| [XB] - Fuite caches culbuteurs !! | |
+6Archiboldo nycost Marco 45 batmanouche pit59170 redfuel23 10 participants |
redfuel23
Nombre de messages : 1 Ma Buell : /Users/alexandremulet/Pictures/iPhoto Library/Originals/2010/4 mai 10/IMG_0359.JPG Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: [XB] - Fuite caches culbuteurs !! Jeu 11 Nov 2010 - 13:51 | |
| Salut J ai un petit probleme de fuite sur ma xb 12 de 2009 qui se trouve au niveau des quatre vis apparentes situées sous les caches plastiques des tiges de culbuteurs , en fait ce n est pas une fuite mais plutot un suintement ! Je voudrais savoir si cela est grave et comment resoudre ce probleme ? merci |
pit59170
Nombre de messages : 128 Age : 56 Localisation : Lille Date d'inscription : 07/10/2009
| Sujet: Re: [XB] - Fuite caches culbuteurs !! Jeu 11 Nov 2010 - 14:20 | |
| Bienvenue à toi, à ta monture et félicitations pour ta présentation ! |
batmanouche
| Sujet: Re: [XB] - Fuite caches culbuteurs !! Jeu 11 Nov 2010 - 18:42 | |
| +1 |
Marco 45
| Sujet: Re: [XB] - Fuite caches culbuteurs !! Jeu 11 Nov 2010 - 20:05 | |
| on a eu le même problème sur la 2008 lors de la révision des 8000 km ils l'on changé en garantie, profites-en temps qu'il est encore temps car la manipe oblige à basculer le moteur et tombe les caches culbu supérieurs tout ça pour un petit joint à 2 balles, ça coûte un bras en MO
rien de très grave rassures-toi, mais faut le changer
bon courage
Ps : vas t'inscrire dans ta région, ça pourrai aider en cas de besoin |
nycost
| Sujet: Re: [XB] - Fuite caches culbuteurs !! Ven 12 Nov 2010 - 17:18 | |
| c'est peut-être moins grave comme le reniflard d'huile du cylindre qui a bougé J'ai eu ça, ça coulait pas mas le long du cache culbu, j'ai remis le reniflard et plus de fuite |
Archiboldo
Nombre de messages : 114 Age : 58 Localisation : Bordeaux Ma Buell : Mon Ex XB12SS 2008 Collecteur/Ecm/Race US Date d'inscription : 14/09/2008
| Sujet: Re: [XB] - Fuite caches culbuteurs !! Ven 12 Nov 2010 - 18:53 | |
| - redfuel23 a écrit:
- Salut
J ai un petit probleme de fuite sur ma xb 12 de 2009 qui se trouve au niveau des quatre vis apparentes situées sous les caches plastiques des tiges de culbuteurs , en fait ce n est pas une fuite mais plutot un suintement ! Je voudrais savoir si cela est grave et comment resoudre ce probleme ? merci http://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/xb-fuite-d-huile-t2952.htm?highlight=fuiteCi c'est de ces vis dont tu parles rien de grave. Reparation inclus dans la revision des 8000 chez un gris |
| Sujet: Re: [XB] - Fuite caches culbuteurs !! Ven 12 Nov 2010 - 20:58 | |
| si c'est le joint d'embase du carter de tige culbu, il faut aussi déculasser: sinon impossible de virer ce cache plastique (ça du spécial xb ) et du coup il faut (dans les règles de l'art) changer aussi le joint d'embase du cylindre concerné, ce qui veut dire sortir le cylindre du piston et par la même occasion changer les segments si ta moto n'est plus garantie, buell devrait faire quelque chose, car ce serait bien une première: cette panne même moi je ne l'ai pas eu |
buellet
Nombre de messages : 1158 Age : 58 Localisation : tout à côté de genève Ma Buell : XB 12 S 2008 rien qu'a moi !
| Sujet: Re: [XB] - Fuite caches culbuteurs !! Mar 16 Nov 2010 - 12:34 | |
| - guillaume a écrit:
- si c'est le joint d'embase du carter de tige culbu, il faut aussi déculasser: sinon impossible de virer ce cache plastique (ça du spécial xb )
si ta moto n'est plus garantie, buell devrait faire quelque chose, car ce serait bien une première: cette panne même moi je ne l'ai pas eu Moi, non plus, je l'ai pas eu celle-la , par contre Buell ne fera rien, peut etre HD, mais les connaissant... ca m'étonnerai Ceci dit, vu l'endroit ou ca" suinte ", je m'inquièterais pas plus que ça |
manurats
Nombre de messages : 952 Age : 43 Localisation : Saintes, en BELGIQUE Ma Buell : softail 2003 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: [XB] - Fuite caches culbuteurs !! Mar 16 Nov 2010 - 12:48 | |
| mon modele 2010 a 6000km, et ca suinte au cylindre avant, a la base du cache culbu... a voir a la prochaine revision. et j'avais eu exactement le meme probleme sur ma Harley... |
| Sujet: Re: [XB] - Fuite caches culbuteurs !! Mar 16 Nov 2010 - 13:23 | |
| Sujet: Re: [XB] - Fuite caches culbuteurs !! Mar 16 Nov 2010 - 17:12 | |
| rien que l'idée qu'un clip puisse tomber dans le carter moteur ne m'enchante pas du tout bien sûr suffit de boucher pas bête mais l'accessibilité faudrait essayer |
| Sujet: Re: [XB] - Fuite caches culbuteurs !! | |
