| [x1] problème démarreur | |
+8Manu16 Dark_Ebola Thieu Sebuell gabatch buellman626 Thiéfaine giome 12 participants |
giome
Nombre de messages : 558 Age : 36 Localisation : paris 15 Ma Buell : x1 lightning de 2001 Date d'inscription : 31/08/2011
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [x1] problème démarreur Mar 26 Aoû 2014 - 18:45 | |
| Bonjour,
J'étais parti tranquillou pour refaire une beauté à bubulle quand soudainement elle à gentiment calée. Quand je met le contact les feux s'allument, tout va bien sauf les compteurs qui ne marchent pas (pas de trip et pas de voyants) et la pompe à essence ne se lance pas. Le démarreur tourne mais forcément elle ne péte pas. J'ai vérifié les relais, les fusibles.
Qui aurait une piste ? J'en ai plein le *** de cette bécane. |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2008
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Mar 26 Aoû 2014 - 20:53 | |
Nombre de messages : 22101 Age : 61 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Mar 26 Aoû 2014 - 20:58 | |
| Commence par intervertir les 2 relais gris dans la boîte à fusibles pour voir si la pompe se réamorce. Si c'est le cas, ton démarreur ne fonctionnera pas. |
giome
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Mar 26 Aoû 2014 - 21:42 | |
| Moteur HS je pense pas Je penche vers un problème électrique, j'ai inversé les relais et pas de pompe. Y'a pas une histoire de fusible à ce niveau ? |
gabatch
Nombre de messages : 2017 Age : 46 Localisation : Latitude: 46.1167, Longitude: -70.6667 46° 7′ 0″ Nord, 70° 40′ 0″ Ouest Ma Buell : A plus rien !!!
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Mar 26 Aoû 2014 - 22:22 | |
| - giome a écrit:
- Moteur HS je pense pas
Je penche vers un problème électrique, j'ai inversé les relais et pas de pompe. Y'a pas une histoire de fusible à ce niveau ? - vérif des fusibles avec un multimètre et non à l'oeil, - vérif des liaisons ECM-bobine, pompe à essence-ECM-fusible au cas ou un fil soit dénudé et fasse masse, - capteur d'inclinaison ou de béquille qui déconne ??? Que dis ECMSpy ??? |
giome
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Mar 26 Aoû 2014 - 22:28 | |
| Ecm spy ne dit rien, le module bluetooth n'est pas alimenté non plus C'est pour ça que je penche très fortement vers un problème électrique à la con, J'irai vérifier le capteur de béquille et d'inclinaison. Merci |
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Mar 26 Aoû 2014 - 22:44 | |
| si ton capteur de béquille est tj là vire le. ca fait une piste d'écartée, et tôt ou tard il fait rester en rade au bord de la route |
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Mar 26 Aoû 2014 - 22:45 | |
| Regarde du côté des diodes,aussi. Ça peut également venir du fusible thermique. Faudrait avoir le schéma électrique sous les yeux, voir ce qui est compatible avec ces symptômes. Ce que je trouve bizarre, c'est que le démarreur tourne, mais pas la pompe. Peut être juste le fusible de la pompe? Je sais plus si elle est sur le ´ignition ´, ou un autre. En tous cas, je partage l.analyse d'un souci électrique. |
gabatch
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Mer 27 Aoû 2014 - 12:15 | |
| Il serai peut être bon de démonter cette pompe et de voire qu'elle gueule elle a !!!!! ![[x1] problème démarreur Img_2017](https://i.servimg.com/u/f39/14/12/72/27/img_2017.jpg) |
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Mer 27 Aoû 2014 - 13:53 | |
| Pas mieux... Elle est sur le même fusible que le reste. Si le démarreur tourne, et pas la pompe, ca vient plutôt d'elle. Regarde déjà si elle est toujours bien branchée. |
Nombre de messages : 2641 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Mer 27 Aoû 2014 - 14:22 | |
| - giome a écrit:
- Ecm spy ne dit rien, le module bluetooth n'est pas alimenté non plus
module bluetooth pas alimente -> ecm pas alimente? avant de demonter la pompe, je chercherais a savoir pourquoi l'ECM n'est pas alimente :-/ |
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Mer 27 Aoû 2014 - 15:22 | |
| Ca peut aussi être une piste, vu que c'est l'ECM qui comande la mise a la masse de la pompe a essence.
Bonne chance dans la recherche de ton poltergeist ! |
gabatch
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Mer 27 Aoû 2014 - 16:54 | |
| Il y a peut être anguille ignition relay sous roche  vérifié avec un multimètre tous le binz !!!! |
giome
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Mer 27 Aoû 2014 - 17:42 | |
| Tunas raison ça doit venir du "ignition relay" Vu que c'est lui qui alimente l'ecm, la pompe et le bloc compteur. Il est situé ou exactement ? Je pensais aussi à la sécurité de la béquille ou au capteur de chute, mais j'ai abandonné cette piste car dans ce cas les compteurs et l'ecm sont alimentés. Et comme de par hasard ça tombe au moment où je veux la vendre, quand je suis surbooke au boulot |
Nombre de messages : 11767 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Jeu 28 Aoû 2014 - 23:56 | |
| y a pas de hasard....elle veut rester.... |
giome
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Jeu 11 Sep 2014 - 20:47 | |
| Mon problème n'est toujours pas résolu. J'y suis retourné, les relais sont bons ainsi que les fusibles. Je sais pas comment tester les diodes.
Je sais pas vers où me diriger, j'ai remarquer que le capteur de neutre ne fonctionne pas non plus.... Quelqu'un à une idée, une piste que je pourrais suivre ??
Jvais y foutre le feu si ça continue.... |
Alain31
Nombre de messages : 265 Age : 55 Localisation : 78 -> 10 Ma Buell : X1 maison
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Jeu 11 Sep 2014 - 21:23 | |
| Bonjour Giome, Je suis sur Mantes, j'ai pas mal d'outillage méca/élec pour te filer un coup de main si tu veux. J'ai pas mal bossé sur mon X1 de l'électrique à la boite de vitesse... Si tu veux de l'aide, dis moi  |
giome
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Jeu 11 Sep 2014 - 21:32 | |
| Merci pour ta proposition Alain, je dois m'absenter pour 15 jours, au retour je m'occuperai sérieusement de bubulle. Je te recontacterai à ce moment là |
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Jeu 11 Sep 2014 - 22:07 | |
Alain31
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Jeu 11 Sep 2014 - 22:25 | |
| - giome a écrit:
- Merci pour ta proposition Alain, je dois m'absenter pour 15 jours, au retour je m'occuperai sérieusement de bubulle.
Je te recontacterai à ce moment là Ça marche  à dans 15 jours, |
giome
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Ven 26 Sep 2014 - 11:28 | |
| De retour !! Je cherche une âme charitable sur paname pour m'aider à rapatrier bubulle chez moi, elle est à 5 ou 6 km de mon domicile et je n'ai pas d'attelage sur la voiture. Si quelqu'un avec un fourgon ou une remorque veut bien me filer un coup de main, je lui serai reconnaissant Ça me permettrait de pouvoir bosser dessus plus sereinement et plus efficacement. Merci d'avance |
giome
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
JULOSTEO
Nombre de messages : 584 Age : 39 Localisation : toulouse Ma Buell : BUELL X1 2001 Date d'inscription : 03/08/2013
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Jeu 2 Oct 2014 - 9:34 | |
| Après avoir changer batterie, stator et regulateur, la pompe à essence de ma bubulle ne se lançait pas. Finalement après avoir tester toutes les pièces, le pb venait de là (je te note ce que le mec m'a écris sur la facture): ''fil sectionné sur une cosse à l'intérieur d'une connectique sur faisceau principal sous réservoir, et sous le support de batterie'' Si ya un truc que j'ai compris, c'est que quand c'est une pièce qui est morte, tu trouves facilement la panne, quand tout est bon mais que ça démarre pas, c'est que t'as un truc sur le faisceau lui même qui déconne. Après c'est juste une piste |
giome
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur Ven 3 Oct 2014 - 18:02 | |
| Je suis persuadé que tu as raison, un fil à la con cassé dans sa gaine. |
![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [x1] problème démarreur ![[x1] problème démarreur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
