| voyant moteur | |
Kenadan
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 12/08/2013
| Sujet: voyant moteur Ven 23 Aoû 2013 - 19:25 | |
| Hello,
Tres recemment propriétaire d un XB12, j ai eu la surprise du voyant moteur qui est resté allumé apres avoir repris la becanne le soir apres toute une journée sans qu elle tourne (donc pas dez surchauffe). Apres quelques km et apres coupé et remis le contact, le voyant ne s allumait plus. Mais quelques km apres il s est de nouveau allumé, et pour l instant il reste allumé ... Je dois m inquieter ? Le moteur n as pas de raté particulier, le ventilo tourne bien etc ...
J ai vérifié les cables et masse, je n ai rien vu de louche, apparement un coup d ecmspy pourrait aider a trouver l origine du souci, est ce que quelqu un sur Paris Sud (je suis dsle 13eme), pourrait me preter son cable, ou je pourrai passer avec la moto pour verifier de ce coté la ?
Merci d avance. |
rudolphe
| Sujet: Re: voyant moteur Ven 23 Aoû 2013 - 20:07 | |
| Salut, une petite présentation dans la bonne rubrique serait le bienvenue! |
| Sujet: Re: voyant moteur Ven 23 Aoû 2013 - 20:39 | |
gabatch
| Sujet: Re: voyant moteur Ven 23 Aoû 2013 - 21:31 | |
| http://www.labougeotte.org/tips/identification-du-code-erreur-enregistre-par-le-ddfi-des-buell |
Kenadan
| Sujet: Re: voyant moteur Sam 24 Aoû 2013 - 1:01 | |
| apres differentes peripéties je crois avoir identifié qu il s agit en fait d un mauvais contact au niveau d une des fiches du boitier d injection sous la selle, on bougeant un de ceux la et en le coicant différemment tout est revenu en ordre ... a suivre ... |
Nombre de messages : 3574 Age : 44 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
| Sujet: Re: voyant moteur Sam 24 Aoû 2013 - 7:59 | |
| ouais, bien que tu ai trouvé...
mais tu peux aller te présenter dans la rubrique prévue a cet effet... c'est toujours mieux d'entrer quelque part et de dire bonjour aux gens présents...
et puis ça donne un peu plus envie aux autres de t'aider, car poser une question direct sans dire bonjour, c'est impoli. |
| Sujet: Re: voyant moteur Sam 24 Aoû 2013 - 9:28 | |
| T'abuses il a écrit "Hello" Et même fini par "merci" |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: voyant moteur Sam 24 Aoû 2013 - 9:42 | |
| mouais.... |
Kenadan
| Sujet: Re: voyant moteur Sam 24 Aoû 2013 - 12:22 | |
| Bah désolé je vais aller faire ma petite présentation d ici peu, je ne possede la buell que depuis 2 jours et je n ai pas envisagé d avoir un souci aussi rapidement alors je pensais avoir le temps de faire une petite présentation avant |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: voyant moteur Sam 24 Aoû 2013 - 12:45 | |
| ok, no soucis. c'est pas contre toi, mais beaucoup de gens pose leur question, et puis plus rien...
ils ne prennent même pas la peine de dire merci quand ils ont leurs réponse...
bienvenu alors... |
Kenadan
| Sujet: Re: voyant moteur Sam 24 Aoû 2013 - 13:07 | |
| Je comprends tout a fait, pas de lézard |
Kenadan
| Sujet: Re: voyant moteur Jeu 29 Aoû 2013 - 10:05 | |
| bon, le voyant se rallume et re-eteint régulièrement ... je suppose que le seul moyen d en savoir plus est de passer chez HD ou de recuperer les codes erreurs via ecm spy ? |
| Sujet: Re: voyant moteur Jeu 29 Aoû 2013 - 10:08 | |
| Dépose ton sabot et graisse la came d'enroulement sur ton pot C'est ta valve qui bloque. Ou ton servo moteur qui se meurt. |
Kenadan
| Sujet: Re: voyant moteur Jeu 29 Aoû 2013 - 10:14 | |
| C est valable aussi si je n ai plus le pot d origine ca ? Ou bien la valve saute forcément dans ce cas la ?
EDIT: Je cherche un schema et/ou photo, je ne suis pas sur de bien avoir compris ou regarder pour eventuellement faire sauter le cable ? |
| Sujet: Re: voyant moteur Jeu 29 Aoû 2013 - 13:14 | |
| Si tu n'as pas de pot d'origine ou un adaptable à valve, oublies ce que j'ai écrit |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: voyant moteur Jeu 29 Aoû 2013 - 18:58 | |
| deja est ce que ton pot a une valve... je crois qu'il n'y a que quelques marques qui font des pots avec une valve... termignoni.. sinon, essaie de voir si ton moteur de valve fonctionne encore... peut etre que le fait d'avoir tourné dans le vide il a cramé... |
Kenadan
| Sujet: Re: voyant moteur Jeu 29 Aoû 2013 - 20:33 | |
| Oui je viens de me faire une petite seance demontage et a priori je pense que mon moteur de valve est plus ou moins mort, donc suivant sa position ca fait une erreur ou pas ... des que je recois mon cable pour ecm je desactive ca si j ai bien compris ce qui se dit |
olivier55s
Nombre de messages : 412 Age : 52 Localisation : Colmar dans le six huit ! Ma Buell : BUELL XB-12-Scg
Novembre 2008 Cherry Bomb Translucent
Tous sur ma BUELL XB12Scg içi !
| Sujet: Re: voyant moteur Sam 31 Aoû 2013 - 20:03 | |
| J'avais le même soucis sur ma Buell XB12 S de 2009. J'ai démonter le boitier sous le cache réservoir (celui qui commande la valve d’échappement) nettoyer à l'intérieur et remonter et depuis plus de soucis.
| Sujet: Re: voyant moteur | |
| voyant moteur | |
