| L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire | |
+71MONO Stef rocco Bulok k-lagan skyote totorletroll patdours giome thierry MFR dye mousk svbagoo Jimfly pasadena jean21 zing jp95 bonehead Sebuell fred Xb77 banzaî cochon motorhead PanPan faufau jffanfan zirax Gwama skull jpmd FRENZY pimpon McGyver SDIESEL77 ROnan buellberry Bushman lionelt piro1 scrappy NovaSterling Rod greg crino chaos Joel59 Bruno tristan31 gabatch Youki Dark_Ebola Nico de Dijon centerless Picsou Manu16 tchibeck DRAGON_59 Awak BuellDog Marco 45 gromf69 twineTTe corublacko deufrus ecirb Yo119 buellman626 Miura toblerone 75 participants |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Ven 14 Mar 2014 - 2:54 | |
| Question. Lors de la vidange on change combien de joint? Juste l'enjoint du bouchon de vidange! J'ai le filtre a huile et l'huile.. Mais 0 joint.. Dc est ce que vous avez des liens pour en acheter? Merci d'avance . Ah oui modèle xb12 mais je pense que ça diffère seulement des 1125... |
Nombre de messages : 13130 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Ven 14 Mar 2014 - 7:27 | |
| fais tu moteur + boite ? si que moteur : joint du bouchon. Me concernant, n'osant pas serrer car se sont des petits filets dans de l'alu, j'utilise du loctite joint, ça coute une couille à l'achat du bidon mais bon...
si boite : joint de bouchon. le même que le moteur, et même remède... Il est sage d'avoir aussi le joint de la trappe de visite de la chaine - qui sert au remplissage -, mais bon si ça fuit après tu peux le remplacer n'importe quand sans vidanger. Après soit tu fais ton niveau à la mesure auquel cas c'est tout. Si tu le fait à l'oeil, il te faudrait aussi le joint de la trappe de visite de l'embrayage - remplissage possible par là aussi. Celui là aussi tu peux le remplacer par la suite si ça fuit sans avoir besoin de vidanger.
Voilà, de l'huile, un entonnoir, les clés kivombien, de quoi dévier ton huile moteur lors de la vidange sinon tu en met sur le pot.... Autre chose les buellicoleur ?
Nombre de messages : 15672 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Ven 14 Mar 2014 - 7:46 | |
| J'ai déjà vidangé moteur et boite sans changer les joints et il ne s'est rien passé, pas de suintement ni de goutte par terre. Par contre, effectivement pour le bouchon de vidange, le serrer à la main au début et le plus loin qu'on puisse et ensuite à la clé dynamo. |
Nombre de messages : 2652 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Ven 14 Mar 2014 - 10:00 | |
| pour les joints toriques, j'ai definitivement regle le probleme. j'ai achete 2 malettes de ce type: une en metrique, l'autre en pocue. 20 boules chacune ... j'ai des joints toriques pour toute ma vie |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Ven 14 Mar 2014 - 13:16 | |
| Okay merci les mecs j'avais un peu peur que les joints écrasés justement a force puisse engendrer une fuite.. Enfin si il a été serré comme un malade l'autre coup je le verrais bien. Au cas ou , y a t-il une référence? Ou avez vous un lien? Peut être en acheté 2-3 histoire d'avoir une réserve en cas de pépin... Idem pour les trappes? Encore merci!! |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Ven 14 Mar 2014 - 13:58 | |
| Le week end dernier j'ai fait un viron avec ma nouvelle moto. Rhoo le machin, il m'a collé le paté au fond de la boite tellement ça pousse |
Nombre de messages : 6349 Age : 57 Localisation : Disneyland [77] Ma Buell : Ex: XB12Ss
Ex: BLACK PROJECT
Ex: Ultra Glide 2009 Date d'inscription : 17/03/2007
faufau
Nombre de messages : 3009 Age : 45 Localisation : environ de Bourges(18) Ma Buell : XB12Ss VENDU BMW R1200R 2012 Date d'inscription : 01/03/2008
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Ven 14 Mar 2014 - 14:46 | |
| un 600XJ |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Ven 14 Mar 2014 - 16:46 | |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Ven 14 Mar 2014 - 16:47 | |
- je dois en être à la 10ou 11 ème vidange avec les toriques d'origine, et ça pisse pas, alors...
Pareil, ça fait 13 ans que j'ai pas changé le joint... |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Ven 14 Mar 2014 - 16:58 | |
| j'ai du les changer deux fois en 10 vidanges quand ils sont tout carre/fatigue ... je change sinon, je remets |
Nombre de messages : 2905 Age : 61 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
Xb77
Nombre de messages : 329 Age : 42 Localisation : Sud 77 Ma Buell : Sans Date d'inscription : 23/11/2010
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Sam 15 Mar 2014 - 12:40 | |
| Et bien moi, vidange moteur et primaire ce matin pour ma belle. 3,5 litre de motul 7100 20w50 MA2 toute neuve et avec filtre s'il vous plait J'en connais une qui frétillait Vu la tête de l'ancienne huile, il était temps... |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Sam 15 Mar 2014 - 15:15 | |
Nombre de messages : 3574 Age : 44 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Sam 15 Mar 2014 - 15:54 | |
tchibeck
Nombre de messages : 1378 Age : 66 Localisation : Nantes Ma Buell : N'a plus de moto. y'a des pages qu'on doit parfois tourner Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Sam 15 Mar 2014 - 18:40 | |
Avec Igol on rigole, avec Motul, on s'enc... s'encanaille. |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Sam 15 Mar 2014 - 20:47 | |
| quelle couleur ? si tu me dis blanche, je boude, et je deviens jaloux. j'irais même jusqu'a cracher mon venin par la fenêtre de chez moi ! |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Sam 15 Mar 2014 - 23:07 | |
Nombre de messages : 1844 Age : 47 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Sam 15 Mar 2014 - 23:12 | |
| - Bruno a écrit:
- centerless a écrit:
- 1125Cr ?
Excellent choix !!! Et puis si un jour tu dois tomber la pompe à essence, je sais le faire avec une main dans le dos (à force... ) |
fred
Nombre de messages : 1669 Age : 55 Localisation : Seine et Marne Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Dim 16 Mar 2014 - 16:01 | |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Lun 17 Mar 2014 - 11:59 | |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Lun 17 Mar 2014 - 13:19 | |
| y'a le "papa" de ma "trompette de cirque" qui est parti battre le record d'altitude de joueur de cor des alpes...c'est sûr que depuis là-haut, il bat largement Herbert Gielesberger qui avait sonné de cet instrument sur l'Everest...RIP. http://www.laregion.ch/ladieu-au-saltimbanque-inventeur/ |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire | |
