Nombre de messages : 63 Age : 62 Localisation : Massilia Ma Buell : XB9R Thunder BM 1200 C et now Triumph speed triple 2011 Date d'inscription : 01/03/2009
Sujet: Help réglage ECMspy Mar 29 Mai 2012 - 13:28
J'ai récemment changé de pot sur mon XB9R de 2004 par en Jardine en remplacement d'un termignoni (perdu, cassé à cause des vibes) et depuis elle tourne comme une vraie daube. Elle est équipée du boitier Race et du KN .
y aurait il un Buelleux féru d'ECMspy dans le sud-est pour effectuer un réglage ad'hoc et retrouver la vivacité de ma Buell.
Merci à tous.
Sujet: Re: Help réglage ECMspy Mar 29 Mai 2012 - 13:35
je suis du nord, et ma Buell marche nickel...
marcopolux
Sujet: Re: Help réglage ECMspy Mar 29 Mai 2012 - 14:05
Merci tu m'as bien avancé
KiKop
Nombre de messages : 1114 Age : 59 Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 31/08/2006
Sujet: Re: Help réglage ECMspy Mar 29 Mai 2012 - 14:18
elle est bonne celle là
Pour ma part, j'avais monté un termignoni sur ma xb12x. Etant donné qu'il a une valve, j'avais gardé ma carto d'origine avec un filtre kn. Ma moto fonctionnait super bien. Tu devrais Essayer de mettre la carto d'origine pour voir la différence avant de modifier les réglages
marcopolux
Sujet: Re: Help réglage ECMspy Mer 30 Mai 2012 - 21:43
Non pas de valve sur le 9 .Avec la carto d'origine ce sera encore pire, le Jardine est presque vide.
Je vais finir pas croire que le Buelleux du Sud Est est une èspèce en voie d'extinction totale.
maxou
Sujet: Re: Help réglage ECMspy Jeu 31 Mai 2012 - 11:10
T as essayé avec le dbkiller ?
svbagoo
Sujet: Re: Help réglage ECMspy Jeu 31 Mai 2012 - 20:43
J ai une carto race micron pour xb9 en cb060, elle est assez proche du jardine en terme de besoin en carburant, je peux t envoyer l eeprom Par mail si tu me file ton adresse. Reset TPS obligatoire avant de remettre en marche
Totoche38
Nombre de messages : 2192 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
Sujet: Re: Help réglage ECMspy Jeu 31 Mai 2012 - 21:13
Si tu viens de changer l'ecm, il faut pitet simplement faire un reset TPS
Si l'ECM race était déjà en place avec l'ancien pot et que ça marchait bien, il faut pitet faire une 30eme de borne à régime stabilisé (3000 / 5000) afin que l'afv se recalcul...
Sinon... remonte l'ancien pot
svbagoo
Sujet: Re: Help réglage ECMspy Jeu 31 Mai 2012 - 21:38
+ 1 C est pas faux, je commencerai pas la aussi.... Sinon la carto origine marche bien avec le jardine. AFR pas trop pourrit
