Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
 [TUB] S1 Prb de demarrage
PanPan
6 participants
PanPan
PanPan
Nombre de messages : 3430
Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
[TUB] S1 Prb de demarrage Empty
MessageSujet: [TUB] S1 Prb de demarrage   [TUB] S1 Prb de demarrage EmptySam 7 Jan 2012 - 19:47
Bonjour a tous les Specialistes de S1,
Voici mon Prb.
J'ai apporter mon S1 chez mon gris afin de faire une petite revision suite a un bruit sur le cylindre AR, je pensais que j'avais un prb de poussoir hydrolique et que le bruit venait d'un jeu de soupape trop important.
Bref chez mon gris je demarre la bete, et premier indication du mecano, va falloir jetter un oeil a se demarreur le couinement juste avant le demarrage pas trop normal, c'est le ....... (je n'arrive pas a trouver ce que c'est, et je n'est pas la facture avec moi) c'est pas bien grave.
Bref bref, je recupere le S1, le charge dans le fourgon et direction la maison (je n'ai pas payer, car il n'avait pas encore eu le temps de faire la facture, et oui mon gris me connait bien)
il y a deux semaines je veux demarrer ma belle et rien, PUTAIN d'alarme.
Je change la batterie de la telecommande de l'alarme et RIEN.
Je charge la batterie, et le demarreur tourne 4 ou 5 fois puis rien. et la j'entends un bruit de relais qui s'ouvre et se ferme constament.
Je cherche ou est ce relais et il se trouve que c'est le "Ignition relay".
j'ai tester ce relais avec les indications trouves dans le "Service Manual" ,et en meme temps teste le "Starter Relay".
Je n'ai pas encore telephoner a mon gris afin de lui en parler car si c'est un truc tout con j'aimerai pouvoir le faire moi meme, et je passe pas mon week end dessus casr se week end je ne peux pas.
Je prevois donc de passer le week end prochain sur le S1, mais si d'ici la les pro du mecano peuvent me donner leur avis je suis preneur.
Merci d'avance.
David..
Nombre de messages : 22271
MessageSujet: Re: [TUB] S1 Prb de demarrage   [TUB] S1 Prb de demarrage EmptySam 7 Jan 2012 - 20:59
Inverse les deux relais. Il y en a peut-être un des deux qui est défaillant.
Nombre de messages : 4885
MessageSujet: Re: [TUB] S1 Prb de demarrage   [TUB] S1 Prb de demarrage EmptyMer 11 Jan 2012 - 18:56
Exact, ça m'est arrivé.
Un autre truc qui m'est arrivé aussi.
J'avais laissé la moto un bon mois sans tourner et après chargement de la batterie, quand j'ai voulu la démarrer, rien.
Une cale - un marteau - un coup sur le démarreur pour décoller les charbons .... et roule ma poule.
a+
Nombre de messages : 3351
MessageSujet: Re: [TUB] S1 Prb de demarrage   [TUB] S1 Prb de demarrage EmptyMer 11 Jan 2012 - 18:59
a+
C'est ça qui est bon chez Buell Wink
MessageSujet: Re: [TUB] S1 Prb de demarrage   [TUB] S1 Prb de demarrage EmptyMer 11 Jan 2012 - 20:46
a+
Plus jeune, j'avais une vieille voiture comme ça : il fallait ouvrir le capot et le refermer violemment pour qu'elle démarre.... Laughing
mikano
mikano
Nombre de messages : 53
Ma Buell : x1 2002
MessageSujet: Re: [TUB] S1 Prb de demarrage   [TUB] S1 Prb de demarrage EmptyMer 11 Jan 2012 - 22:33
est ce que ton gris a demonté le démarreur?
Nombre de messages : 33123
[TUB] S1 Prb de demarrage 506615
MessageSujet: Re: [TUB] S1 Prb de demarrage   [TUB] S1 Prb de demarrage EmptyJeu 12 Jan 2012 - 10:11
a+
ma 205, c'était la pompe à essence...un coup de pied sous le réservoir et roule ma poule cheers
» Démarrage
» Démarrage
» Démarrage
» demarrage
» [XB] Démarrage
