| bruit de roulement dans le frein avant | |
Fred-13
Nombre de messages : 2899 Age : 56 Localisation : 13090 region Aix Ma Buell : http://buell.actifforum.com/nos-buell-f25/xb12-aware-t15886.htm Date d'inscription : 21/12/2008
 | Sujet: bruit de roulement dans le frein avant Lun 15 Juin 2009 - 20:42 | |
| bonsoir tout le monde le frein avant fait du bruit, un petit bruit de roulement lorsque je freine seulement ... j ai regardé si il y avait une cochonnerie ( pardon balite ) dedans mais je n ai rien vu ... elle freine de la meme façon, pas à me plaindre ... elle fait cela depuis que je l ai récupérée du sav, la seule intervention concernant l avant consistait a régler la fourche qui etait decalée en hauteur... vous avez une piste ? une idee ? une formule magique ? pas envie de la ramener en sav pour ça ... d avance merci  |
 | Sujet: Re: bruit de roulement dans le frein avant Lun 15 Juin 2009 - 21:29 | |
| je pense que c normal, c'est les trous qui passent devant les plaquettes, la mienne fait ça aussi. |
 | Sujet: Re: bruit de roulement dans le frein avant Mar 16 Juin 2009 - 9:04 | |
| ce sont les plaquettes d'origine ça te fait un BBZZZZzzzzzz quand tu freines si oui, en langage pro: tes plaquettes sont glacées en langage biker: tu freines comme une pédale  (je ne fais que citer, ça ne vient pas de moi  ) au quel cas, tu peux mettre du nettoyant frien dans 1 1er temps, sinon tu déposes les plaquettes et tu nettois bien les rainures et passes un coup de lime ou de papier de verre sur le frettage pour le déglacer  |
Fred-13
 | Sujet: Re: bruit de roulement dans le frein avant Mar 16 Juin 2009 - 11:06 | |
| - RoToR a écrit:
- je pense que c normal, c'est les trous qui passent devant les plaquettes, la mienne fait ça aussi.
comme ça du jour au lendemain ? je vais regarder ça de plus pres car je ne comprends pas bien ce que tu veux dire Rotor ...  |
Fred-13
 | Sujet: Re: bruit de roulement dans le frein avant Mar 16 Juin 2009 - 11:12 | |
| - guillaume a écrit:
- ce sont les plaquettes d'origine
au quel cas, tu peux mettre du nettoyant frien dans 1 1er temps, sinon tu déposes les plaquettes et tu nettois bien les rainures et passes un coup de lime ou de papier de verre sur le frettage pour le déglacer  ptit con ! oui ce sont les plaquettes d origine non pas BBZZZZzzzzzz , c est constant ... freinage leger ou plus appuyé c est pareil ... et on dirait vraiment un bruit de roulement ... genre petites billes d acier qui produisent un son gentil et pas desagreable... ça couine pas, ça grince pas, ça roule en fait ... ps : c est quoi freiner comme une pedale ? explique ?
Nicolium
 | Sujet: Re: bruit de roulement dans le frein avant Mar 16 Juin 2009 - 11:25 | |
| - Fred-13 a écrit:
ps : c est quoi freiner comme une pedale ? explique ? Genre tu commençe ton freinage 2 bornes avant le virage... en gros tu freine peu, mais longtemps..... tout l'inverse du freinage de trappeur : tu freine beaucoup mais pas longtemps.....  |
Fred-13
 | Sujet: Re: bruit de roulement dans le frein avant Mar 16 Juin 2009 - 11:44 | |
| merci Nico hummmm ... j ai l impression d etre entre les deux en fait en y pensant bien, je ne freine pas ( encore ? ) comme un trappeur avec la buell ça c est sur ! d ailleurs on me l a fortement deconseillé sous peine de voiler le disque... right ? il faudra que j etudie cela, je freine peut etre trop en amont parfois ( hé oui j apprends doucement ) mais je prends garde a ne pas rester trop longtemps sur le frein non plus... et quand il s agit juste de ralentir j utilise le frein arriere. ce qui me gene c est qu avant qu elle aille en sav elle ne le faisait pas paranoia quand tu nous tient ... |
 | Sujet: Re: bruit de roulement dans le frein avant Mar 16 Juin 2009 - 12:10 | |
Fred-13
 | Sujet: Re: bruit de roulement dans le frein avant Mar 16 Juin 2009 - 12:19 | |
| merci Guillaume je vais checker tout ça ... je te rappelle ! c est quoi un stoppy ?  |
 | Sujet: Re: bruit de roulement dans le frein avant Mar 16 Juin 2009 - 12:28 | |
| quand la roue avant se bloque et que tu risque de passer par dessus la moto  soit elle se bloque, et là ...tu fait une prière soit l'ar se déleste se déleste peu à peu  mais faut dire à personne que c'était pas fait exprès
Nicolium
 | Sujet: Re: bruit de roulement dans le frein avant Mar 16 Juin 2009 - 12:30 | |
| là c'est plus un demi tour sur roue avant  |
serialglandeur13
Nombre de messages : 2041 Age : 36 Localisation : (13) Ma Buell : bling-bling xb9sx Date d'inscription : 17/03/2007
 | Sujet: Re: bruit de roulement dans le frein avant Mar 16 Juin 2009 - 14:42 | |
Fred-13
 | Sujet: Re: bruit de roulement dans le frein avant Mar 16 Juin 2009 - 21:23 | |
| merci pour ma culture guillaume non je fais pas ça non plus et puis ça fait pas bbbbzzzzzz ... je vais l enregistrer ce we tiens ! comme ça on verra ( entendra ) mieux ! ça se rapproche plus du cliquetis bien huilé que d un bbbzzzzzz  |
Fred-13
 | Sujet: Re: bruit de roulement dans le frein avant Sam 20 Juin 2009 - 20:05 | |
| j ai bien regardé et testé cet apm rien ne manque ... toutes les vis et boulons sont la ! par contre je freine... comme une pédale ... c est instinctif en fait, aprés qq freinages plus appuyés le bruit a disparu en cas de freinage d homme ( mais la la suspension est trop souple... elle plonge ) et quand je pédale elle cliquéte ... faut vraiment tout ré apprendre avec cette machine ! j adore !  |
 | Sujet: Re: bruit de roulement dans le frein avant Dim 21 Juin 2009 - 16:32 | |
| espèce de pédale, va....  |
 | Sujet: Re: bruit de roulement dans le frein avant  | |
