| fuite ou pas??? | |
pierry*buell
Nombre de messages : 605 Age : 37 Localisation : 31/82 Ma Buell : X1 barbu '99
X1 injectée '00
 | Sujet: fuite ou pas??? Lun 21 Sep 2009 - 19:53 | |
|  En démontant les 2 vis qui tiennent le sabot sur mon x1 g remarqué que sa pissait ( 2-3 goutes sur plus d'une jounée env.) au niveau des 2 trous juste derriere le cable d'embrayage, est ce que c normal???  merci d'avance |
 | Sujet: Re: fuite ou pas??? Lun 21 Sep 2009 - 21:14 | |
| Non, c'est pas normal. Quand les vis sont serrees, ca doit pas fuir. SI ca fuit quand meme, remet un petit joint torique, ou du ruban teflon autour du filet. |
pierry*buell
X1 injectée '00
 | Sujet: Re: fuite ou pas??? Mar 22 Sep 2009 - 17:32 | |
| non, ça fuit quand y'a pas les vis.. ça me parait quand meme bizzare que yé de l'huile qui pisse par là...à moins que chez buell yé des vis de vidanges sur le coté  |
jp95
Nombre de messages : 2016 Age : 63 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 & 12 XT 10 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: fuite ou pas??? Mar 22 Sep 2009 - 18:41 | |
| Tu n'as pas remis les vis donc cela fuit, normal pour des vis de fixation d'un carter rempli d'huile.  |
pierry*buell
X1 injectée '00
 | Sujet: Re: fuite ou pas??? Mar 22 Sep 2009 - 19:00 | |
| Ce sont les vis du sabot, mais peut etre quelles serrent aussi le carter, c vrai, ça m'était pas venu à l'idée, je verrai bien quand je le remonterai..  |
 | Sujet: Re: fuite ou pas??? Mar 22 Sep 2009 - 20:03 | |
| T'as pas trouve que pour des vis qui tiendraient que le sabot, elles etaient un peu longues? Oui, elles serrent le carter d'huile... |
pierry*buell
X1 injectée '00
 | Sujet: Re: fuite ou pas??? Mar 22 Sep 2009 - 20:46 | |
Nombre de messages : 7082 Age : 111 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
 | Sujet: Re: fuite ou pas??? Mar 22 Sep 2009 - 20:54 | |
| ils sont indulgents : ils ne t'ont pas insulté !  |
 | Sujet: Re: fuite ou pas??? Mar 22 Sep 2009 - 21:40 | |
 | Sujet: Re: fuite ou pas??? Mar 22 Sep 2009 - 21:42 | |
VIP141
Nombre de messages : 1922 Age : 47 Localisation : Presles (.be) Ma Buell : S1 Strike & X1 Viper
 | Sujet: Re: fuite ou pas??? Mar 22 Sep 2009 - 21:47 | |
| En tout cas t' as du boulot niveau nettoyage.. WD40 est ton ami ! Tu verras comment c' est sympa de remettre le sabot, notamment pour bien maintenir les petits plots et les rondelles qui s' appuient sur le carter avant d' enfiler les deux vis.. toujours une opération délicate l' air de rien..  |
pierry*buell
X1 injectée '00
 | Sujet: Re: fuite ou pas??? Mer 23 Sep 2009 - 16:28 | |
| ça y'est j'ai remonté le sabot sa fuit plus!!!  ...au moins celle-la elle restera dans le betisier...  ..bon vu que je me suis bien ruiné sur ce coup-là, v devoir me faire oublier un peu sur le forum, peut etre meme changer de pseudo ...  |
 | Sujet: Re: fuite ou pas??? Jeu 24 Sep 2009 - 10:08 | |
| T'inquiete pas, on a vu pire! |
Firecat
Nombre de messages : 605 Date d'inscription : 07/01/2009
 | Sujet: Re: fuite ou pas??? Jeu 24 Sep 2009 - 13:00 | |
 | Sujet: Re: fuite ou pas???  | |
| fuite ou pas??? | |
