| [XB] fuites reniflard caches culbuteurs | |
+4xb12ss2012 McGyver Aurélien maxou 8 participants |
maxou
| Sujet: [XB] fuites reniflard caches culbuteurs Mer 7 Mar 2012 - 11:02 | |
| J ai les 2 reniflards sur les cache culbu qui suitent et ca me dégeulasse pas mal les caches culbu - normal ? - un joint a changer ou tout le reniflard ? - grave ou pas grave ? esthétiquement c est pas un drame ca se voit pas une fois tout remonté - ca irait mieux avec 2 filtre au bout des durites dans la boite a air ? ( ca m étonnerait mais bon ) |
Aurélien
Nombre de messages : 549 Age : 42 Localisation : La Baule-Escoublac Ma Buell : XB12S 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: [XB] fuites reniflard caches culbuteurs Mer 7 Mar 2012 - 11:12 | |
| 1/ non, pas normal.
2/ soit ça fuit au niveau des raccords durites/reniflards, auquel cas tu as juste les deux colliers à changer (type rizlan), soit ce sont les joints insérés dans le cache culbu qui sont bons à changer, mais pas les reniflards en eux mêmes.
3/ pas grave mais ça salit pas mal; c'est chiant pour celui qui aime avoir sa mécanique propre.
4/ des filtres n'y changeront rien.
5/ vérifie ton niveau d'huile par précaution (un trop plein occasionne des remontées d'huile dans les reniflards,qui dégueulent par la suite là où il peut y avoir des fuites, ou simplement dans la boite à air). |
xb12ss2012
Nombre de messages : 44 Age : 46 Localisation : aquitaine Ma Buell : xb12ss Date d'inscription : 25/01/2012
| Sujet: Re: [XB] fuites reniflard caches culbuteurs Mer 7 Mar 2012 - 11:21 | |
| tu met un t entre les deux durite et tu envoie tout sa dans un bac de retention , moi j ai prit une boite de reniflard de 916 ducati , il a deux entrée de meme diametre , dans une tu fait arriver ta durite et dans l autre la mise a l air j ai opté pour un mini kn moi [url= |
maxou
| Sujet: Re: [XB] fuites reniflard caches culbuteurs Mer 7 Mar 2012 - 11:37 | |
| - xb12ss2012 a écrit:
- tu met un t entre les deux durite et tu envoie tout sa dans un bac de retention , moi j ai prit une boite de reniflard de 916 ducati , il a deux entrée de meme diametre , dans une tu fait arriver ta durite et dans l autre la mise a l air j ai opté pour un mini kn moi [url=
Mon probleme est a la base des durites sous la boite a air Bon ben je vais deja essayé de changer les colliers |
xb12ss2012
| Sujet: Re: [XB] fuites reniflard caches culbuteurs Mer 7 Mar 2012 - 11:42 | |
| ça arrive très féquement t'inquiète pas j'en ai vu au moins 10 depuis 4 ans dépose la trompette, pulvérise du WD40 par l'orifice de sortie et, laisse agire et souffle par le corps cylindrique si tu ne veut pas changer le joint, tu peux enrouler le corps de la trompette de ruban téflon sinon, c'est 5€ le joint et 14€ la trompette pour l'avant: faut basculer autant la dépose se fait difficilement mais la repose te fera abîmer le joint |
maxou
| Sujet: Re: [XB] fuites reniflard caches culbuteurs Mer 7 Mar 2012 - 11:55 | |
| Merci pour les réponses Ce que t appeles trompette c est la piece noire qui fait la jonction entre le cache culbu et la durites ? Elle vient toute seule en tirant dessus ? |
michael
Nombre de messages : 217 Age : 41 Localisation : LA NORVILLE (IDF) Ma Buell : xb12s 2008 Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Re: [XB] fuites reniflard caches culbuteurs Mer 7 Mar 2012 - 12:30 | |
| J'ai eu le même problème tu nettoies et tu remontes. Pour ma part c'était de ma faute j'ai tiré sur le dessous de filtre à air et j'ai malencontreusement soulevé le reniflare arrière donc suintement au niveau du cylindre arrière. Depuis mon nettoyage plus rien c'est un xb12 de 2008. |
maxou
| Sujet: Re: [XB] fuites reniflard caches culbuteurs Mer 7 Mar 2012 - 14:58 | |
| J ai testé la méthode a guillaume Elle était pas enfoncé completement ( quelques mm ) , demain je roule je verrais bien ce que ca donne |
Nombre de messages : 6341 Age : 38 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
| Sujet: Re: [XB] fuites reniflard caches culbuteurs Ven 9 Mar 2012 - 22:31 | |
| Je me permet de rebondir suite à ce sujet car j'ai, depuis quelques jours un problème similaire (enfin, je crois) Seul différence c'est que mon XB9 à un récupérateur de vapeur d'huile ça fait déjà plus d'un an que je l'ai Le voici en photo (bouteille + mise à l'aire) Avant je le vidais au moins une fois pour 400km (pas encore plein) En ce moment l'huile coule direct du reniflard comme s'il débordais alors que la bouteille est vide ça me le fait depuis que j'ai changé ma façon de rouler (de très court trajets, elle a à peine le temps de chauffer) y a t-il un rapport ça me stress cette ...nerie |
maxou
| Sujet: Re: [XB] fuites reniflard caches culbuteurs Sam 10 Mar 2012 - 9:30 | |
| Je comprend d ou ca fuit pour toi : a un des raccords entre les durites et la bouteille ou au meme endroit que moi ? |
| Sujet: Re: [XB] fuites reniflard caches culbuteurs Sam 10 Mar 2012 - 10:54 | |
| Ton tuyau est peut-être bouché ? |
| Sujet: Re: [XB] fuites reniflard caches culbuteurs Sam 10 Mar 2012 - 16:03 | |
| Je vais démonter et remonter pour voir si c'est bouché ou autre Sinon l'huile coule carrément par le filtre de mise à l'air sur la photo |
| Sujet: Re: [XB] fuites reniflard caches culbuteurs Dim 11 Mar 2012 - 20:17 | |
| Bon et bien j'ai tout viré pour tout remplacer par du neuf Filtre nettoyer (remplie de poussière et d'huile) J'ai pu remarquer qu'une durite qui rejoint le cache culbu AR était torsadée Je l'ai remplacé par une neuve (elle a très mal vieilli) Demain je roule, en espérant que tout est réglé A+ Edit : Buebuell va bien Plus d'huile dans le filtre et plus de pétarades |
| Sujet: Re: [XB] fuites reniflard caches culbuteurs | |
