Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
 ecmspy !!!! petit souci
4 participants
Rém-l'ardechois
Rém-l'ardechois
Nombre de messages : 145
Ma Buell : Buell X1
ecmspy  !!!!  petit souci Empty
MessageSujet: ecmspy !!!! petit souci   ecmspy  !!!!  petit souci EmptyMer 16 Juil 2008 - 13:43
salut !
je cherche à savoir ce que c'est les statuts moteur dans le programme Ecmspy qui ce trouve sur la page valeurs ecm
exemple "s11-s12-s13-s14
et DTC exemple "e1-e12 jusqu'a e48"
merci
ps.est ce que quelqu'un a le liens pour le manuel stp
trob
trob
Nombre de messages : 934
MessageSujet: Re: ecmspy !!!! petit souci   ecmspy  !!!!  petit souci EmptyMer 16 Juil 2008 - 13:49
J'ai bien une explication pour DTC, mais je pense pas que ce soit la bonne... Very Happy
Patoche
Patoche
Nombre de messages : 366
Ma Buell : X1 origine et SOFTAIL HERITAGE
MessageSujet: Re: ecmspy !!!! petit souci   ecmspy  !!!!  petit souci EmptyMer 16 Juil 2008 - 13:55
C'est de ca que tu as besoin?
http://www.ecmspy.com/download/BuellTuningGuide_FR_V1.0.pdf
Pour les termes:
Glossaire des termes utilisés dans EcmSpy
ACK – (acknowledge character) Caractère reconnu
AFV – (adaptive fuel value) Vanne carburant adaptive
BAS – (bank angle sensor) capteur d’inclinaison
CPS – (camshaft position sensor) capteur de position arbre à cames
CLT - coolant sensor (engine temperature sensor) sonde de température moteur
DTC – (diagnostic trouble code) code d’erreur
EGO – (exhaust gas oxygen sensor) sonde lambda
ETS – (engine temperature sensor) sonde de température moteur
IAT –(intake air temperature sensor) sonde de température entrée d’air
NAK – (negative acknowledge character) Caractère non reconnu
TPS – (throttle position sensor) capteur de papillon des gaz
ve – (volumetric efficiency) Efficacité volumétrique
Rém-l'ardechois
Rém-l'ardechois
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: ecmspy !!!! petit souci   ecmspy  !!!!  petit souci EmptyMer 16 Juil 2008 - 14:05
donc dtc ce sont des codes erreurs !!!! et bien ca promet !! scratch
comment on pe savoir a quoi elles correspondent ?
Patoche
Patoche
MessageSujet: Re: ecmspy !!!! petit souci   ecmspy  !!!!  petit souci EmptyMer 16 Juil 2008 - 14:10
et hop, https://servimg.com/view/11544086/7
ecmspy  !!!!  petit souci 506615
Rém-l'ardechois
Rém-l'ardechois
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: ecmspy !!!! petit souci   ecmspy  !!!!  petit souci EmptyMer 16 Juil 2008 - 14:17
merci cheers
j'ai fais carton plein Razz
reste plus qu'a trouvé ce que ve dire les s11-12-13 ect..
merci pour tout
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: ecmspy !!!! petit souci   ecmspy  !!!!  petit souci EmptyMer 16 Juil 2008 - 15:54
c'est normal que TDC ce soit un code erreur ??? y en a qu'aime ça !! pig rabbit
» petit souci sur un X1
» [XB] [Résolu] Petit souci feu stop
» petit souci, peut être gros
» petit renseignement sur ecmspy
» TUB souci moteur !!
