| Problemes sur X1 | |
+5zing Youki McGyver gabatch pimpon 9 participants |
giome
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Mer 9 Jan 2013 - 21:22 | |
| - Youki a écrit:
- ferrer a écrit:
- Salut,
T'as pu résoudre le problème du démarage? (diodes?)
Pour le compteur, est-ce-que les compteurs de X1 ont le même principe que celui de XB, dans se cas c'est peut être un fil dénudé aprés le capteur, dans le faisceau. Bon à voir avec les experts en X1.
Si t'as besoin d'un coup de main Ne pas faire fonctionner l'aiguille, c'est une chose, mais les tirets à la place de l'odomètre, ça ne peut pas venir du capteur. +1 essaye un autre compteur tu sera fixé... |
Nombre de messages : 1675 Age : 58 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Mer 9 Jan 2013 - 21:45 | |
| En prenant les tensions sur l'arrivée des fils au compteur cela peut servir car j'ai pas de compteur disponible |
ferrer
Nombre de messages : 884 Age : 58 Localisation : (Pyrénées Atlantiques-64) Ma Buell : XB12 ULYSSES XT Date d'inscription : 21/01/2008
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Mer 9 Jan 2013 - 21:47 | |
| - giome a écrit:
- Youki a écrit:
- ferrer a écrit:
- Salut,
essaye un autre compteur tu sera fixé... Ok les gars |
| Si tu n'avais pas de jus, il ne s'allumerait plus du tout. Si tu débranches le capteur ou si il est défectueux, sur un compteur en état, ça t'affichera quand même le kilométrage total parcouru avant que ça tombe en panne. |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Mer 9 Jan 2013 - 21:52 | |
| OK, merci Donc possible la diode zener je vous tiens informé Salut ferrer merci pour le coup de main, mais pour le moment je cherche. Si je dois changer le moteur je t’appelle |
Nombre de messages : 33184 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Ven 11 Jan 2013 - 11:46 | |
| - giome a écrit:
- Youki a écrit:
- ferrer a écrit:
- Salut,
essaye un autre compteur tu sera fixé... Ca fait depuis le début que je le dis...le total de kil (ODO) ne disparait jamais, sauf en cas de défectuosité du compteur. Sur les X1, il y a normalement (d'après le manuel) un bouton poussoir qui permet de passer du ODO au total journalier (à gauche du contacteur à clé, si je ne m'abuse...je ne connais les X1 qu'en littérature ) et je me dis qu'il y a une possibilité qu'un défaut de ce bouton provoque la "panne". Vu qu'il sert certainement à rester le journalier (en le maintenant enfoncé), c'est pas impossible qu'il soit bloqué en position "ON" et que du coup le compteur reste en mode "reset"...en le débranchant, ça va p't'être solutionner le problème. |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Ven 11 Jan 2013 - 19:32 | |
| Bonsoir McGyver, Je regarde demain Cela joue aussi sur le compteur de vitesse Merci pour tes pistes |
giome
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Ven 11 Jan 2013 - 20:53 | |
| il à raison mac, on est plusieurs à te dire la même chose, sur le compteur du X1 l'indication de la vitesse et le journalier sont deux fonctions différentes.
change ton compteur et tu sera fixé (où si tu sait faire tu ouvre ton compteur et tu teste les pistes au multimètre) |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Sam 12 Jan 2013 - 18:07 | |
| Voila des nouvelles, Comme on me le dit, (problème compteur) j'ai ouvert Et la le monde de TRON http://blogoth67.files.wordpress.com/2011/02/tron2.jpg Comme je ne suis pas expert fermeture et je vais demander si il y a une X1 dans la région pour faire un test. Encore merci pour votre aide qui dans tous les cas ma (surement) éviter l'achat d'un capteur. |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Sam 12 Jan 2013 - 18:11 | |
| Si tu viens à Bordeaux un dimanche ou un lundi, pas de soucis. |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Sam 12 Jan 2013 - 18:14 | |
| Merci Youki, je vais plus sur Toulouse, mais il m'arrive d'aller à Bordeaux donc j'apprécie la proposition |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Sam 12 Jan 2013 - 18:15 | |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Mar 15 Jan 2013 - 21:26 | |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Mer 16 Jan 2013 - 7:19 | |
| ouvre un topic en section recherche, t'auras plus de chance. |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Mer 16 Jan 2013 - 9:31 | |
| OK, Merci Youki, à croire qu'il y a que toi pour les X1 |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Mer 16 Jan 2013 - 15:15 | |
| Va faire une prière à la grotte, t'es pas loin |
thierry
Nombre de messages : 370 Age : 59 Localisation : cote d'opale(62) Ma Buell : buell x1 mod 2002
400 drz sm(piste)
honda 750 four(en pieces)
honda cb 500(piste) Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Mer 16 Jan 2013 - 16:58 | |
| J'ai eu un souci aussi avec mon tachymètre. L'aiguille restait a zéro et remarchait de temps en temps. Cela venait du connecteur (fiche ou raccord, je ne sais pas comment ont appelle ça) complètement oxydée qui se trouve sous le réservoir coté gauche. Juste a dessus du klaxon et sous l'arrivé d'essence. |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Mer 16 Jan 2013 - 17:20 | |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Mer 16 Jan 2013 - 17:22 | |
| - thierry a écrit:
- J'ai eu un souci aussi avec mon tachymètre. L'aiguille restait a zéro et remarchait de temps en temps.
Cela venait du connecteur (fiche ou raccord, je ne sais pas comment ont appelle ça) complètement oxydée qui se trouve sous le réservoir coté gauche. Juste a dessus du klaxon et sous l'arrivé d'essence. Quel rapport avec le tachy? |
thierry
400 drz sm(piste)
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Mer 16 Jan 2013 - 17:39 | |
| Ce connecteur doit certainement alimenter le tachy a mon avis. Je me souvient qu'il n’était plus éclairé non plus quand l’aiguille restait a zero. Pour tout dire, mon compteur est resté en panne au moins trois ans. Un jour me viens l'envie de faire un gros nettoyage et je suis tombé sur ce connecteur complètement oxydé. Après nettoyage, mon compteur remarche. Voilà |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Mer 16 Jan 2013 - 17:44 | |
| ja compris |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Sam 19 Jan 2013 - 10:22 | |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Sam 19 Jan 2013 - 18:10 | |
| Oui mais dans le cas de notre ami, il a de l'alimentation, puisque le compteur affiche quelque chose. Ce n'est pas un problème d'alimentation ou d'information mais bien un problème interne au compteur, y'a pas besoin de chercher plus loin. |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 | |
