| Le boulet du jour ! | |
+135manolo BeepBeep seth2610 GlymTech robin21 actarus breizhky orsu2b laurent38 badao40 Plissken atv Buell-LN Ixbé-51 LoZ mangarosa Jerome L jerles MathieuH j.mispeed Blanc de Poulet Nico51 Barnaud chris niklos NovaSterling Cad k-lagan SnooPy Ch@rley keneda212 guebes67 bobthemob calousky twineTTe yeyo sami77 totorletroll toblerone zirax SelfEsteem oil leak32 Arka MONO Julien NICOLAS Mush fred32 Gregorius papou 42 mikatwin Sinclair papy83 Bushman Erèbe titi28graal Gibbs46 Djooh loeiz56 buelld'lozere Riviera8306 MONRICO buellberry mousk Maxou41 Neobob22 monseigneur joecrossman69 Nico29 gillou 44 tom23 clotaire C4B4N1S Plutonium SOL!D R2OD2 ecirb Popeye gromf69 jean21 badcat77 Titibreton hostas Eseb449 ON/OFF fred €l crIck€t Jimfly Norton89 PanPan JULOSTEO Gwama Dark_Ebola thierry Awak deufrus chaos skyote bonehead IstanBuell caraiben Oli rocco Bruno centerless zing Yo119 crino Seiya pimpon Manu16 l'americano KiKop Youki Coyote44 manurats Couiq Twinman PatiBuell R MolossBuell maxou Polo l'arsouille daytonateur McGyver MäTT38 scrappy tr4sh Miura guechtou38 greg buellman626 corublacko BuellDog BuHell Rod banzaî cochon 139 participants |
Nombre de messages : 3361 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mer 25 Oct 2023 - 12:02 | |
| - greg a écrit:
- Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre
... dans l'œil droit Bon ça permet de checker tout le reste. Et d'être plus performant sur le prochain démontage d'ensemble. À mes grandes heures, sûrement après un glorieux w.e (20 ans quoi), un classique embrayage de 405 dans mes souvenirs... Démontage de tout le bordel au dessus, pont, on vire tout ce qui faut en dessous aussi, vidange, dépose boîte... Effectivement je me souviens encore du disque. Il avait été optimisé celui là. Ça devait faire 3000 bornes que pépé devait faire péter le rupteur à chaque accélération. Remontage, quelques vérifs supplémentaire. Reste le câble à remonter et deux trois conneries: oups, il y a un problème Houston Petit coup d'œil à gauche, sur l'établi : oh, une butée d'embrayage.. Ça a même fait marrer le patron. Moi bcp moins... |
Nombre de messages : 8960 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mer 25 Oct 2023 - 15:10 | |
Nombre de messages : 13131 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mer 25 Oct 2023 - 18:30 | |
j.mispeed
Nombre de messages : 570 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mer 25 Oct 2023 - 20:00 | |
| Oui mais ... si c'est un fuse ... Y'a p'tèt une cause |
Nombre de messages : 1276 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mer 25 Oct 2023 - 22:34 | |
- un fusible
Absolument - j.mispeed a écrit:
- Oui mais ... si c'est un fuse ... Y'a p'tèt une cause
C'est un peu la réflexion que je me suis faite... -- Vincent |
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Dim 12 Nov 2023 - 18:03 | |
| y'a un mec que je connais, genre il a une XB12S, et la moto elle tourne pas bien à froid. Bon, du coup, il commande tout ce qu'il faut pour réviser la pompe à essence, et il prend un après-midi pour faire le job. Après, il va essayer la moto, sauf qu'elle passe pas au dessus des 3'000 tours/minutes pourtant, il a tout fait bien : réglage allumage, reset TPS, reset AFV...maais rien à faire, dès qu'il ouvre les gaz en grand, la XB broute et pétarade allègrement. Bon, ben va falloir redémonter tout ça pour trouver le bug. (en passant, c'est con que la chandelle mise sous le calle-patte droit actionne la pédale de frein juste assez pour bloquer l'étrier sur le disque quand tu veux démonter la roue arrière ). Extraction de la pompe (plus facile, maintenant que l'extracteur est fabriqué) et inspection...tiens ! j'ai oublié de serrer le collier à l'entrée du filtre ! Kwâ ? j'ai écrit "j'ai" euuhhh...ouiiii, mais non, enfin tu vois quoi !? OU : comment perdre 4h de travail pour un oubli à la con.
(pis là, elle va magnifiquement bien...pitaing' deux tours de vis sur un collier à la con) |
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Dim 12 Nov 2023 - 18:52 | |
manolo
Nombre de messages : 2664 Age : 42 Localisation : Landes Ma Buell : 98' S1 Strike Black/Carbon Black
XB12ss 25th Cherry Bomb Date d'inscription : 07/08/2007
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Dim 12 Nov 2023 - 21:01 | |
- y'a un mec que je connais, genre il a une XB12S, et la moto elle tourne pas bien à froid. Bon, du coup, il commande tout ce qu'il faut pour réviser la pompe à essence, et il prend un après-midi pour faire le job. Après, il va essayer la moto, sauf qu'elle passe pas au dessus des 3'000 tours/minutes pourtant, il a tout fait bien : réglage allumage, reset TPS, reset AFV...maais rien à faire, dès qu'il ouvre les gaz en grand, la XB broute et pétarade allègrement.
(pis là, elle va magnifiquement bien...pitaing' deux tours de vis sur un collier à la con) Y a que ceux qui ne font rien à qui rien n'arrive Tu veux du boulet ??? Je fais le réglage du jeu aux soupapes de ma KTM supermot'. Pour le PMH un poto tourne la roue et moi je fous une tige en métal dans le puits de bougie. Son gosse se rèche et je me retrouve tout seul. La tige en métal se met de travers et donc ça bloque tout. J'ai eu la judicieuse idée de mettre un pinceaux ( oui oui un pinceaux en bois ) dans le puits de bougie. Il a cassé j'ai dû démonter la haut moteur. Ca m'a valu le "boulet" d'or sur un forum !!! |
Djooh
Nombre de messages : 378 Age : 45 Localisation : Var Ma Buell : XB9 SX 2007 Date d'inscription : 09/04/2016
| Sujet: Réservoir huile bouché ? Mer 7 Fév 2024 - 16:11 | |
| Hello la compagnie, Je fais la vidange de l’XB, change le filtre et tout, et lors du remplissage au bout de 15sec tout déborde ! J’ai pourtant mis 2,4L dans le bidon et il en reste plus d’1L encore. Du coup je me dis j’ai fait une connerie de tête en l’air et donc je retire la vis de vidange pour enlever le surplus, mais pas une goutte ne sort Alors bon je suis une grosse brèle en mécanique, mais c’est pas la première fois que je fais une vidange et j’ai jamais eu ça, du coup c’est quoi le verdict ? Merci d’avance les amis |
BeepBeep
Nombre de messages : 392 Localisation : Tarn 81 Ma Buell : 2010 BUELL XB12SX
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mer 7 Fév 2024 - 16:40 | |
| T'es sûr d'avoir bien vidangé le bras oscillant et pas le primaire ? |
Nombre de messages : 3347 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mer 7 Fév 2024 - 16:45 | |
| Quelle quantité lors de la vidange?
Nombre de messages : 15672 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mer 7 Fév 2024 - 17:30 | |
| Tu as vidangé le primaire ( 1 litre ) Il est donc normal que l’huile ne coule plus après l’avoir vidé Par contre tu as remis de l’huile dans le réservoir d’huile moteur qui se trouve Dans le bras oscillant (et qui était donc encore plein |
Djooh
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mer 7 Fév 2024 - 17:42 | |
| - BeepBeep a écrit:
- T'es sûr d'avoir bien vidangé le bras oscillant et pas le primaire ?
Oooh mais quel %#*$<¥ C’est pas possible une quiche pareil c’est bon je suis la brèle du siècle ! Quand j’ai lu la question en plus j’ai même pas imaginé m’être trompé, c’est pas comme si c’était la première fois que je le fait sur cette moto en plus Bon on va supprimer ce sujet qui n’a pas le moindre intérêt, à part pour étoffer l’histoire de Regis et un c** |
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mer 7 Fév 2024 - 17:55 | |
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mer 7 Fév 2024 - 19:32 | |
| - banzaî cochon a écrit:
- Ce matin réveil 06HOO (cause déclenchement alarme au boulot)
Au retour, je me dit : tiens, comme j'ai du temps avant de repartir en ballade, je vais vidanger la bête...
Ni une ni deux, je sort le bac, vire le bouchon, tombe le sabot et dépose le filtre.
Je regarde sur l'étagère derrière-moi pour attraper le bidon : et merde, il ne m'en reste plus pour la brêle.
Pas grave, je descend en chercher chez un pote mécano et dans une heure : gaz !
Au retour, je remplis à moitié le filtre, le remonte et verse dans mon broc doseur 1L d'huile que je verse dans l’entonnoir flexible fixé au bras oscillant.
J'en reverse ensuite 1,2L à nouveau dans le broc et hop: dans l'entonnoir... et là, c'est le drame...
ça se met à dégueuler plein but : le bras oscillant est plein à ras bord
En moi-même je me dis : bon, OK, il ne fait pas encore chaud et l'huile est épaisse, mais quand même...
Me serai-je gouré sur la quantité ? Non, c'est bien ça : 2,4L au total...
2,4L ....2,4L : tiens, je n'ai pas l'impression qu'il y ait 2,4L dans le bac
J'essuie donc mon broc gradué et reverse l'huile usagée du bac dedans : 0,9L...
Oh, put...! Non...
Espèce de gros naze : t'as vidangé le primaire et t'as rempli le bras oscillant
Bon bin, super : il n'y a plus assez d'huile pour remplir les deux maintenant
Retour chez mon pote pour lui reprendre 2L LUI : ça boit tant que ça la buelle ?
D'abord on dit BUELL et magnes-toi, sinon la ballade va se transformer en séance bricolage...
Voilà, tout ça pour dire que ça arrive même aux meilleurs...
M'en fout, après j'ai pourrit tout ce qui avait deux roues dans les lacets (bandes de lopettes)
Pour aujourd'hui : je vous autorise à me pourrir à votre tour, mais jusqu'à minuit seulement, non mais !
Tu te sent moins seul, pas vrai ? |
Nombre de messages : 1552 Age : 51 Localisation : Chartres Ma Buell : (Buell XB12STT converti SS 2007) vendu
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mer 7 Fév 2024 - 21:06 | |
| cela me rappelle le même cas sur une bagnole. L'apprenti qui retire le premier bouchon qu'il voit. C'était celui la boite |
manolo
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mer 7 Fév 2024 - 21:13 | |
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Jeu 8 Fév 2024 - 0:22 | |
| - titi28graal a écrit:
cela me rappelle le même cas sur une bagnole. L'apprenti qui retire le premier bouchon qu'il voit. C'était celui la boite j'ai fait ça dans un de mes jobs étudiant. Mon taf, c'était de nettoyer les voitures du grand chef, du DRH et du comptable chaque jour...t'imagine que t'as 8h pour ce taf, et que les voitures ne sont pas sales, vu que tu les a lavées hier...du coup, en accord avec mon chef, ben j'ai proposé d'en faire plus (au grand dam du titulaire du poste que je remplaçais pour les vacances ) et après avoir étendu le service quotidien aux voitures des "sous-chefs", j'ai aussi fait des petits services. Un jour, je me plante, et je vidange une boite d'Audi. j'ai tout de suite constaté mon erreur à l'odeur de l'huile, et je suis allé voir mon chef pour lui avouer ma faute. Pas grave, qu'il me dit, j'appelle le concess pour qu'il fassent le nécessaire. Le camion à plate forme arrive et le type voyant que la voiture était sur le lift me sort "mets le pont au niveau de la plateforme, je recule et ça m'évite de sortir les rampes"...sauf qu'il avait pas prévu que son camion s'affaisserait sous le poids de la voiture et que le parechoc resterait sur le lift après s'être accroché à ce dernier là, pour le coup, c'était pas ma faute. |
Bab's
Nombre de messages : 166 Age : 51 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006
Puzzle 125 CB k4 1974 Date d'inscription : 23/01/2024
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Jeu 15 Fév 2024 - 22:26 | |
| Ma première foi dans le boulet... Ce soir, tout content de voir mon colis de Louis.DE avec béquille d'atelier huile moteur, boite et la fameuse trousse à outil. Ma femme me dit, "comment tu sais que c'est des clés "Américaines"?" Moi: "facile, c'est marqué là, regarde..... " Ben, en fait, c'était marqué "Métrique" Heureusement, il y a un gars sympa pas loin de chez moi qui va pouvoir me dépanner en outils le temps que je reçoive la nouvelle. |
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Jeu 15 Fév 2024 - 22:40 | |
manolo
Nombre de messages : 1826 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Ven 16 Fév 2024 - 18:45 | |
| Oui, à pouce pour tourner la molette. |
manolo
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! | |
