| Heure se dérègle sur 1125 | |
+6gromf69 Derky Bruno wanderponey McGyver Buell Moustache 10 participants |
Buell Moustache
Nombre de messages : 172 Age : 42 Localisation : Born in Orne Ma Buell : 1125 CR Noir Mat design by LeChris avec rotor modifié EBR Date d'inscription : 29/06/2014
| Sujet: Heure se dérègle sur 1125 Jeu 18 Juin 2015 - 16:32 | |
| J'ai remarqué que l'heure sur ma 1125 CR se dérègle régulièrement. Elle est branchée sur Optimate le plus possible et je me demandais si ce n'était pas la cause du problème. Y a t'il d'autres Buellistes dans ce cas ? |
Nombre de messages : 1148 Age : 40 Localisation : Rennes Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
| Sujet: Re: Heure se dérègle sur 1125 Jeu 18 Juin 2015 - 17:03 | |
| J'ai toujours l'impression que les personnes utilisant un optimate ont plus de problèmes de batterie que les autres... |
Nombre de messages : 15672 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Heure se dérègle sur 1125 Jeu 18 Juin 2015 - 17:06 | |
| - wanderponey a écrit:
- J'ai toujours l'impression que les personnes utilisant un optimate ont plus de problèmes de batterie que les autres...
Ou pas. J'ai 3 motos qui dorment dans des endroits non chauffés et l'optimate tourne alternativement sur les 3. Je n'ai jamais perdu de batterie (celle de la XB est morte au bout 10 ans) à cause de cet appareil bien utile. |
XB12 STT 2007
| Sujet: Re: Heure se dérègle sur 1125 Jeu 18 Juin 2015 - 17:08 | |
| C'est juste en lisant le forum, problème batterie, en générale les personnes ont un optimate. Mais qui n'sst sans doute pas la cause, car sur le papier ça devrait plutôt être l'inverse |
| Sujet: Re: Heure se dérègle sur 1125 Jeu 18 Juin 2015 - 17:11 | |
| Les problèmes de batterie sont souvent dus à des remplacement des batteries d'origine par des batteries de qualité merdique et pas chères qui rendent l'âme au bout de quelques mois. Il faut prendre des batteries AGM comme Mc ne cesse de le répéter depuis plus de 10 ans |
XB12 STT 2007
| Sujet: Re: Heure se dérègle sur 1125 Jeu 18 Juin 2015 - 17:14 | |
| C'est ce que j'ai fait, la même que l'origine mais sans l'estampillage Harley, merci Mc Bien que l'idée de gagner 5kg avec des Lithium me gratouille de plus en plus... Y'a quand même entre 10 et 15kg à gagner sur la 1125, juste avec le pot et la batterie... Bref fin du HS |
Derky
Nombre de messages : 677 Age : 46 Localisation : Pont de Neuilly (92) Ma Buell : 1125R
Les autres : K75C & FZ6n S2 Date d'inscription : 13/11/2009
| Sujet: Re: Heure se dérègle sur 1125 Jeu 18 Juin 2015 - 18:59 | |
| - Buell Moustache a écrit:
- J'ai remarqué que l'heure sur ma 1125 CR se dérègle régulièrement.
Elle est branchée sur Optimate le plus possible et je me demandais si ce n'était pas la cause du problème. Y a t'il d'autres Buellistes dans ce cas ? Sans optimate, l'horloge de ma 1125 fini par prendre de l'avance sur l'heure atomique. J'ai arrêté de m'y fier. Si je suis en retard, tant pis. |
Buell Moustache
| Sujet: Re: Heure se dérègle sur 1125 Jeu 18 Juin 2015 - 20:12 | |
| C'est pas un réel problème juste une légère gène en revanche je préfère l'heure qui avance ou qui recule ( comment veut tu comment veut tu que je ... ) plutôt que de changer ma batterie tous les 2 ans. La batterie à été changée y'a moins de 2 ans par LeChris et elle ne ma pas fait faut bond par contre la précédente, il a voulu faire des économies et elle n'a pas tenue. Effectivement il faudrait que je ne branche pas l'optimate pendant plusieurs semaines pour voir la différence mais j'ai pas trop envie de remettre 200 boules pour une batterie. |
Buell Moustache
| Sujet: Re: Heure se dérègle sur 1125 Jeu 18 Juin 2015 - 20:15 | |
- pareil sur ma XB : elle prend une minute toutes les soixante secondes
Qu'est-ce que tu entends par "se dérègle ?" elle gagne ou perd du temps ou c'est carrément une heure fausse qui s'affiche d'un coup ? L'heure se décale petit à petit; par contre j'ai pas fais attention si c'était en positif ou en négatif. Du coup si ca te le fait aussi sur ta XB je pense que d'autres ont aussi le soucis. |
Buell Moustache
| Sujet: Re: Heure se dérègle sur 1125 Jeu 18 Juin 2015 - 20:17 | |
Elle est branchée sur Optimate le plus possible et je me demandais si ce n'était pas la cause du problème. Y a t'il d'autres Buellistes dans ce cas ? Sans optimate, l'horloge de ma 1125 fini par prendre de l'avance sur l'heure atomique. J'ai arrêté de m'y fier. Si je suis en retard, tant pis. J'ai rarement était en retard depuis que j'ai la 1125 Au contraire il m'arrive même de rattraper un fuseau horaire |
Nombre de messages : 1845 Age : 47 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: Heure se dérègle sur 1125 Jeu 18 Juin 2015 - 23:30 | |
| T'es sûr que c'est pas ta montre qui déconne sans que tu t'en sois rendu compte ??? On a au moins un avantage à rouler en région parisienne : peu importe ce que dit l'horloge, on sait qu'on sera à la bourre !!! |
Derky
| Sujet: Re: Heure se dérègle sur 1125 Jeu 18 Juin 2015 - 23:39 | |
| Ma montre est franco/suisse et mon compteur italien. Qui a la réputation d'être un fieffé... entourloupeur? O_o |
| Sujet: Re: Heure se dérègle sur 1125 Ven 19 Juin 2015 - 4:35 | |
- C'est pas un réel problème juste une légère gène en revanche je préfère l'heure qui avance ou qui recule ( comment veut tu comment veut tu que je ... ) plutôt que de changer ma batterie tous les 2 ans.
La batterie à été changée y'a moins de 2 ans par LeChris et elle ne ma pas fait faut bond par contre la précédente, il a voulu faire des économies et elle n'a pas tenue. Effectivement il faudrait que je ne branche pas l'optimate pendant plusieurs semaines pour voir la différence mais j'ai pas trop envie de remettre 200 boules pour une batterie. C'est pas parce que tu ne vas pas brancher ton optimate pendant quelques temps que ta batterie va rendre l'âme. Il suffit de rouler régulièrement ou au pire si elle est déchargée, tu lui mets un coup de charge. |
| Sujet: Re: Heure se dérègle sur 1125 Ven 19 Juin 2015 - 5:05 | |
| la qualité de la batterie joue un rôle important aussi... une Yuasa, certes c'est une bonne marque, mais ça dure malgré tout moins longtemps que l'origine... |
| Sujet: Re: Heure se dérègle sur 1125 Ven 19 Juin 2015 - 12:59 | |
| oui, mais certainement avec un cahier des charges différent... |
| Sujet: Re: Heure se dérègle sur 1125 Ven 19 Juin 2015 - 16:52 | |
| simple constat de 10 ans d'expérience... |
hugo93
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 11/04/2014
| Sujet: IDEM Lun 15 Fév 2016 - 19:03 | |
| Idem pour moi, j'avais mme fais changer à l'époque le bloc compteur sous garantie, mais toujours pareil. - Buell Moustache a écrit:
TC2000
Nombre de messages : 134 Localisation : Ais de Prouvenço Ma Buell : 1125R-2008, sportster 1200 sport-1999, Honda Dominator 1988, Yam XS1-1969, Bultaco Alpina 1978, et Excelsior Manxman 1936 Date d'inscription : 14/11/2012
| Sujet: Re: Heure se dérègle sur 1125 Lun 15 Fév 2016 - 19:10 | |
Ma batterie d origine a duré 16 ans sur mon sportster 1200 avec un optimate... Et l heure de ma 1125 reste ok, mais elle prend un heure d écart au passage heure d hiver/heure d été et vice versa |
XB12 STT 2007
| Sujet: Re: Heure se dérègle sur 1125 Lun 15 Fév 2016 - 20:58 | |
| J'ai pas 16 ans de recul mais sans optimate mes batteries tiennent plus que pas mal de gens sous optimate. Apres ça dépend aussi et surtout de l'utilisation c'est certain. |
| Sujet: Re: Heure se dérègle sur 1125 | |
