Promos Nike : Jusqu’à -50% de ...
 guirlande - de voyants
Buell_stef13
beyouette
7 participants
beyouette
beyouette
Nombre de messages : 482
Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017
guirlande - de voyants Empty
MessageSujet: guirlande - de voyants   guirlande - de voyants EmptySam 12 Jan 2008 - 19:09
bonsoir tout le monde,
... que je vous conte mon aventure.
De retour à la maison ce soir, voilà-t-y pas que mon XB 12 (S - 2004 - 23 000 kms) se met toute seule (et à l'insu de mon plein gré, comme disait l'autre) à passer de feux de route en feux de croisement et inversement, et cela, sur un rythme à peu près régulier (à vue de nez toutes les 5 secondes)...
Quelques km plus loin , c'est au tour du témoin (rouge) de "Vérification moteur" de jouer les lampions Shocked , avec, à la clef, un fonctionnement moteur plutôt dégradé (irrégulier, mais sans à-coups, ressemblant à une sorte de défaut de carburation).
J'ai réussi à rentrer chez moi, pas rassuré du tout Sad ; j'ai ramassé ma bécane et débranché la batterie...
en attendant votre diagnostic... dont je vous remercie par avance.
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: guirlande - de voyants   guirlande - de voyants EmptySam 12 Jan 2008 - 20:38
pb de masse, faisseau électrique à vérifier
Buell_stef13
Buell_stef13
Nombre de messages : 718
Ma Buell : XB12Scg black==> Vendue
MessageSujet: Re: guirlande - de voyants   guirlande - de voyants EmptySam 12 Jan 2008 - 21:24
vii...tout comme Orsu2B le dit...as tu verifié de visu les faisceaux elecs..? peut etre qq fils denudés.....
beyouette
beyouette
MessageSujet: Re: guirlande - de voyants   guirlande - de voyants EmptyDim 13 Jan 2008 - 12:29
Merci de vos réponses
Bon, maintenant qu'il fait jour, j'ai commencé à fureter dans les dessous de ma buelle (arf arf arf).
A commencer par la boîte à fusibles : et là, il semblerait bien que la diode (logement n°1 de la boîte - figure 33, page F - 82 du manuel) soit nâze : elle ne laisse passer de jus ni dans un sens ni dans l'autre.
Est-ce que quelqu'un sait-il
- à quoi elle sert
- si ma conclusion est bonne (sondage au multimètre dans un sens, puis dans l'autre / aucune continuité, donc diode foutue)
Merci d'avance
-=G@rett=-
-=G@rett=-
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: guirlande - de voyants   guirlande - de voyants EmptyDim 13 Jan 2008 - 17:59
beyouette a écrit:
- à quoi elle sert
- sans doute une diode de protection ?
- si le seuille de conduction de ta diode est un plus élevé que 2V (environ) tu ne le verra pas au multimètre.
PS:
Tu l'as bien mesuré en mode "diode" ?
http://www.mctv-sion.ch
Nombre de messages : 31540
guirlande - de voyants 506615
MessageSujet: Re: guirlande - de voyants   guirlande - de voyants EmptyLun 14 Jan 2008 - 9:56
Arrow Vérifier les deux prises de masse sous la selle, sur les sabres.
Arrow Vérifier la présence d'eau dans les comodos.
beyouette
beyouette
MessageSujet: Re: guirlande - de voyants   guirlande - de voyants EmptyLun 14 Jan 2008 - 20:11
Bon, j'ai regardé l'affaire de plus près, et j'ai l'impression d'avoir avancé un peu :
- côté mises à la masse sur la "boucle arrière", RAS (merci quand même à Mc Gyver Smile) ; pour les commodos, je verrai demain)
- (pour G@rett) en ce qui concerne les mesures que j'ai faites sur la diode (en mode diode), j'obtiens 0.597 avec la touche "moins" sur la cathode, et 1 (ou rien) avec la touche "plus" sur l'anode : que peut-on en penser ?
Et est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer le sens de montage de cette diode dans la boîte à fusibles (un doute m'assaille) : quand on regarde vers l'arrière de la bécane, comment est-elle orientée : la flèche (cathode) vers l'extérieur ou vers l'intérieur de la boîte à fusibles ?
- enfin (pour Orsu 2b et Buell_stef13), j'ai découvert derrière le "saute-vent" un point de court-circuit entre les deux fils d'alimentation du klaxonne (à un endroit où ils se croisent)... Affaire à suivre
et merci de votre aide
beyouette
beyouette
MessageSujet: Re: guirlande - de voyants   guirlande - de voyants EmptyLun 14 Jan 2008 - 20:17
oupse :
Citation :
Et est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer le sens de montage de cette diode dans la boîte à fusibles (un doute m'assaille) : quand on regarde vers l'arrière de la bécane, comment est-elle orientée : la flèche (cathode) anode vers l'extérieur ou vers l'intérieur de la boîte à fusibles ?
avec mes excuses
SF1099 White
MessageSujet: Re: guirlande - de voyants   guirlande - de voyants EmptyLun 14 Jan 2008 - 20:37
tu vois, on progresse ...
le court-circuit (fil dénudé) au niveau du klaxon est peut être la solution mais aucun fusible n'a cramé ?
-=G@rett=-
-=G@rett=-
MessageSujet: Re: guirlande - de voyants   guirlande - de voyants EmptyLun 14 Jan 2008 - 20:53
En ce qui concerne la diode, elle semble bonne.
Si c'est une diode standard, tu dois avoir environ 0,6V dans un sens (ce que tu as) et "infini" dans l'autre sens (ce que tu semble également avoir).
-- Pour les diodes zener, celles qu'on appellera non "standard", tu mesures "infini" dans les deux sens ou la valeure indiquée dessus (1V3, 2V5...plus tu n'auras "rien"). --
En général, quand une diode grille, elle devient conductrice et tu mesure 0V à ces bornes. Le multimètre bip (en général).
Sinon, j'espère que ta découverte au sujet du klaxon soit la cause de ton souci et ainsi voir ton problème résolu Wink !
@ orsu2b :
Pas forcément si c'est une panne intermitante intervant lors de vibration. Ca n'a peut-être pas le temps de faire un réel court-jus mais juste un "reset" !?
Un fusible qui lâche, on s'en rend compte !? Il manque qqch! ...quoique Rolling Eyes
mecapower
mecapower
Nombre de messages : 196
Ma Buell : XB12S cg
MessageSujet: Re: guirlande - de voyants   guirlande - de voyants EmptyMar 15 Jan 2008 - 1:04
ça me fait penser a X-files tout ça...
tu a du coiser des ovnis c'est tout. lol!
Nombre de messages : 22104
MessageSujet: Re: guirlande - de voyants   guirlande - de voyants EmptyMar 15 Jan 2008 - 8:49
Il s'appelle Vincent ?
beyouette
beyouette
MessageSujet: Re: guirlande - de voyants   guirlande - de voyants EmptyMar 15 Jan 2008 - 10:54
non non
- juste Philippe
j'en profite pour relancer mon appel aux hommes et femmes de bonne volonté (et possédant une XB 12) : pourriez-vous me préciser le sens de montage de la diode dans la boîte à fusibles ?
Merci d'avance.
beyouette
beyouette
MessageSujet: Re: guirlande - de voyants   guirlande - de voyants EmptySam 19 Jan 2008 - 19:36
cet après-midi, René (un copain qui n'est pas un spécialiste moto) passe alors que j'étais entrain de travailler sur ma bécane :
- "Sympa chez Bioule, qu'il me dit, t'as même le schéma d'implantation du fourbi électrique sur le couvercle de ta boîte à fusibles !"
Embarassed Embarassed Embarassed
beyouette
beyouette
MessageSujet: Re: guirlande - de voyants   guirlande - de voyants EmptyMer 23 Jan 2008 - 19:25
(suite et fin) Smile : j'ai
fait une inspection du faisceau,
découvert 2 bugs :
- un court-jus sur le cablage de klaxon
- un autre sur le câble gainé haute température descendant au fond de la culasse du cylindre arrière
réparé en soignant les bobos et la périphérie :
aaaahhhh ! flower
» ampoules de voyants Cyclone.
» Plus de démarreur et voyants faiblards
» Voyants allumés même sans clé!!! Résolu
