| petit souci, peut être gros | |
mani17190
Nombre de messages : 123 Age : 38 Localisation : poitou charente Ma Buell : xb12Ss 25th anniversary cherry bomb 2008 Date d'inscription : 19/04/2013
| Sujet: petit souci, peut être gros Ven 23 Aoû 2013 - 15:49 | |
| mon xb12 fonctionne pas comme dab, je dirais même pas bien du tout. tout d'abord j'ai remarqué que le couple n'était pas le même ( çà tracte moins bien) ensuite beaucoup de mal au dessus de 4000 voir 4500 tr/min vitesse max 140km/h et je me suis rendu compte qu'elle démarrée trop facilement comparé à d'habitude ( moins de compression je suppose )
ccl: çà craint :affraid
est ce qu'une bougie pourrait être desserrée?
sinon dite moi vers ou me tourner. |
mani17190
| Sujet: Re: petit souci, peut être gros Ven 23 Aoû 2013 - 18:01 | |
| bon je crois que je pense comprendre:
problème de charge batterie, pourtant j'avais tout vérifié et c'était ok
est ce que les cables de masse sur la colonne de direction ont un rapport avec la recharge de la batterie car j'en ai une de pétée ? |
mani17190
| Sujet: Re: petit souci, peut être gros Lun 26 Aoû 2013 - 18:27 | |
| ok désolé mac mais mes talents en mécanique , électrique sont nuls bon, mon problème et que ma batterie ne se recharge pas. donc j'ai refait tout les tests du circuit de charge. avant de commencer mes tests j'ai mesuré la tension de la batterie (moto en marche) et je trouve 12.4 volt, ce qui confirme que la batterie ne recharge pas ( si je ne me trompe pas). je fait mes tests et tout est ok je reprend la tension au borne de la batterie ( moto en marche ) et la je trouve 14V . donc elle se recharge ou pas cette G****!!!! pourtant toute les connectiques sont ok help me |
| Sujet: Re: petit souci, peut être gros Mar 27 Aoû 2013 - 10:10 | |
mani17190
| Sujet: Re: petit souci, peut être gros Mar 27 Aoû 2013 - 16:38 | |
| j'ai fait les tests hier soir mac comme dit au dessus et ils sont bon. il n'y a que le test avec l'ampoule que je n'est pas fait.
là je viens de redémarrer la moto et j'ai 12,17V dessus donc charge inexistante.
mani17190
| Sujet: Re: petit souci, peut être gros Mar 27 Aoû 2013 - 17:24 | |
| j'ai remarqué qu'il y avait un des fils arrivant au + bat qui tenait par pas grand chose |
mani17190
| Sujet: Re: petit souci, peut être gros Dim 1 Sep 2013 - 20:19 | |
| bon ba merci pour l'aide je vais tenté de changer le régulateur et on verra bien |
| Sujet: Re: petit souci, peut être gros | |
