| Le boulet du jour ! | |
+135manolo BeepBeep seth2610 GlymTech robin21 actarus breizhky orsu2b laurent38 badao40 Plissken atv Buell-LN Ixbé-51 LoZ mangarosa Jerome L jerles MathieuH j.mispeed Blanc de Poulet Nico51 Barnaud chris niklos NovaSterling Cad k-lagan SnooPy Ch@rley keneda212 guebes67 bobthemob calousky twineTTe yeyo sami77 totorletroll toblerone zirax SelfEsteem oil leak32 Arka MONO Julien NICOLAS Mush fred32 Gregorius papou 42 mikatwin Sinclair papy83 Bushman Erèbe titi28graal Gibbs46 Djooh loeiz56 buelld'lozere Riviera8306 MONRICO buellberry mousk Maxou41 Neobob22 monseigneur joecrossman69 Nico29 gillou 44 tom23 clotaire C4B4N1S Plutonium SOL!D R2OD2 ecirb Popeye gromf69 jean21 badcat77 Titibreton hostas Eseb449 ON/OFF fred €l crIck€t Jimfly Norton89 PanPan JULOSTEO Gwama Dark_Ebola thierry Awak deufrus chaos skyote bonehead IstanBuell caraiben Oli rocco Bruno centerless zing Yo119 crino Seiya pimpon Manu16 l'americano KiKop Youki Coyote44 manurats Couiq Twinman PatiBuell R MolossBuell maxou Polo l'arsouille daytonateur McGyver MäTT38 scrappy tr4sh Miura guechtou38 greg buellman626 corublacko BuellDog BuHell Rod banzaî cochon 139 participants |
Nombre de messages : 1675 Age : 58 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mer 28 Juil 2021 - 23:44 | |
Nombre de messages : 1845 Age : 47 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Jeu 29 Juil 2021 - 14:40 | |
Nombre de messages : 15679 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Sam 2 Oct 2021 - 20:24 | |
| Cet après-midi, je décide de monter les supports valoches d'ugly Katie Matos hongrois, ajustement parfait avec les points de fixation, rondelles et écrous Nylstop, bonne came. Comme je suis un mécano serbo-moldave qui n'a pas de place, je fais ça sur ma terrasse, la meule sur le dur et moi les pieds dans l'herbe avec ces putains de rosiers qui me griffent le dos. Je monte tout ça, nickel, monté souple pour un éventuel ajustement mais tout va bien. Je serre les vis à laine ( ) avec un bit dans la clé à cliquet. La dernière se fixe par le dessous dans le repose pieds passager. Alors que j'ai pratiquement fini je retire la clé, et bim, le bit se barre de l'embout et disparaît dans l'herbe Il commence à faire nuit et il pleut. J'écarte l'herbe entre les rosiers et pots de fleurs pour récupérer mon embout mais zob, je le retrouve pas. Dans 50 cm2 faut quand-même le faire Je passe la main à plat sur la zone, rien, je ne le vois ni le sens sous la main . J'arrache toute l'herbe, l'inspecte, rien. Je sors la lampe puisqu'il fait presque nuit, l'aimant au bout de la tige, pour sonder, rien. Je racle la terre, le nez à 10cm du sol, rien. Il continue de me flotter dessus, les épines de m#@! de ces put$# de rosiers à la c#$ m'ont laceré les mains et le dos et toujours rien alors que j'y suis depuis 20mn sur 50 cm2 Je commence à désespérer quand soudain ce con de bit apparaît dans la lumière de ma lampe, coincé et planqué entre 2 tiges du rosier tout près du sol. Victoire Moralité, quand on est installé comme un réfugié pour bosser, il est normal qu'il vous arrive des problèmes à 2 balles |
Nombre de messages : 1910 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Dim 3 Oct 2021 - 4:04 | |
| Ne Brûlez pas les étapes, les petits Suisses.. Déjà, le mariage pour tous... Attendez qlqs années pour l'écriture inclusive ! |
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Dim 10 Oct 2021 - 14:29 | |
| Alors hier.. En rentrant, j'avais un léger couine/couine au niveau de la courroie. Bon, elle est bien, bien tendu, malgré un léger coup de lime du support de tendeur. Ce matin contrôle, RAS, ça ne couine plus. redémontage, re coup de lime ( 4fois coupés, 4fois trop court, j'y suis aller avec parcimonie ).. Remontage, et là, c'est le drame SCRONCH/Scronch continu ! Me suis dit, maarde, mes plaquettes qui restent au contact ? L'étrier que j'ai foutu de travers en desserrant la roue ? Les roulements pourris de l'intérieur.. Trop serrer l'axe, pas assez.. Alors, Alors... - Spoiler:
Nombre de messages : 8146 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Dim 10 Oct 2021 - 20:44 | |
| j'ai déjà fait la même sur la mienne. mais je m'en suis rendu compte en la sortant du garage |
Nombre de messages : 3357 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Lun 11 Oct 2021 - 9:34 | |
| 800 kms durant les skulldays avec un roulement H-S, en plus avant le départ j'ai due faire remplacer la valve cassée a cause de moi (http://buell.actifforum.com/t32397p675-le-boulet-du-jour) et nous avions meme pas controlé le roulement du coup retour du weekend et le bruit se fait de plus en plus envahissant. merci solex pour le remontage, les roulements au congélos pendant 24 heures et avec apport de chaleur dans l'aléage du roulements, c'est rentré comme papa dans maman j'ai eu beaucoup de chance que la jante ne soit pas massacrée! ps: j'en ai profité pour ajouter de la graisse en retirant les caches poussières! |
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Lun 11 Oct 2021 - 12:14 | |
- Tu t'es fait chier pour rien...une fois que la cage centrale est loin,tu peux sortir l'entretoise et chasser la cage extérieure depuis l'autre côté, un bout de tube convient parfaitement pour ça.
C'est d'ailleurs la méthode la plus simple si t'as pas d’arrache roulement, mais qui implique de "démolir" l'espaceur de billes pour pouvoir sortir la cage intérieure...ça se fait assez bien avec une pince à bec fin et/ou un tournevis. (pis en plus t'as tué un moteur de solex, bouhhhhhh) Nan impossible de choper la bordure de la matrice externe, et en plus ça c’est très bien passé en quelques minutes c’était fait. Pour le moteur solex il était soudé à cause de 30 ans de stockage dans la grange. |
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Lun 11 Oct 2021 - 21:40 | |
| c'est marrant que ce soit celui ci qui est lâché... rassure moi, tu as remplacé les 2 ? |
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mar 12 Oct 2021 - 6:55 | |
| - Manu16 a écrit:
- c'est marrant que ce soit celui ci qui est lâché...
rassure moi, tu as remplacé les 2 ? Je suis certain que c’est à cause du lavage haute pression. Plus jamais ça. Oui évidemment les 2 ont été remplacé, j’ai mis du SNR. Celui de l’autre côté était en bon état. |
Nombre de messages : 8975 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mar 12 Oct 2021 - 14:59 | |
| - sami77 a écrit:
rassure moi, tu as remplacé les 2 ? Je suis certain que c’est à cause du lavage haute pression. Plus jamais ça. Oui évidemment les 2 ont été remplacé, j’ai mis du SNR. Celui de l’autre côté était en bon état. Lavage haute pression c'est pas bon du tout pour les motos |
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mar 12 Oct 2021 - 19:41 | |
| - greg a écrit:
Lavage haute pression c'est pas bon du tout pour les motos carrément naz |
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Jeu 14 Oct 2021 - 10:31 | |
| Je vous ai déjà parlé des constructions protégées de protection civile. Hier, j'ai fait une ronde d'inspection dans une de ces dernières, et comme d'habitude, je met en route le groupe de secours...sauf que cette fois, il démarre pas Bon...recherche de panne : filtre à diesel dégueu et à moitié plein d'eau. je vidange donc le pré-filtre, celui avec la cuve en verre, retente le démarrage sans succès. Du coup démontage de deux filtres principaux, pleins de flotte aussi...forcément, même avec toute les précautions que tu peux prendre, t'es plein de diesel, mais c'est pas ça l'histoire. Après ce mini-service, et malgré l'utilisation du levier manuel d'amorçage de la pompe à carburant, le groupe peine à partir. Sur celui-là, y'a une batterie avec un tableau de commande qui fait à chaque fois trois essais avant de se mettre en défaut...je multiplie donc les tentatives, jusqu'à ce que finalement au bout de 10 cycles le groupe se met en route sur 3 pattes avant de finalement tourner correctement (ouais, c'est du Volvo Penta industriel, du bien rustique qui craint pas grand-chose...dans sa version plus basique, y'a un démarreur à manivelle : tu tends le ressort t'appuies le bouton et hop ! ça démarre*) Je le laisse donc tourner 1/2h pendant que je finis le reste de ma ronde, puis je boucle tout avant de repartir sur mon vélo nucléaire en remontant la rampe d'accès de l'abri. Là, j'avais bien entendu les sirènes de véhicule d'urgence, mais comme on est à côté d'un grand centre hospitalier, je me suis dis qu'ils avaient un problème là-bas. C'est ce matin que j'ai appris que le démarrage foireux du groupe avait forcément dégagé une belle fumée bien dégueulasse, et vu que l'échappement est un peu planqué et au niveau du sol (ben ouais, ces constructions enterrées sont plutôt discrètes pour ne pas devenir des cibles en temps de guerre), y'a des braves citoyens qui ont appelé les pompiers croyant qu'il y avait le feu. La sortie étant tout à l'opposé du local technique, j'ai même pas vu ces gens quand j'ai quitté les lieux. * |
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Jeu 14 Oct 2021 - 10:40 | |
| En plus de sauver des gens, les hommes du feu doivent être mécanicien Bravo Les moteur Volvo penta sont hyper fiable, j’en ai vu sur des bateaux et évidement sur groupe mobile. Depuis 15 que je vadrouille les 5 continents j’ai dû mettre en route une bonne centaine et jamais eu de soucis avec les penta en terme de fiabilité. J’ai vu des moteurs avec plus de 50000 de fonctionnement. L’hydraulique l’électronique tombe en panne mais pas le moteur. |
atv
Nombre de messages : 45 Age : 62 Localisation : Sébazac (Aveyron) Ma Buell : 1125 R avec pas mal de CR de 2010; Cadre chromé, oreilles tronquées, ...
et aussi une Softail Heritage 2014 Date d'inscription : 09/01/2019
| Sujet: Volvo Penta Ven 15 Oct 2021 - 5:27 | |
| Ce moteur soit disant si fiable - ici pompe Sprinkler - a littéralement explosé lors d'un essai. Le moteur n'avait pas 1000h, système chauffage fonctionnel, entretien annuel fait... Grosse Scheisse, quoi |
badao40
Nombre de messages : 128 Age : 55 Localisation : St Pierre du mont Ma Buell : XB 12 Scg (mais ça c'était avant...)
XB 12 X 2006 Date d'inscription : 14/06/2015
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Dim 24 Oct 2021 - 20:15 | |
| Aujourd'hui je me décide à tester la moto pour de vrai, jusque là j'ai juste fais quelques sorties de maxi 30 bornes autour du nid pour valider diverse étapes de révision. Un petit aller retour jusqu'à l'océan 200 kms ça devrai être drôlement bien. Je propose à madame de laisser sa moto au garage pour valider le duo (chose qui arrive à peu près jamais) on s'équipe et direction la station pour faire le plein, je note au passage que mon voyant de point mort et du genre capricieux. Je fais le plein, contact et là rien. Comme au loto Quine capteur de point mort défectueux et double quine contacteur de débrayage HS. Bien sur pas d'outil, même pas mon Leatherman dans la poche. retour à la poussette par la piste cyclable (1.5 km c'est long). Arrivé à la maison un bout de fil de fer pour shunter le contacteur et c'est reparti . Prochaine fois je laisse madame et la moto sur place et je vais chercher le bout de fil de fer, ce qui devrais être moins fatigant que de pousser la moto . |
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mer 27 Oct 2021 - 22:23 | |
| - badao40 a écrit:
Quine capteur de point mort défectueux et double quine contacteur de débrayage HS. Même pas un trombone ou un bout de fil de fer pour relier les deux bornes du connecteur du contacteur d'embrayage ? |
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! Mer 27 Oct 2021 - 23:16 | |
| - Youki a écrit:
- badao40 a écrit:
Quine capteur de point mort défectueux et double quine contacteur de débrayage HS. Même pas un trombone ou un bout de fil de fer pour relier les deux bornes du connecteur du contacteur d'embrayage ? ah la la la ces gens qui n'emporte jamais rien.... |
| Sujet: Re: Le boulet du jour ! | |
