Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur
5 participants
giome
giome
Nombre de messages : 558
Ma Buell : x1 lightning de 2001
[X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur Empty
MessageSujet: [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur   [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur EmptyMar 23 Avr 2013 - 13:31
Bonjour à tous,
les ennuis continuent sur bubulle... No
le weekend dernier j'ai changé mes joints spy de fourche qui avaient pétés (nettoyage du disque à l'acétone, déglaçage à la toile émeri et changement des plaquettes car elles étaient imbibées d'huile et impossible de les récupérer)...
Jusque là ça va, c'est après que ça se complique,
je me suis aperçu que mes roulements commençais à avoir quelques points durs donc je les ai commandé.
pensez vous qu'un garage toute marque genre, dafy et Cie ont le matos qu'il faut pour changer ces pièces ?
Sinon je me suis aperçu que mon disque de frein arrière est fendu Shocked pale , quelqu'un aurait un lien pour en choper un à pas cher ???
Et je me suis poutré comme un con à l'arrêt, peu de dégâts (levier de frein, guidon tordu et embout de guidon râpé) mais depuis j'ai mon compteur qui ne fonctionne plus... une idée ??
merci study
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur   [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur EmptyMar 23 Avr 2013 - 15:47
Pour les roulements http://buell.actifforum.com/t19150-changer-ses-roulements-de-roue-sans-extracteur
Pis le compteur c'est p't'être juste la prise qui a bougée (sauf s'il fonctionne par câble comme le S1)
Nombre de messages : 33144
[X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur 506615
MessageSujet: Re: [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur   [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur EmptyMar 23 Avr 2013 - 16:25
Le disque de frein, tu peux prendre celui d'une XB aussi, c'est les mêmes
sinon, du moment que t'es injecté, t'as un compteur électronique...t'as pas un fusible qui a pété ou bougé, dans la chute ? study
giome
giome
MessageSujet: Re: [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur   [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur EmptyMar 23 Avr 2013 - 17:20
ok pour le disque je vais checker ça.
et pour le compteur je vais vérifier le faisceau et nettoyer tout ça.
merci cheers cheers
giome
giome
MessageSujet: Re: [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur   [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur EmptyVen 26 Avr 2013 - 19:03
bon j'ai regardé pour mon compteur et il marche de façon aléatoire...
quand j’accélère il va bien et dès que je suis à une vitesse stabilisé il retombe à zéro...
et le trip ne décompte plus les kilomètres....
par contre j'ai un cable au niveau de la colonne de direction qui à été pincé... je vais regarder si ça vient de là.
Nombre de messages : 3027
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur   [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur EmptyVen 26 Avr 2013 - 22:40
y'a des chances oui
giome
giome
MessageSujet: Re: [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur   [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur EmptySam 27 Avr 2013 - 21:36
je re-re-re-re-reviens vers vous....
j'ai verifié mon faisceau ===> R.A.S pas de fil coupé/oxydé/suspect
j'ai démonté/néttoyé/remonté le compteur
maintenant mon compteur marche normalement sauf quand je freine...
Shocked
Mad
Rolling Eyes
study
dès que j'ai les stop qui s'allument, l'aiguille du compteur retombe à zéro......
j'ai jamais vu ça. un avis ???
(je dois être marabouté c'est pas possible [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur 506615 )
giome
giome
MessageSujet: Re: [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur   [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur EmptyDim 28 Avr 2013 - 18:12
Personne n'a une idée pour mon problème de compteur ?
J'ai remarqué que l'aiguille oscillait de manière un peu aléatoire.
Et le partiel retombe à zéro dès que je coupe le contact.
Ça ressemble à un problème d'alimentation...
MessageSujet: Re: [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur   [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur EmptyDim 28 Avr 2013 - 19:41
sans avoir la moto sous les yeux c'est pas facile...
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur   [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur EmptyDim 28 Avr 2013 - 19:45
Giome, mets une photo de ta buell, youki veut voir la moto pour trouver ton problème. [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur 506615
giome
giome
MessageSujet: Re: [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur   [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur EmptyDim 28 Avr 2013 - 20:16
Jvais l'emmener faire un tour chez un pro, je suis une burne en électricité...
Jvais appeler chez twinsports à bagneux pour savoir si il a de la place.
Et pour ma culture perso, le capteur de vitesse est sur l'arbre de sortie de boite ??
MessageSujet: Re: [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur   [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur EmptyDim 28 Avr 2013 - 20:30
oui
giome
giome
MessageSujet: Re: [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur   [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur EmptyDim 28 Avr 2013 - 20:41
Merci ^^
MessageSujet: Re: [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur   [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur EmptyLun 29 Avr 2013 - 9:47
Mais avec joie !
» x1 problème frein arriere
» (XB) - Colle pour roulement de Roues
» bruit de roulement dans le frein avant
» Roulement de roue arrière
» roulement roue arrière
