Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 [X1] : Fuite d'huile
3 participants
Nombre de messages : 4885
[X1] : Fuite d'huile Empty
MessageSujet: [X1] : Fuite d'huile   [X1] : Fuite d'huile EmptyDim 11 Sep 2011 - 20:09
Salut les gens.
J'en appelle aux grand connaisseurs des X1 ... Embarassed
Joint spi de sortie de boite tout neuf ... et y'a encore une fuite. Rolling Eyes
C'est pas grand chose ... un suintement .. mais y'a de l'huile qui sort ....
vous avez déjà rencontré le pb ?
Nombre de messages : 12645
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [X1] : Fuite d'huile   [X1] : Fuite d'huile EmptyDim 11 Sep 2011 - 21:15
Ton arbre de sortie de boite est marqué, il ne te reste qu'à mettre celui de ton vieux moteur
Voir si d'autres solutions te sont proposées...
MessageSujet: Re: [X1] : Fuite d'huile   [X1] : Fuite d'huile EmptyLun 12 Sep 2011 - 9:34
Merci Doumé, Je pensais bien a un truc du genre .... Sad
Nombre de messages : 33212
[X1] : Fuite d'huile 506615
MessageSujet: Re: [X1] : Fuite d'huile   [X1] : Fuite d'huile EmptyLun 12 Sep 2011 - 12:26
selon l'usure, on peut essayer de sprayer du vernis (ou de la peinture, finalement ça change rien) pour "boucher" les trous. ça marche plutôt sur des griffures perpendiculaires au joint. (d'ailleurs, en utilisant de la peinture, on va matérialiser les endroits usés).
MessageSujet: Re: [X1] : Fuite d'huile   [X1] : Fuite d'huile EmptyMar 13 Sep 2011 - 15:22
Merci Mc ... je vais commencer par ça avant de tout faire démonter.
SF1099 White
MessageSujet: Re: [X1] : Fuite d'huile   [X1] : Fuite d'huile EmptyMar 13 Sep 2011 - 18:56
Je pense que la technique de Mac nécessite de sortir le joint pour couvrir avec du vernis ou de la peinture la zone couverte par le joint et qui est usée Wink
MessageSujet: Re: [X1] : Fuite d'huile   [X1] : Fuite d'huile EmptyMer 14 Sep 2011 - 10:27
ça va sans dire study Wink
MessageSujet: Re: [X1] : Fuite d'huile   [X1] : Fuite d'huile EmptyMer 14 Sep 2011 - 10:51
C'est noté ... merci.
» fuite dhuile
» reservoir dhuile x1
» voyant dhuile qui sallume sur x1
» fuite ou pas???
» X1 qui fuite
