| Plus de démarreur et voyants faiblards | |
+5tom23 ecirb dav31370 dit PanPan bonehead Charly 25 9 participants |
Charly 25
Nombre de messages : 60 Age : 61 Localisation : Besançon Ma Buell : XB12Ss de 2006
80 000 kms Date d'inscription : 12/10/2013
 | Sujet: Plus de démarreur et voyants faiblards Mer 20 Nov 2013 - 12:33 | |
| Salut à Tous,
Mon démarreur a donné un coup puis plus rien et mes voyants de tableau de bord sont faiblards (huile et neutre)....
Note : - Batterie nickel et resserrage cosses effectué. Même branché sur une batterie de bagnole rien de différent... - Faisceau électrique semble correcte - Bécane : XB12 Ss de 2006 et 52 000 kms - L'EcmSpy ne donne pas d'info à ce sujet.
Avant de tout démonter, y a-t-il quelqu'un qui a déjà eu ce genre de problème et quel a été le remède ? Ne me dites pas qu'il faut la jeter, j'y suis très attaché...
Merci d'avance
Charly 25 |
bonehead
Nombre de messages : 1175 Age : 42 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Mer 20 Nov 2013 - 12:36 | |
| Quand tu as basculé ton moteur tu as vérifié que le faisceau n'était pas attaqué vers la colonne de direction???
dav31370 dit PanPan Admin
Nombre de messages : 3356 Age : 46 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
XB12s
BMW R1200GSA
Yamaha 240 TDR
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Mer 20 Nov 2013 - 13:11 | |
| Tu as vérifier l'essence? Oh ben quoi? J'aide a ma façon |
Nombre de messages : 7975 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Mer 20 Nov 2013 - 13:58 | |
| qu'entends-tu par batterie nickel ? parce que les voyants faiblards quand même ça fait penser que ... |
Nombre de messages : 4121 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Mer 20 Nov 2013 - 15:38 | |
| quelle valeur la batterie ? |
Charly 25
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Ven 22 Nov 2013 - 21:47 | |
| La batterie donne 12,4V Le phare éclaire comme d'habitude ni plus ni moins. Par contre, quand j'ai une vitesse d'enclenchée et en tirant sur l'embrayage, en actionnant le démarreur, l'intensité du phare diminue vachement.... Le faisceau coté colonne de direction est bon (je l'ai entièrement vérifié cette été suite à un pb de défaut de masse)...
Je pense qu'il y a un court jus quelque part... Ou ne serait ce pas le collecteur du démarreur qui serait encrassé ?!?!
Nombre de messages : 2928 Age : 33 Localisation : Bordeaux Ma Buell : X1 Date d'inscription : 06/09/2006
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Sam 23 Nov 2013 - 1:49 | |
| Le collecteur ne te ferait pas tout ce foin. Il tournerait pas, point barre Ta cosse de masse est bien serrée sur le sabre ? Tes sabres n'ont pas été repeints ? La tresse de masse est bien serrée sur le support moteur sous la boite à air ? Les tresses + et - ne sont pas cassées ou desserties ? Les masses derrière le phare (vissées sur le cadre) ne sont pas cassées ? D'éventuels signes avant-coureurs ? |
pipet
Nombre de messages : 517 Age : 54 Localisation : Landes Ma Buell : Bmw ninet Ducati Scrambler Date d'inscription : 16/08/2010
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Sam 23 Nov 2013 - 7:36 | |
| Bonjour
- Une batterie ayant moins de 12v5 une heure après sa recharge est considérée comme HS
-100% Chargée 12.60v
-75% Chargée 12.40v
La mienne je l' ai changé elle n' avait que 12,4V et ne tenait plus la charge.
Pour la Buell il faut une batterie en très bon état. "essayes de démarrer avec des pinces" |
Charly 25
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Sam 23 Nov 2013 - 9:02 | |
| J'ai essayé de démarrer avec des pinces et rien n'y fait.... |
pipet
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Sam 23 Nov 2013 - 9:09 | |
| "Même branché sur une batterie de bagnole rien de différent..." Je n' avais pas vu  ton démarreur tourne ? essayes de démarrer en poussant. Après suivre les instructions de youki |
Nombre de messages : 2147 Age : 64 Localisation : Sous le pont d'Avignon Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA Date d'inscription : 22/05/2012
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Sam 23 Nov 2013 - 9:12 | |
| enlève la batterie de la moto et branche la batterie de voiture seule sur ta machine
si la batt moto est hs tu verras la différence |
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Sam 23 Nov 2013 - 10:13 | |
| Batterie voiture c'est pas un critère. Ca dépend de la voiture  Avec mon booster je démarre ma voiture sans soucis mais sur un X1 ... rien, mais alors rien de rien. Sinon comme suggéré par Youki, vérifie tes connexions à la batterie et au démarreur aussi (état des câbles et état des contacts) plus les mises à la msse (idem, câble ET contacts). Sur une de mes motos j'ai eu un peu le même type de syptômes : tout l'elec fonctionnait mais pas le démarreur. C'était un des contacts batterie oxydé. Un petit coup de ponçage et c'est reparti. |
Charly 25
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Sam 23 Nov 2013 - 12:31 | |
| Démarreur débranché,je n'ai toujours pas plus d'intensité aux voyants PM et huile.....
N'y aurait-il pas sur la bécane quelque chose d'autre que le circuit du démarreur qui affaiblirait la tension ????? Je n'y comprends plus rien..... Les lampes éclairent normalement, donc je dois avoir du jus.... |
pipet
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Sam 23 Nov 2013 - 12:40 | |
Nombre de messages : 634 Age : 33 Localisation : autour... de Tours Ma Buell : XB12 STT Date d'inscription : 26/02/2010
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Sam 23 Nov 2013 - 15:53 | |
| - Charly 25 a écrit:
- La batterie donne 12,4V
Bizarre ta panne As-tu essayé d'enlever les fusibles inutiles (BRAKE/HORN/MUFFLER; COOLING FAN; ACCESSORY; LIGHTS) et ne laisser que ceux nécessaires au moteur (BATTERY; DIODE; IGNITION; ECM; KEY SWITCH) pour isoler une partie des circuits. ça pourrait peut-être nous orienter sur une partie du circuit  |
Charly 25
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Sam 23 Nov 2013 - 19:06 | |
| Epilogue...
Merci à tous ceux qui ont pris la peine de m'aider....
En fait c'était la cosse du câble de masse coté sabre.... Elle devait être oxydée car après un démontage/ponçage/remontage ma belle s'est remise à marcher comme une horloge....
A+
Charly 25 |
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Sam 23 Nov 2013 - 19:32 | |
| j'ai gagné quoi ? |
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Sam 23 Nov 2013 - 19:52 | |
Charly 25
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Sam 23 Nov 2013 - 20:03 | |
| Bravo Youki... Tu as ete le plus inspiré
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Sam 23 Nov 2013 - 20:07 | |
| oh eh l'autre eh le ponçage c'est moi !! bon Youki, on partage ? |
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards Dim 24 Nov 2013 - 15:06 | |
| ça dépend de ce qu'on gagne ! |
 | Sujet: Re: Plus de démarreur et voyants faiblards  | |
