 XB qui se deregle cycliquement
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Buell-dozer
Buell-dozer
Nombre de messages : 369
Ma Buell : XB12 STT 2007
XB qui se deregle cycliquement Empty
MessageSujet: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyLun 11 Avr 2011 - 11:42
Lut à toutes et tous
mon XB12, un stt/ss mod 2007 5000 km pot + ecm race + kn, s'amuse à se dérégler constamment ...
historique :
apres 200 km :
elle casse une des deux vis qui tiennent le volant resultat : allumage décalé, voyant rouge allumé retour chez harley
"c est les vibrations" qu'y disent... ils en profitent pour changer l ecm (why Question ) recaler tout ça sous garantie et roule ma poule ...
apres 1600 km :
je vais en duo voir un pote, je me tape 50 km en mode arsouille on, tout va bien il fait beau et presque chaud
je repart de chez mon pote et la, des qu elle est chaude elle commence a couper ratatouiller à 2500 trs/mn au dessus ça va ... retour chez hd, j en profite pour faire faire la révision quand à mon probleme
"c est l ecm on a fait un reset tps sous garantie" et roule ma poule ...
apres 3500 km :
j ai juste mis un pot race et un guidon large et plus plat, en prenant soin de decaler les cocttes et les poignées vers l interieur pour laisser du jeu dans les cables
je reviens en duo de la plage de marseille, 25km, et des qu elle est chaude elle recommence ... mais de 2500 à 4000 trs/mn, jeprends l autoroute a 5000 trs et roule ma poule ...
la vu que je ne suis plus sous garantie je telephone aux 3 hd qui m entourent et la, meme reponse :
" vous la remmettez en etat d origine, clignos compris ?, et vous l ammenez, on la prendra peut etre " Suspect
peut etre Question scratch Shocked bon ils ne veulent plus voir de buell quoi Exclamation
Heureusement dans le 13 il y a Nico cheers ze master chief ofe ze youciéme
donc je passe voir ce (tres Wink ) cher Nico et en profite pour monter direct un ecm race + kn qui trainent dans ma cave, petit reset tps et la c est le bonheur Cool je decouvre une autre buell, une vraie buell !
le bonheur total jusqu a ... 5000 km !
gros bouchons sur marseille la breule chauffe et je sens un tres leger "trou", tout petit, micro trou carrément virginal à 3000 trs/mn clown j attrappe l autocrade je la refroidie un peu et roule ma poule ...
mais mon sens inné du probléme ne m avait pas trompé ! le lendemain ça recommence, il fait de plus en plus chaud et le phénoméne empire, je ne peux plus rouler en dessous de 5500 trs/mn
ce qui, vous en conviendrez n est pas des plus pratique !
j ai tenté seul jocolor de multiples reset tps, j arrive à rouler au ralenti et au dessus de 5000 trs la super !!!
il n y a pas de code erreur dans ecm spy
j ai re verifié la tension des cables des gazs, y compris avec ecm spy branché, il n y a pas de sur tension à ce niveau
en te lisant Guillaume sur un autre post, j ai un gros doute sur les sondes car le phénoméne semble dépendant de la temperature, mais elles sont propres, bien fixées et le cable ne touche pas le haut du moteur ... study
du coup, moi etre plongé dans l angoisse, moi plus savoir quoi faire ... et toi ? toi pouvoir m aider Question
Nombre de messages : 29269
XB qui se deregle cycliquement 506615
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyLun 11 Avr 2011 - 11:44
petit bouchon sur la pipe d'admission absent ? study
Nombre de messages : 13925
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyLun 11 Avr 2011 - 11:49
Et un petit log en roulant avec ecmspy pour checker tous les paramètres moteur, ça pourrait identifier d'ou ça déconne. Idea
C'est la version albanaise de l'acquisition de données, avec PC dans le sac à dos et fil qui sort de la selle Cool
Buell-dozer
Buell-dozer
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyLun 11 Avr 2011 - 11:51
What a Face gné !
salut Mac
je ne vois pas de quoi tu parles Mac mais je vais regarder, c est ou ?
le seul truc qui ne vas pas , a priori, c est la petite durite du cylindre arriere qui renvoie dans le cbaa qui fuit au raccord et cradifie mon cylindre ar ...
tu as pas une photo ?
Buell-dozer
Buell-dozer
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyLun 11 Avr 2011 - 11:54
bonne idée Bruno, si ça peut me faire avancer ...
en parlant d ecm spy, le mien n enregistre les données qu en mode closed loop c est normal ? si je ne clique pas sur la tite clée ( celle qui ouvre la fenetre closed loop), il reste inerte le spy scratch
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyLun 11 Avr 2011 - 12:06
Sur le corps d'admission côté droit, il y a une prise coudée qui sert à relier le récupérateur de vapeurs d'essence du modèle vendu en californie. Sur les autres XB, il y a un petit bouchon qui a tendance à se faire la malle et ainsi le mélange s'appauvrit.
XB qui se deregle cycliquement !C!nRKQgBGk~$(KGrHqR,!lgEz+58bTv2BNDu4Qg4h!~~_3
Buell-dozer
Buell-dozer
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyLun 11 Avr 2011 - 12:09
waouuu !
merci Mac, je vais jeter mon oeil dans ce bouchon cet apm, sait on jamais ? si ça pouvait n etre que ça ! Wink
Buell-dozer
Buell-dozer
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyLun 11 Avr 2011 - 15:38
bon apres inspection :
les bougies sont d une belle teinte
le capteur tps à l air ok quoique un fil, le orange soit blanchi dans une pliure
le bouchon est comme neuf et bien present
on a du mettre le papillon à zero manuellement sinon j avais un ecart de 0.00 a 0.04
on a fait le rst tps apres mais à froid, je ne sais pas si ça change qq chose ...
je vais faire le plein et essayer la buell ... merci Nico Wink
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyLun 11 Avr 2011 - 16:52
L'AFV est à combien quand ça commence à foirer ?
Buell-dozer
Buell-dozer
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyLun 11 Avr 2011 - 19:02
il est réglé à 110 et il est stable ...
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyLun 11 Avr 2011 - 22:20
essaie de mettre l'afv à 100 ..
Nicolium
Nicolium
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyLun 11 Avr 2011 - 22:24
histoire de voir si il se recale à 110 ...
si y'a pas de prise d'air à la pipe, faudrais cheker les sondes ensuite...
y'a à une qui peux merder, sans pour autant afficher de code erreur...
Le top quoi ! cheers elephant
Buell-dozer
Buell-dozer
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyMar 12 Avr 2011 - 9:24
j ai pas eu le temps hier apres ton depart, je vais donc l essayer aujourd hui ...
1-ça marche je touche plus à rien
2-ça marche pas et la ... je mettrais l afv à 100 voir s il bouge ...
sinon apres je deconnecte la sonde via ecm spy voir si ça change quelque chose scratch ( au fait c est quelle sonde que l on peux deconnecter ? celle sur le collecteur ? )
ensuite si je n ai pas de resultat probant, je reconnecte la sonde et je remet l ecm stock pour voir ... Rolling Eyes
si apres tout ça , ça ne marche pas ... bin on verra jeudi Arrow
Buell-dozer
Buell-dozer
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyMar 12 Avr 2011 - 12:00
resultat apres les verifications d hier :
elle demarre bien, tourne bien au ralenti ça va jusqu a 2500 trs/mn apres c est le why total :
trous, hoquets, elle refuse de prendre des tours, petarades dans le pot et comme d habitude un comportement qui tient plus d un taureau en colere que d une moto ...
je l ai fait monter à 4500 trs en maintenant l embrayage et bé le voyant moteur s est allumé et elle a calé, puis elle ne tenait plus le ralenti, calait avec voyant moteur qui s allume puis s eteint apres qq secondes ... ça me rappelle quand mon avance à l allumage s etait déréglée mais ça ne peut pas etre cyclique donc ça colle pas !
Buell de merde !
nycost
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyMar 12 Avr 2011 - 12:35
Bienvenue dans les merdouilles du faisceau électrique affraid
blessdom1
blessdom1
Nombre de messages : 110
Ma Buell : ulysses XB12X
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyMar 12 Avr 2011 - 13:51
je vais surement dire une connerie
mais as tu bien regardais tes fils de bougies
j'ai eu le meme genre de merdouille plus il faisait chaud ou que le moteur chauffé
genre dans les bouchons
les fils chauffent et se ramolissent
le mien a fini par toucher le moteur et s'usé petit a petit avec les vibrations
alors que quand je regardais le passage de mes fils a froid tout etait ok
je les ai changés bien ecartés du moteur et depuis miracle plus de merdouille
alors que comme toi j'ai cherché un moment d'ou ça venait
voila j'ai dit ma connerie mais si ça peut t'aider j'en suis heureux
blessdom1
blessdom1
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyMar 12 Avr 2011 - 14:08
et je rajouterais a mon propos histoire d'etayer un peu mon hypothese
le fil chauffe se ramoli créé un faux contact
mauvais allumage
le calculateur compense tant qu'il peut
bordel dans l'ecm et la meule et inconduisible et comme toi pas d'erreur dans ecm spy
j'ai fait a plusieurs reprises apres mes "pannes" le tour de la rocade de toulouse a 90 km/h soit environs 30 km
pour que le bordel se reajuste tout seul
c'est vraiment trop chiant les pannes dites" pas franches "
Very Happy
Buell-dozer
Buell-dozer
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyMar 12 Avr 2011 - 17:18
toute info est bonne à prendre au point ou j en suis ... merci blessdom1 !
mais pour pouvoir regarder les fils des bougies il faut tomber le moteur ?
et puis ma vitesse maxi en ce moment c est 80 km/h en 5eme ... à 2200 trs quoi !
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
ECM Pourrave ?
Il se peut que l'ECM se perde. S'ils te l'ont changé pendant la garantie, se peut-il qu'il soit encore garanti ?
scratch
blessdom1
blessdom1
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyMar 12 Avr 2011 - 17:20
non juste la boite a air la bobine est juste en dessous en tout cas sur le 12x
Buell-dozer
Buell-dozer
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyMar 12 Avr 2011 - 17:24
gaut a écrit:
ECM Pourrave ?
scratch
ouais voila avec la sonde de temperature ce qui me semble etre une piste, j ai posé la question :
"se peut il qu une moto dereglee deregle à son tour l ecm ? ", on m a dit non pourtant j en suis à mon 3 eme en 5000 km ( 2 déréglés et un qui a accepté le rest tps avant de se deregler et est resté à la cave )
je me demande s il ne faudrait pas re mapper l eeprom et la carto dans l ecm pour savoir mais je ne sais pas le faire study scratch
ps : non il n y a plus rien de garanti
Buell-dozer
Buell-dozer
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyMar 12 Avr 2011 - 17:26
moi en dessous de la boite à air, meme enlevee on ne voit pas les fils, c est serré une S, on demonte les bougies à l aveugle et si tu n as pas de trop gros doigts
gaut
gaut
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyMar 12 Avr 2011 - 17:39
Il se peut que le good vib déssèrent un contact.
Essaies de resserrer ta batterie et les masses sous les sabres, sait-on jamais...
scratch
Buell-dozer
Buell-dozer
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyMar 12 Avr 2011 - 19:33
apres la petite aventure de ce matin je l ai passée à ecm spy, et la : tan tan code erreur :
code erreur 11, papillon TPS ( court circuit à la masse ) késako ?
sinon mes masses sont bien fixées la batterie est ok j ai meme de l essence ... va falloir faire quoi la ? tout demonter ?
maxou
maxou
Nombre de messages : 1947
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: XB qui se deregle cycliquement   XB qui se deregle cycliquement EmptyMar 12 Avr 2011 - 20:03
Capteur tps mort , ou un des 3 fil qui y arrive coupé dans sa gaine
Il est fixé sur la pipe d admission faut virer la boite a air pour y accéder
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Tulipe CONTI pr carburateur cornet PHBG
» La technique est-elle une fin en soi ?
» C'est grave docteur?
