| L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire | |
+71MONO Stef rocco Bulok k-lagan skyote totorletroll patdours giome thierry MFR dye mousk svbagoo Jimfly pasadena jean21 zing jp95 bonehead Sebuell fred Xb77 banzaî cochon motorhead PanPan faufau jffanfan zirax Gwama skull jpmd FRENZY pimpon McGyver SDIESEL77 ROnan buellberry Bushman lionelt piro1 scrappy NovaSterling Rod greg crino chaos Joel59 Bruno tristan31 gabatch Youki Dark_Ebola Nico de Dijon centerless Picsou Manu16 tchibeck DRAGON_59 Awak BuellDog Marco 45 gromf69 twineTTe corublacko deufrus ecirb Yo119 buellman626 Miura toblerone 75 participants |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Dim 24 Aoû 2014 - 23:09 | |
| - pasadena a écrit:
jamais fait de purge moi même alors je m'abstient .
par contre je sais me purger . Tu t'auto-pompes? Super gore . |
Nombre de messages : 13110 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Dim 24 Aoû 2014 - 23:20 | |
| tu le pousses le liquide ! y peu pas remonter puisque tu le pousses.... Prends soins de ne pas faire entrer d'air. Donc tu pousses (avec le levier, le pq est inutile) et tu ouvres : ton levier perd sa résistance, TU NE RELACHES PAS LA PRESSION !, tu fermes ta purge, et là, tu relâches. ton niveau dans le bocal descends. Tu peux positionner une clé à oeil de 7 sur la purge, puis une durite de ce que tu veux (transparente c'est mieux) bien tenue avec un rylsan et qui va dans un bocal. Le trucs, si tu ne changes pas tes plaquettes de frein, il te faut prendre garde à ne pas augmenter le niveau de liquide dans le bocal, sinon, au prochain changement, tu feras déborder ton bocal par son reniflard en poussant les pistons pour libérer la place des plaquettes neuves. voilà, si j'ai pu t'aider |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Dim 24 Aoû 2014 - 23:27 | |
| - Manu16 a écrit:
- tu le pousses le liquide ! y peu pas remonter puisque tu le pousses....
Prends soins de ne pas faire entrer d'ai, donc tu pousses (avec le levier, le pq est inutile) et tu ouvres : ton levier perd sa résistance, TU NE RELACHES PAS LA PRESSION !, tu fermes ta purge, et là, tu relâches. ton niveau dans le bocal descends. Tu peux positionner une clé à oeil de 7 sur la purge, puis une durite de ce que tu veux (transparente c'est mieux) bien tenue avec un rylsan et qui va dans un bocal.
Le trucs, si tu ne changes pas tes plaquettes de frein, il te faut prendre garde à ne pas augmenter le niveau de liquide dans le bocal, sinon, au prochain changement, tu feras déborder ton bocal par son reniflard en poussant les pistons pour libérer la place des plaquettes neuves. voilà, si j'ai pu t'aider Attendez Je suis dans le flou la.. Je connais le principe, tu ouvres ta purge, tu presses ton levier, tu fermes ta purge ,relâches le levier etc.., ça okay. Mais ce qui m'étonne c'est que le dot4 va prendre le chemin le plus court et moins contraignant.. Du coup pour moi tout le liquide en dessous de la vis de purge je devrait pas être bien purgé Mais si vous me certifiés que si ( ce qui est le cas ) je vous crois sur parole Ma question a la base c'est: faut il retourner l'étrier pour passer la purge en point bas ? Grace a vos réponses Je n'ai plus de doutes Ça doit marcher |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Dim 24 Aoû 2014 - 23:33 | |
| pour répondre à ta question, je doute que de mettre l'étrier à l'envers permette d'évacuer le peu de liquide qui reste dans l'étrier. Si tu veux maximiser le liquide remplacé, repousse tes huit pistons à fond en ouvrant la vis de purge. Si tu veux aller au fond des choses, alors tu démontes l'étrier, tu l'ouvres et tu expulses les pistons ... Maintenant à mon avis, ça sert à rien parce que dans ce cas, il faut aussi aller chercher les recoins du MC, puis nettoyer la durite aussi (il va bien rester quelques traces du vieux fluides contre les parois). Si tu fais une purge propre régulièrement tu seras pas emmerdé. Perso, je vide le bocal du MC, je remplis de liquide propre, j'appuie sur le levier, j'ouvre la vis de purge en bas, je regarde le liquide crade sortir, je referme la vis de purge, je relâche le levier et je recommence. Quand le bocal approche de se vider, je le re-remplis (avant qu'il soit vide). Quand le liquide qui sort par le bas est propre, c'est terminé. Voilà, ça une fois tous les deux ans et ça roule (ou plutôt ça freine). PS : quand tu fais ta vidange, il reste un peu d'huile crade par endroit, c'est pareil |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Dim 24 Aoû 2014 - 23:34 | |
| Ceci dit, il est vrai que ça fonctionne mieux si tu le fais le tête en bas. |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Dim 24 Aoû 2014 - 23:35 | |
| - ecirb a écrit:
- pour répondre à ta question, je doute que de mettre l'étrier à l'envers permette d'évacuer le peu de liquide qui reste dans l'étrier.
PS : quand tu fais ta vidange, il reste un peu d'huile crade par endroit, c'est pareil Okay Vous êtes au top Mer i |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Dim 24 Aoû 2014 - 23:37 | |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Dim 24 Aoû 2014 - 23:39 | |
Nombre de messages : 6341 Age : 38 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Dim 24 Aoû 2014 - 23:40 | |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Dim 24 Aoû 2014 - 23:41 | |
Nombre de messages : 1842 Age : 47 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Dim 24 Aoû 2014 - 23:44 | |
| et avec maman, c'est pareil ? il faut lui mettre la tête en bas pour virer le liquide qui reste au fond ???!! trop tard, je suis |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Dim 24 Aoû 2014 - 23:45 | |
| Ça ne vole quand même pas bien haut a cette heure ci |
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Dim 24 Aoû 2014 - 23:51 | |
| [quote="Manu16" ça doit-être parce qu'on est purgé [/quote] a côté de ca, avec ce qu'on vient de se mettre en Suisse, ca peut pas nous faire de mal... |
thierry
Nombre de messages : 370 Age : 59 Localisation : cote d'opale(62) Ma Buell : buell x1 mod 2002
400 drz sm(piste)
honda 750 four(en pieces)
honda cb 500(piste) Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Dim 24 Aoû 2014 - 23:56 | |
| Quand je purge mes freins, je vide le bocal a l'aide d'une seringue pour remettre du liquide neuf et dès qu'il sort du liquide blanc a la sortie , c'est bon !! J'utilise du tuyau transparent de pompe a air pour aquarium et c'est nickel |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Lun 25 Aoû 2014 - 10:36 | |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire | |
