| ecm & fuites | |
leduc007
Nombre de messages : 485 Age : 40 Localisation : Libourne (region bordelaise) Ma Buell : XB12SS Date d'inscription : 19/10/2009
| Sujet: ecm & fuites Sam 6 Mar 2010 - 22:11 | |
| Salut les p'tits gars. Suite a mon accident, l'ecm de mon xb12ss a été changé. Je suppose donc que la carto qui a été chargé est la derniere en date ? Depuis que j'ai récupéré ma brele, j'ai des trou lors de remise de gaz. Un genre de gros "blop". Elle ne me le fait pas tout le temps, mais le fait a chaud comme a froid. Une p'tite idée de savoir si ca vient de la carto ? Ou d'ailleur ?
De plus je me suis rendu compte que le joint spy qui se trouve sur la p'tite trape sur le carter de la boite de vitesse avait claqué, ainsi qu'une fuite toujours au niveau de la boite a la sortie du cable d'embrayage. J'ai direct été chez harley, qui m'ont fait les reparations directement. Reparation prises en charge dans la garantie pour l'achat d'une occasion. Bref, c'est connu que ces joints claques ou est ce dû a la longue periode d'immobilisation de la moto (3 mois) ?
Derniere question, 300€ environ pour la revision des 16 000, ca fait chere ? |
leduc007
| Sujet: Re: ecm & fuites Dim 7 Mar 2010 - 19:29 | |
| Bon visiblement personne ne peut me repondre |
roudge
Nombre de messages : 324 Age : 41 Localisation : Begles Ma Buell : BUELL 1125 CR rouge Date d'inscription : 02/02/2010
| Sujet: Re: ecm & fuites Dim 7 Mar 2010 - 19:48 | |
| Salut a toi amis libournais dans ta revision des 16000 il te compte la vidange de la fourche ? |
leduc007
| Sujet: Re: ecm & fuites Dim 7 Mar 2010 - 20:15 | |
| Non je pense pas que ce soit pris en compte. C'est a faire normalement pour la revision des 16000 ? Je crois que je vais allé me renseigner chez V-twin garage |
roudge
| Sujet: Re: ecm & fuites Dim 7 Mar 2010 - 20:18 | |
| Oui la vidange de la fourche est a faire a 16mkms pour enlever la limaille |
leduc007
| Sujet: Re: ecm & fuites Dim 7 Mar 2010 - 20:21 | |
| Bon je sent que ca va me couter un bras cette histoire ! |
roudge
| Sujet: Re: ecm & fuites Dim 7 Mar 2010 - 20:24 | |
| Ca depend si tu es un peu bricoleur et si ta moto n'est plus garantie tu peux toujours faire vidange moteur/boite + filtre et faire faire la vidange fourche + reset tps par V-Twin |
leduc007
| Sujet: Re: ecm & fuites Dim 7 Mar 2010 - 20:26 | |
| Je crois que je vais faire ca. Le remplacement des bougies est preconisé me semble t'il et là ca me fait un peut peur vu qu'apparament les cables ont l'air fragile. Pour le reset tps, y en a forcement besoin etant donné que l'ecm est neuf ? |
roudge
| Sujet: Re: ecm & fuites Dim 7 Mar 2010 - 20:29 | |
| Oui tu as les bougies egalement a changer Normalement ils t'ont fait un reset tps quand ca a été changé donc c'est ok pour ca |
leduc007
| Sujet: Re: ecm & fuites Dim 7 Mar 2010 - 20:44 | |
| j'te remerci Roudge pour ces infos. Bah té si t'es bricoleur, je t'embauche un we ! |
roudge
| Sujet: Re: ecm & fuites Dim 7 Mar 2010 - 20:46 | |
| je dois egalement faire la mienne |
leduc007
| Sujet: Re: ecm & fuites Dim 7 Mar 2010 - 20:48 | |
| bah té voila, j'te prete le garage avec les outils et puis on se fait la main sur la tienne, puis on passe sur la mienne |
roudge
leduc007
| Sujet: Re: ecm & fuites Dim 7 Mar 2010 - 20:54 | |
| bon t'es aussi courageux que moi ! On est mal barré |
John Twin
Nombre de messages : 818 Age : 40 Localisation : BORDEAUX Date d'inscription : 12/09/2008
| Sujet: Re: ecm & fuites Lun 8 Mar 2010 - 17:55 | |
cyp91
Nombre de messages : 561 Age : 49 Localisation : FR 91-Essonne Ma Buell : XB 12 S 2004 Vendu sur les routes de Corrèze
1340 HD plus du tout stock Date d'inscription : 28/10/2006
| Sujet: Re: ecm & fuites | |
| ecm & fuites | |
