| [XB] Démarrage... NIET | |
+10guillaume centerless Aurélien McGyver Régious buellet k-lagan ecirb orsu2b Nicky 14 participants |
Nicky
Nombre de messages : 48 Age : 35 Localisation : 35 Ma Buell : XB 12s Date d'inscription : 25/05/2009
| Sujet: [XB] Démarrage... NIET Jeu 22 Déc 2011 - 8:54 | |
| Bonjour, je fais appel à vos bons conseils. En effet, ce matin, après 3 semaines sans rouler, je décide de prendre la Ricaine pour aller au boulot. Le temps de m'équiper, je décide de démarrer la bête. Mais là... RIEN, NIET, NADA!!! Pas de tac tac tac... Poum, vroum vroummm... Pourtant, le compteur était éclairé, les phares aussi, les aiguilles ont fait l'arc de cercle qui va bien, la pompe à essence s'est enclenchée. Mais au moment, d'appuyer sur le bouton magique jaune... presque un début de qql chose puis plus rien à part un TIC TIC TIC strident en rafale! 2eme symptôme: l"horloge du compteur est revenu à 01:00. Et ce, à chaque fois que j'ai tenté de réanimer la brêle. A savoir, que c'est une XB12 qui dort ds un garage loin de l'humidité, avec un pacemaker branché sur secteur (Ultimate) à chaque retour de ballade. Donc normalement, la batterie est chargée et prête à envoyer le jus. Serait-ce les bougies qui m'auraient quitté pour d'autres cieux?! Les 2, d'un coup, c'est bizarre! Ou bien la batterie? Je ne sais franchement pas ce qu'elle couve... Je remercie ceux qui prendront le temps de m'aider |
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Jeu 22 Déc 2011 - 9:13 | |
| Batterie HS.
Tu n'as pas de voyant sur ton chargeur pour te dire si ta batterie est saine ? |
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Jeu 22 Déc 2011 - 9:15 | |
| Salut, tu as de quoi prendre la tension aux bornes de ta batterie ? si oui, fais le contact éteint, si tu es à 12V ou moins, ta batterie est vide voire plus probablement morte d'après ce que tu décris (une tension normale à vide est 12,6V). Sinon autre piste, tu as contrôlé les fusibles ? Si c'était les bougies normalement ton démarreur tournerait comme d'habitude, mais sans démarrer le moteur. Pour moi le problème ne vient pas de là. A mon avis, en un la batterie HS, en deux un fusible grillé, en trois, les deux combinés Bon courage, mais ça devrait pas être bien méchant. |
Nombre de messages : 2188 Age : 40 Localisation : Orvault (44) Ma Buell : Ex XB9S Full Race & X1 en cours de modif et S3/1 bitza racer
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Jeu 22 Déc 2011 - 17:58 | |
| Les + et - des bornes de la batterie desserrées?
buellet
Nombre de messages : 1158 Age : 58 Localisation : tout à côté de genève Ma Buell : XB 12 S 2008 rien qu'a moi !
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Jeu 22 Déc 2011 - 18:17 | |
| Le tac tac tac c'est typique de la batterie. Et ceci mis à part, a propos de l'optimate, on m'a déconseillé de l'utiliser avec la batterie HD. J'ai donc essayé sans depuis
quelques mois, juste apres que la batterie ai été rechargée pendant 2- 3 heure lors d'un controle chez Big Ben, avec un simple chargeur à 30 €.
Vous me croirez si vous le voulez, mais depuis lors elle démarre sans problème malgré le froid, alors que du temps de l'utilisation de l'optimate, la galère, elle se
vidait tres vite, presque chaque mois, je devais rebrancher l' optimate pour lui redonner un coup de boost.
Je dis merci à qui de droit pour son conseil. ( pour tout ses conseils, d'ailleurs )
Nicky
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Ven 23 Déc 2011 - 8:13 | |
| Merci pour vos conseils! Hier, je suis allé chercher un voltmétre pour vérifier la tension aux bornes. Résultat: 12.39V Visiblement pas assez pour lancer les 2 gros pistons. Je me suis donc rendu chez H-D Rennes, et là... c'est le drame!!! Ptain, ça fout la rage!!! Ils prennent vraiment les clients pour des vaches à lait ou plutôt des PIGEONS. La batterie AGM est facturée 169€ la HAINE!!! (je crois que jviens de me faire mon cadeau de Noyel.) Une fois montée, la nouvelle batterie a lancée la Ricaine sans aucun souci, pour mon plus grand plaisir!!! Je suis une pine en mécanique, mais par simple curiosité, le tac-tac-tac, ça vient d'où?! Le démarreur? Encore MERCI à vous 3 |
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Ven 23 Déc 2011 - 8:59 | |
| Oui mais tu est parti pour 10 ans avec t as batterie hd qui coûte cher. achete un optimate pour la bécane tu gardera t as batterie 20 ans. Pour le clac clac c est bien le démarreur.
PS t as une alarme sur t as bécane? |
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Ven 23 Déc 2011 - 10:24 | |
| euh...20 ans de batterie, faut pas trop rêver non plus...bon, ça dépend largement de l'utilisation de la moto, mais j'en suis à la troisième en 8ans.
Le "tac-tac-tac" vient précisément du solénoïde du démarreur.
Quand on appuies sur le bouton "start", on commande en fait un gros électroaimant (le solénoïde, pièce D sur le schéma) qui assure deux fonctions :
Pousser le pignon d'entrainement (en bleu sur le dessin...là c'est un démarreur de voiture; celui des HD est un peu plus compliqué avec l'ajout d'un embrayage et d'une démultiplication, mais le principe est le même) Créer le contact (bornes B avec la pièce C) pour alimenter le moteur électrique du démarreur (E). Là il faut se souvenir que le moteur électrique du démarreur consomme ÉNORMÉMENT de courant (on est dans des intensité voisine de 400A en crête). Ce courant est puissant et détruirait des contacts comme ceux qui sont dans les comodos ou les relais, c'est pour ça qu'on a recours à ce système de solénoïde.
Quand la batterie en peut plus donner assez de jus, l'électroaimant du solénoïde "lâche", coupant ainsi le courant d'alimentation du moteur...du coup, il y a de nouveau juste assez de jus pour faire "reprendre" électroaimant, qui va rétablir le contact sur le moteur, qui va à nouveau provoquer une chute de tension qui fera lâcher électroaimant... et on boucle le cycle
buellet
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Ven 23 Déc 2011 - 11:20 | |
- euh...20 ans de batterie, faut pas trop rêver non plus...bon, ça dépend largement de l'utilisation de la moto, mais j'en suis à la troisième en 8ans.
Sors de ce corps, Jamy |
Aurélien
Nombre de messages : 549 Age : 42 Localisation : La Baule-Escoublac Ma Buell : XB12S 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Ven 23 Déc 2011 - 13:08 | |
| Ca fait 2 posts avec des mecs qui foutent leur batterie en rade et qui l'"entretenaient" avec un optimate... ......suspect non? Ca ne serait pas de la daube vos faillis chargeurs par hasard? Je dis ça, je dis rien |
Nicky
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Mar 27 Déc 2011 - 21:25 | |
| Merci Mc pour la réponse technique!!! Ya pas d'alarme sur la ricaine, donc... Bizarre Et oui, je commence à me demander si l'Optimate ne serait pas à l'origine de cette perte de jus! Ce qui serait le comble puisque c'est sensé être le contraire... |
Nombre de messages : 3574 Age : 44 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Mer 28 Déc 2011 - 15:27 | |
| ma bubulle est de 2009, l'ancien proprio entretenait la batterie avec un optimate... il m'a conseillé d'en prendre un aussi.. depuis quelques temps, obligé de la chargée tous les mois. bon, le froid, ok, l'alarme, ok, mais quand même, tous les mois, c'est hard.... |
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Mer 28 Déc 2011 - 16:04 | |
| j'ai un vieux zodiac (optimate) ~ 80€ chez HD en 2006 ce fut mon 1er coup de vaseline je le branche de temps à autres à chaque vacance ou départ de sortie mais en général, il passe au vert à peine au bout de 10 mn, quand c'est pas immédiatement ma batterie, HD, a 1 an et demi l'ancienne, HD origine, entrenue avec le même appareil a peine 5 ans elle se portait très bien et entretenue de la même façon mais elle a subi lors de sa 2nde année un mauvais stockage chez HD (lors de ma casse moteur) de juin 2007 à janvier 2008 mais aussi une décharge complète à cause d'une prise de d'alter/régul non étanche mai 2009 et encore une bonne décharge toute une nuit en restant en contact la veille des ABD juin 2010 MAIS je roule quasi tout les jours sauf WE et juillet/août , sauf sortie par contre yuasa et panthera à 50€/pc, 5 et 3 mois et sous optimate en plus BILAN: mettre une batterie HD à 140€ et l'entretenir avec un bon appareil (pas à 10€)
buellet
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Mer 28 Déc 2011 - 16:09 | |
| - centerless a écrit:
- ma bubulle est de 2009, l'ancien proprio entretenait la batterie avec un optimate... il m'a conseillé d'en prendre un aussi..
depuis quelques temps, obligé de la chargée tous les mois. bon, le froid, ok, l'alarme, ok, mais quand même, tous les mois, c'est hard.... Ca me faisais la même chose. Mais depuis le passage sur un chargeur tout bête, plus de souci. Essaye, tu verras par toi même si ça vaut le coup ou pas. |
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Mer 28 Déc 2011 - 16:12 | |
| petite info et non des moindre: la batterie étant au gel, il faut un mainteneur de charge adéquat un pote en sportster en a pris un à 15e chez cardy et ça ne va pas par contre sur le SV: RAS |
Nombre de messages : 13110 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Mer 28 Déc 2011 - 16:20 | |
| batterie d'origine, 1 an et demi avec un pseudo optimat de chez HD, et ras, tout va bien. Débranchée depuis 1 semaine, 12.87 volts hier après sa toilette.... la vie d'une batterie est parfois tordue...concernant l'optimat, y a t il la fonction de dé sulfatation ?? et si oui, ne serait ce pas ça qui mettrait la zoubida ?? ou bien une série gigantesque d'appareil Optimat en vrac ???? Autrement, j'ai un accumate 612 du même fabricant pour mon DT en 6 volts et c'est ok.... |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Jeu 29 Déc 2011 - 10:12 | |
| j'ai mis la batterie en charge hier matin, je vais attendre le milieu d'AP pour la remettre en place, et je vais peut etre monter le guidon et les poignées en meme temps... je vais mettre la grosse chaine et le bloc disque sans mettre l'alarme et voir si ce ne serait pas elle qui me pourrie la batterie..
Fandango
Nombre de messages : 2231 Age : 61 Localisation : In the air Ma Buell : xb12X Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Jeu 29 Déc 2011 - 11:49 | |
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Jeu 29 Déc 2011 - 20:42 | |
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Jeu 29 Déc 2011 - 20:43 | |
| je viens de commander une batterie BOSCH AGM pour mon XB11R, 93 chf soit environ 75 euros. Je vous tiens au jus |
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Ven 30 Déc 2011 - 15:23 | |
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Sam 31 Déc 2011 - 14:01 | |
| c'est écrit dessus ? je vais peut être dire une connerie mais si c'est au gel ça peut pas être AGM ( sous réserve ) |
beyouette
Nombre de messages : 483 Age : 70 Localisation : Maine et Loire (49) - FR Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017 Date d'inscription : 13/11/2006
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Sam 31 Déc 2011 - 14:14 | |
| - RoToR a écrit:
- je viens de commander une batterie BOSCH AGM pour mon XB11R, 93 chf soit environ 75 euros. Je vous tiens au jus
est-ce que tu pourrais m'indiquer la féf exacte ? Merqui |
beyouette
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET Sam 31 Déc 2011 - 14:47 | |
| - RoToR a écrit:
- c'est écrit dessus ? je vais peut être dire une connerie mais si c'est au gel ça peut pas être AGM ( sous réserve )
sur la batterie, il me manque pas mal d'inscription mais sur la facture HD, c'est tout l'intitulé que j'ai noté |
| Sujet: Re: [XB] Démarrage... NIET | |
