| XB qui se deregle cycliquement | |
+11Sacaboule guillaume max47 maxou gaut blessdom1 Nicolium nycost Bruno McGyver Buell-dozer 15 participants |
Sacaboule
Nombre de messages : 34 Age : 41 Localisation : Pont Saint Esprit Ma Buell : XB12 SCG 2007 kit 75 polini pot ninja carte noire carbu 19 et pedale de lanceur
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Jeu 5 Mai 2011 - 15:08 | |
| - Buell-dozer a écrit:
- vu que j attends toujours ma sonde et apres quelques tests, rouler sonde deconnectee, et rouler uniquement sur la carto, ce qui n a rien changé aux symptomes je me suis pris de lui remettre sans autre forme de reglage l ecm stock qui deconnait precedemment ...
ben vla ty pas qu eul breule elle part comme une fusee, plus de trous, du velours ! pendant 120 km apres l afv est monte a 110 et un trou re apparait a 2500 tours ...
ça se regenere un ecm ? ( question con hein c est de l humour car la on est un peu paumés ) de ce que j'ai decrypté du guide bioule non il ne se regenere pas et il n'y a pas non plus d'apprentissage de carto point par point c'est juste qu'il recale son afv avec la correction ego au bout de 23 conflits avec celle ci. donc si ta map inj est a l'ouest dans une partie de region closed loop (du a une config adm ou ech specifique par ex) ça peut satelliser ton afv et creer des soucis je pense.. apres est ce que c'est ça ton pb et est ce que les 23 conflits correspondent en temps d'utilisation a 120km de "routier",.. ça... - Buell-dozer a écrit:
- ps : on a quand meme trouvé un truc, parfois la moto en marche le voltage de la sonde lambda oscille entre 0.13 et 0.90 volts au lieu de 5 volts en stable mais ça reste etrange, le simple fait de changer d ecm et la moto repart
heu 0,5V tu veux dire... en fait quand tu as ton signal O2 qui oscille de maniere reguliere autour de 0,5v c'est que tu es a la stoechio tu es bon. si tu mets le signal correction ego en face tu verras l'oscillation oposée ce qui est logique. avec MLV tu peux corriger tes map inj grace a ce signal mais jamais fais encore |
Buell-dozer
Nombre de messages : 369 Localisation : sud est Ma Buell : XB12 STT 2007 Date d'inscription : 28/05/2010
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Ven 6 Mai 2011 - 9:34 | |
| heuuuuuuuu je vais tacher de comprendre et de regarder cela mais la je suis depassé ...
question : est qu un mauvais reglage de l avance a l allumage pourrait produire ces effets ? |
Sacaboule
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Ven 6 Mai 2011 - 11:47 | |
- heuuuuuuuu je vais tacher de comprendre et de regarder cela mais la je suis depassé ...
si tu as tes log de quand ca cafouille regardes si il y a pas un loup dans les signals o2, ego, ou meme ton AvA. sinon envoies le moi par mail je peux jeter un coup d'oeuil - Buell-dozer a écrit:
- question : est qu un mauvais reglage de l avance a l allumage pourrait produire ces effets ?
pour moi ca te causerait des soucis delong et pas que sur une certaine plage de regime, par intermitence pis qui disparait a chaque changement d'ecm. en meme tps ton pb apparait qu'a chaud et en general quand ca marche a froid pis plus a chaud on incrimine svt l'allumage. voir capteur volant ou bien bobines qui claquent avant la commande peu etre mais je pense pas que l'on puisse modifier le tps de dwell sous ecmspy |
Buell-dozer
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Ven 6 Mai 2011 - 20:00 | |
| Sacaboule merci de ta proposition mais je debute avec ecm spy et a part le brancher, mettre en closed loops pour avoir les infos de l ecm ( sans cliquer sur la clee ça marche pas ) ... bref je dois encore potasser le post de Thieu pour apprendre, j aimerais faire un enregistrement de donnees en roulant voir si ça detecte qq chose ... faut juste que j y arrive ! en effet Mac, à froid je n ai pas ce probleme, seulement à chaud et au plus le rapport de boite est haut , au plus le "trou" est important ... tout au moins avant que le phenomene ne se propage sur toute la plage d utilisation j en profite pour vous remercier de m aider , d ici 15 jours si je n ai pas avançé elle rentre dans le garage et Felix, Nicoleum, Molsart et moi on la depouille et on l ausculte |
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Ven 6 Mai 2011 - 21:58 | |
| Va faire un tour en enregistrant (y a l'astuce sur l'autre post), et envoie moi ton log, que j'y jette un oeil. |
svbagoo
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Sam 7 Mai 2011 - 10:34 | |
| j' ai eu un cas un peu similaire et au final c' est la closed loop qui n' etait pas bonne........dans la zone des 2 a 3000 tr trop riche a certains endroit et dans la zone des 3400 a 4000 trop pauvre........en fonction du roulage, ville a chaud donc plutot en dessous de 3400 tr, la carto etant trop riche l' AFV se mettait a baisser avec un fonctionnement catastrophique, trous, ratées etc car tout la carto etait appauvrie...Une fois le rythme repris un peu plus haut vers 3000 tr et au dessus, l' afv remontait plus haut et tout redevenait nickel......il suffisait que je ne fasse que de la route pour avoir une machine parfaite et des que je tapais de la ville sur un filet, c' était la cata au bout d' 1/4 d' heure. en logant, ca devrait se voir dans les mesures de sonde lambda si il y a des zones dans la CL trop riches ou pauvres.......c' est parfois une case qui fout la m.erde, il suffit de rouler dessus en continu qques secondes et ca decone |
svbagoo
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Sam 7 Mai 2011 - 10:45 | |
- Sacaboule
Lis ce que thieu vient de te dire, ca recoupe exactement mon message précedant, je pense que ca vient vraiment de ta boucle fermée mal réglée qui fait faire le yoyo a ton AFV. perso le logiciel etait diffcile a maitriser, pour moi la lecture des parametres et des tableaux c' etait tres simple, mais j' etais terrorisé a l' idée de modifier quoi que ce soit sans faire une connerie de manipulation avec des conséquences désatreuses, au final une fois habitué au logiciel, c' est même devenu très simple. Baisse un shouilla pour commencer d' 1 point toutes les valeurs de ta CL. et vois si ca diminue le phénomène (AFV plus haut) |
Buell-dozer
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Sam 7 Mai 2011 - 11:30 | |
| merci les gars, on va regarder tout ça et je vous tiens au courant |
Sacaboule
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Sam 7 Mai 2011 - 16:42 | |
| sinon trouves qqn qui a une 2007 avec ta config adm ech qui tourne nickel et qui est assez généreux pour t'envoyer sa carto. tu l'injectes et tu verras vite.. moi je peux t'envoyer ma 2005 mais les collecteurs sont pas les mêmes je crois donc pas top |
Buell-dozer
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Dim 8 Mai 2011 - 18:49 | |
| oui, c est faisable, j ai la carto US race 2007 pour ma config, je peux regarder a l injecter dans mon ecm race ... mais apparemment c est "quelque chose" qui deregle l ecm, je vais donc commencer par me pencher sur les sondes et les changer ... toutefois la prochaine etape reste l acquisition de donnees en roulant, je tente cela cette semaine |
mach84
Nombre de messages : 268 Age : 57 Localisation : Isle Sur La Sorgue Ma Buell : a pu non plus
FZX d'appoint Date d'inscription : 23/06/2010
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Mar 10 Mai 2011 - 18:07 | |
| Alors tes sondes?
perso, j y crois pas de trop , mais t as raison , il ne faut negliger aucunes pistes .
ghost rider a filer a filé une info:
VAXAVANELLIS
44 Boulevard MOLINARI 13008 MARSEILLE
Tél : 04 91 73 06 68
il fais des buell appel on ne sais jamais a moin qu'il a pris sa retraite study
par contre, je serais curieux de savoir si t as reussi l acquisition de données? et par quels manip tu l as fait. |
gaut
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Mar 10 Mai 2011 - 18:26 | |
- oui, c est faisable, j ai la carto US race 2007 pour ma config, je peux regarder a l injecter dans mon ecm race ...
toutefois la prochaine etape reste l acquisition de donnees en roulant, je tente cela cette semaine Si c'est pas les sondes: ça peut être un problème de compatibilité électromagnétique (CEM). C'est souvent un truc auquel on ne pense jamais, surtout avec les logiciels embarqués... |
mach84
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Mar 10 Mai 2011 - 19:33 | |
C'est souvent un truc auquel on ne pense jamais, surtout avec les logiciels embarqués... [/quote]
faut mettre du polystyrène autour de l ecm ??? ..ca va etre chiant pour refermer la selle.
ah bas , merde ...je croyais que c etait un coup de l enterprise... ou peut etre ce sale con de rosewell .!..
gaut
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Mar 10 Mai 2011 - 20:03 | |
Je sais pas, je dis ça comme ça. Ca arrive qu'en éteignant un frigo un pc se mette à fonctionner. Alors un ECM en plastique mou. Les sources d'électromagnétisme sont multiple, mais une bobine est une des sources. Après, ça ne vient pas de l'ECM puisque l'on a changé à plusieurs reprises celui de Buldozer. Ensuite, en supposant que vous avez un problème identique, ca voudrait dire qu'il y a une forte probabilité que l'équipement fautif soit embarqué sur votre moto. Vous avez une moto exactement du même modèle produit à la même période ? De toute façon, si elles ne fonctionnent pas: c'est bien qu'il y a une raison rationelle |
quiétus
Nombre de messages : 675 Age : 52 Localisation : capitale de la porcelaine Ma Buell : plus. Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Mar 10 Mai 2011 - 20:21 | |
| - gaut a écrit:
De toute façon, si elles ne fonctionnent pas: c'est bien qu'il y a une raison rationelle ou pas... , peut être de simples mauvaises ondes que mach envoie à sa machine un peu comme dans le film "Christine" ou c'est la voiture qui choisit le pilote !! moi j'ai toujours des ratés au démarrage d'un feu en 1 ere puis deuxième par exemple et ce malgré: changement bougies, réglage avance ,tps neuf, cartos de toutes sortes et incantations vaudou.. alors je m'y suis fait, je ne me voit pas laisser la bécane chez HD pour qu'ils cherchent sachant que la recherche est à plus de 1 euro la minute ou alors il faut que je vende un rein à un américain plein aux as |
Buell-dozer
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Mer 11 Mai 2011 - 7:23 | |
Sacaboule
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Mer 11 Mai 2011 - 10:22 | |
commences par la peut etre vu le tps que ça prend... si je comprends bien tu as filtre et echappement race mais tu as quoi aujourd'hui comme carto? |
Buell-dozer
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Mer 11 Mai 2011 - 11:03 | |
commences par la peut etre vu le tps que ça prend... si je comprends bien tu as filtre et echappement race mais tu as quoi aujourd'hui comme carto? j avais remis l ecm stock qui a bien tourné 200km, je ne sais pas quelle carto est sur le race hormis que c est un race pour xb12, c est pourquoi je pense le remapper avec la carto pour xb12 2007. au mieux elle va bien tourner 1000 km au pire elle tournera pas ... j en arrive a penser que c est quelque chose qui deregle l ecm, quelqu il soit, je vais donc faire un log en roulant, puis changer les sondes ... apres je n ai plus de solution a part installer un boitier dobeck tfi pour shinter l ecm |
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Mer 11 Mai 2011 - 12:07 | |
| Premierement, assure toi que la carto que tu as chargee dans ton ECM est coherente avec la version physique de celui ci (voir le sujet en base de connaissance)
Deuxiemement, verifier qu'il n'y a pas de probleme mecanique "evident" qui engendrerait un mauvais fonctionnement (collecteur d'echappement correctement en place et bien serre, sonde lambda serree, connecteurs electriques bien effiches et pas grippes, pas de faux contact, de trace d'abrasion sur le faisceau, pas de fil avec une tete "bizarre", etc.)
Edit : 2 bis : verifier l'avance
Troisiemement, si la carto est correcte, et qu'aucun souci n'a ete decele, fait un reset TPS et AFV en respectant correctement la procedure (fermeture "normale" du papillon, ne pas le bloquer en ramenant la poignee de gaz)
Quatriemement, faire un tour suffisament long pour que la moto chauffe, avec plusieurs plages d'utilisation du moteur, et enregistrer tout ca. Cinquiemement, depouiller le log correspondant.
Apres, on avise. |
Sacaboule
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Mer 11 Mai 2011 - 16:09 | |
| - Thieu a écrit:
- Premierement, assure toi que la carto que tu as chargee dans ton ECM est coherente avec la version physique de celui ci (voir le sujet en base de connaissance)
+1 ça sert pas a grand chose d'essayer 50 boitiers sans savoir ce qu'il y a dedans. Si t'es en config race au niveau adm et ech il te faut la map qui va avec dans ton boitier assures toi en fais une lecture de ton boitier compares tes tables AvA et inj avec la race 07 que tu as et si different injectes la race |
gaut
Buell-dozer
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Mer 11 Mai 2011 - 17:16 | |
| c est prévu patrons |
mach84
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement Mer 18 Mai 2011 - 18:06 | |
| Alors -ce log ? -ces sondes? normalement, je devrai recevoir un cable diag/usb pour ecmspy . je devrai pouvoir acceder à toutes les données et d 'y voir plus clair. ... j espère du soutien... |
| Sujet: Re: XB qui se deregle cycliquement | |
