-38%
27.99 € 44.99 €
 Pompe à huile
4 participants
Voxy
Nombre de messages : 323
Pompe à huile Empty
MessageSujet: Pompe à huile   Pompe à huile EmptyLun 1 Aoû 2016 - 14:51
J'ai un problème récurant sur mon M2. quelques fois plutôt quand il est chaud j'ai un poussoir sur le cylindre avant qui claque. Je les ai changé mais c'est toujours pareil. J'avais monté un mano pour contrôler la pression d'huile mais rien dans ce côté la la pression est dans les
normes. J'ai tenté de faire des recherches sur les pompes à huile dites "gros débit" mais je n'ai rien trouvé dessus. Si vous avez des infos des liens ou un retour d'expérience je suis preneur.
Nombre de messages : 31480
Pompe à huile 506615
Pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: Pompe à huile   Pompe à huile EmptyMar 2 Aoû 2016 - 2:32
si t'as changé le poussoir et que ça continue, moi je chercherai du côté de la soupape study
Voxy
Pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: Pompe à huile   Pompe à huile EmptyMar 2 Aoû 2016 - 16:21
Quel est la taille de la douille torx femelle qu'il faut pour les boulons de la culasse?
Nombre de messages : 12640
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
Pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: Pompe à huile   Pompe à huile EmptyMar 2 Aoû 2016 - 16:27
Pour le XB, c'est du 12 pans en 1/2 pouce
robin21
robin21
Nombre de messages : 431
Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail
Pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: Pompe à huile   Pompe à huile EmptyMar 2 Aoû 2016 - 17:29
Pour les tubes c'est idem
Voxy
Pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: Pompe à huile   Pompe à huile EmptyMar 2 Aoû 2016 - 18:34
Bon je vais déculasser le cylindre avant, je commanderai les pièces en fonction de ce que je vais trouver à l'intérieur. C'est faisable sans déposer le moteur du cadre? idem pour le cylindre? Car une fois la culasse déposée je donne pas cher du joint d'embase. Merci de votre collaboration.
robin21
robin21
Pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: Pompe à huile   Pompe à huile EmptyMar 2 Aoû 2016 - 20:13
Tu peux déposer tout le haut moteur dans le cadre, commande une pochette de joints ''haut moteur'' car effectivement le mieux sera de remplacer les embases.
Pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: Pompe à huile   Pompe à huile EmptyMer 3 Aoû 2016 - 13:26
Si jamais, t'as souvent du 12 pans sur le côté "oeil" des clés mixtes...ça peut t'avancer pour le démontage, un peu moins pour le remontage et le serrage au couple. Wink
Pis prévois beaucoup de temps pour virer le joint de cylindre Laughing
Voxy
Pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: Pompe à huile   Pompe à huile EmptyMer 3 Aoû 2016 - 16:59
Connaissez-vous sur Paris est sa région une entreprise qui en cas de besoin pourrait me changer les guides et rectifier les sièges de soupapes? Une qui a l'habitude de travailler sur les Harley et les Buell et dont les compétences sont reconnue.
Pompe à huile Empty
Pompe à huile
» petite fuite d'huile raccords de pompe a huile
» X1 pompe à huile
» re pompe a huile XB
» Pompe à huile XB
» pignon pompe a huile
