 bruit régulier toute les 2 minutes aprés coupure moteur.
3 participants
turtlesteph
Nombre de messages : 7
Ma Buell : xb12sx 2010 acquise en aout 2011
bruit régulier toute les 2 minutes aprés coupure moteur. Empty
MessageSujet: bruit régulier toute les 2 minutes aprés coupure moteur.   bruit régulier toute les 2 minutes aprés coupure moteur. EmptyJeu 4 Avr 2013 - 19:40
Voici mon problème. Aprés coupure moteur, la moto continue réguliérement (toutes les deux minutes environ) à faire le même bruit que lorsqu'on met le contact. Je pense que c'est le bruit de la pompe carburant mais je n'en suis pas sur. Je suis obligé d'enlever le fusible de la baterie pour que le bruit s'arrete. Quelqu'un pourrais me dire ce qui se passe et que faire pour régler ce problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
Nombre de messages : 3027
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: bruit régulier toute les 2 minutes aprés coupure moteur.   bruit régulier toute les 2 minutes aprés coupure moteur. EmptyJeu 4 Avr 2013 - 19:46
C'est pas un problème, la pompe à pression variable qui équipe les derniers XB régule la pression, même contact coupé, pendant un certain temps. Comme sur les 1125.
Easylarveur
Easylarveur
Nombre de messages : 690
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: bruit régulier toute les 2 minutes aprés coupure moteur.   bruit régulier toute les 2 minutes aprés coupure moteur. EmptyJeu 4 Avr 2013 - 19:53
Je ne suis pas un spécialiste des XB, mais si je me souviens bien les 2010 sont équipées d'une injection DDFI-3, comme les 1125, donc les bases de fonctionnement sont les mêmes.
La solution ? En bref:
-Tu remets le fusible en place
-C'est normal que la moto fasse ça
-Si tu veux savoir pourquoi, c'est écrit dans le manuel de la moto bruit régulier toute les 2 minutes aprés coupure moteur. 506615 lol!
-Comme je suis sympa, je vais t'expliquer ce qui se passe: la pompe à essence s'active régulièrement, contact coupé quand le moteur est chaud. Pendant 10 ou 20 minutes, en fonction de la version de ta carto dans l'ECM. Cela permet de maintenir la pression de l'essence dans le circuit de carburant, au cas où tu voudrais redémarrer. Sinon tu risques d'avoir des problèmes de redémarrage à chaud.
Cool
EDIT: Oups, grillé par Youki Laughing
turtlesteph
MessageSujet: Re: bruit régulier toute les 2 minutes aprés coupure moteur.   bruit régulier toute les 2 minutes aprés coupure moteur. EmptyJeu 4 Avr 2013 - 19:57
Effectivement, la moto est de 2010. Elle est donc récente. Mais c'est la première fois que j'entend ce bruit. C'est pour cette raison que je me suis inquiété. Merci beaucoup pour vos réponses.
» [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES
» Probleme comportement moteur regulier
» [Résolu] XB9 qui cale puis ne redémarre qu'après 10 minutes.
» Help coupure moteur et coupure batterie
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
