| [XB] Question relative au démarrage | |
+8Aurélien centerless MONO RoToR Toan beyouette McGyver Ricky44 12 participants |
Ricky44
Nombre de messages : 14 Age : 54 Localisation : Cordemais (à coté de Nantes) Ma Buell : XB12 X Ulysses blanc de 2006 Date d'inscription : 10/01/2011
| Sujet: [XB] Question relative au démarrage Mer 16 Mar 2011 - 15:07 | |
| Salut à tous J'ai acheté ma belle (XB12X de 2006 avec 11000 km au compteur) en janvier dernier. Impec pour l'instant, après 1500 bornes de roulage que du bonheur. J'ai acheté un Optimate que je branche régulièrement. Néanmoins à chaque démarrage à froid, il a a d'abord le va et vient des anguilles puis lorsque j'appuie sur le démarreur, il tourne une fraction de seconde, puis plus rien pendant environ 1 seconde à 1,5 seconde, (alors que je l'actionne toujours) puis le démarreur repart. La moto a toujours démarré au final, mais est-ce normal ? ou annonciateur d'un futur pb de démarrage ? Merci à vous |
Ricky44
| Sujet: Re: [XB] Question relative au démarrage Mer 16 Mar 2011 - 16:15 | |
- Houlàlà, c'est la fin de ton moteur, le début des emmerdes et des vilos fondus. Voir même des disque de frein voilés
Bon, sinon, c'est tout à fait normal. Ton moteur s'arrête juste avant le passage de la compression et quand tu lances le démarreur il n'a pas beaucoup d'élan pour passer le point mort haut. Tant que la batterie est bonne, ça pose pas de soucis. Pour aider ton démarreur, tu peux faire la manip suivante:
-lancer le démarreur jusqu'au "blocage" -relacher le bouton de démarreur immédiatement, A ce moment tu vas entendre la pompe à essence se mettre en route (assez bizarrement le moteur aura passé le pmh) -Attendre l'arrêt de la pompe à essence -démarrer définitivement. Merci beaucoup McGyver pour cette réponse rapide, claire et concise Impec et youpi |
beyouette
Nombre de messages : 483 Age : 70 Localisation : Maine et Loire (49) - FR Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017 Date d'inscription : 13/11/2006
| Sujet: Re: [XB] Question relative au démarrage Mer 16 Mar 2011 - 20:06 | |
| ... en plus, c'est vraiment très efficace... |
Toan
Nombre de messages : 222 Age : 45 Localisation : Paris Ma Buell : Buell XB12X Ulysses 2008 Date d'inscription : 15/10/2007
| Sujet: Re: [XB] Question relative au démarrage Ven 16 Sep 2011 - 21:18 | |
| Bonsoir,
Question subsidiaire, est-ce que vous avez tous ce problème ?? Je trouve ça bizarre. Et le démarreur ne souffre pas trop de tourner 2 fois pour démarrer la moto à chaque fois ?
Merci ! Antoine. |
| Sujet: Re: [XB] Question relative au démarrage Ven 16 Sep 2011 - 21:32 | |
| ta batterie rend l’âme, change-la |
MONO
Nombre de messages : 679 Age : 64 Localisation : Saint germain lespinasse (loire) Ma Buell : xb12 scg 2007 convertie S Date d'inscription : 28/02/2010
| Sujet: Re: [XB] Question relative au démarrage Ven 16 Sep 2011 - 22:24 | |
| Ca m'arrive de temps en temps mais c'est loin d'etre systématique. |
Nombre de messages : 3574 Age : 44 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
| Sujet: Re: [XB] Question relative au démarrage Sam 17 Sep 2011 - 10:40 | |
| ben moi, c'est systematique... a chaque démarrage le moteur tourne 1 sec, blanc d'environ 2sec, et la, ca part. a chaque fois.. je doit avouer que quand j'ai lu "c'est la fin de ton moteur, le début des emmerdes et des vilos fondus" j'ai passablement fait dans mon froc... et ensuite j'ai lu le reste.. c'est bon d'avoir des infos comme ca.
Aurélien
Nombre de messages : 549 Age : 42 Localisation : La Baule-Escoublac Ma Buell : XB12S 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: [XB] Question relative au démarrage Sam 17 Sep 2011 - 11:15 | |
| Ca me la fait aussi systématiquement et pas d'inquiétude à avoir. Pour celui qui a déjà démarré un 600 mono au kick, et bien il sait que quand un démarreur a affaire à 2 gamelles de 600 cm2, et bien c'est pas facile hein Ceci dit, le démarreur est d'origine un peu faiblard mais il fait bien son taf quand même; la meilleure méthode est celle dite par Mac à savoir un petit coup avant pour passer le point de compression et ça va ensuite tout seul. |
phis5533
Nombre de messages : 284 Age : 49 Localisation : Paris Ma Buell : Buell XB12Scg 2007
| Sujet: Re: [XB] Question relative au démarrage Lun 27 Fév 2012 - 16:03 | |
| Bonjour à tous, en ces temps un peu frais, je me pose également des questions relative au démarrage... Quelle est l'énergie demandée par le démarreur pour faire démarrer la moto ? Et la question qui va avec : quelles sont les caractéristiques de l'alternateur, autrement dit, il faut rouler combien de temps pour recharger au moins ce qu'on a dépensé en démarrant ?? Je pense que les réponses donneront un bon ordre d'idée à ceux qui roule sur de "petits" trajets urbain par exemple.... Merci |
| Sujet: Re: [XB] Question relative au démarrage Lun 27 Fév 2012 - 17:07 | |
| et bien oui, c'est normal, comme l'a dit Mac, il faut dépasser le PMH pour vaincre la compression sur les gros twins, on installe des décompresseurs sur les culasses idem pour le démarrage au kick, il faut d'abord trouver le point mort haut par petits accoups, et une fois au PMH: un gros coup dans la tronche j'ai installé un poussoirs de solénoïd directement sur le démarreur afin de faire faire tourner le démarreur jusqu'au PMH par accoups pour ensuite appuyer serainement et démarrer et débraye aussi quand tu démarre |
phis5533
| Sujet: Re: [XB] Question relative au démarrage Lun 27 Fév 2012 - 17:50 | |
| Salut Guillaume, j'ai bien compris le principe , ma question portait plus sur les valeurs numériques : de combien se décharge la batterie pour lancer le moteur de combien de temps l'alternateur à besoin de tourner pour recharger d'autant la batterie. Merci |
| Sujet: Re: [XB] Question relative au démarrage Lun 27 Fév 2012 - 18:03 | |
| 15 minutes minimum moteur en charge pour récupérer la perte au démarrage hors ralenti car moteur tournant à l'arrêt c'est peanuts |
phis5533
| Sujet: Re: [XB] Question relative au démarrage Lun 27 Fév 2012 - 18:06 | |
kwame
Nombre de messages : 471 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: [XB] Question relative au démarrage Lun 27 Fév 2012 - 21:45 | |
| Et par grand froid, surtout si elle est dehors, ne la laisse pas chauffer sur sa béquille... toujours la démarrer et partir... question de chauffe bas et haut moteur sur un refroidissement à air |
| Sujet: Re: [XB] Question relative au démarrage Mar 28 Fév 2012 - 11:37 | |
| Lorsqu'on appuies sur le bouton, le courant du démarreur atteint facilement les 400ampères en pic...pic qui dure quelques fractions de secondes. Le démarreur lui même à une puissance voisine de 1,2 kW, soit une conso de 100A pendant les quelques instants où il tourne...c'est dire que la batterie de 12A/h est théoriquement vidée en 7 minutes d'utilisation du démarreur... théoriquement, car 1) il y a d'autres consommateurs, dont l'injection qui est très gourmande et 2) on ne peut pas réellement utiliser toute la capacité annoncée de la batterie et 3) la capacité est une donnée toute théorique aussi.
Pour la recharge, c'est tout aussi difficile à dire, vu que ça dépend de nombreux facteurs dont le régime du moteur et la température de la batterie. Sur les XB, la meilleures estimation est celle données par Guillaume, soit une quinzaine de minutes moteur en charge. |
xb12ss2012
Nombre de messages : 44 Age : 46 Localisation : aquitaine Ma Buell : xb12ss Date d'inscription : 25/01/2012
| Sujet: Re: [XB] Question relative au démarrage Mar 28 Fév 2012 - 20:13 | |
| par contre si je puis me permettre de rester appuyer sur le bouton en force sa pas de bien a la roue libre du dit démarreur donc relâche est relance moi sa me le fait a chaque fois a froid |
phis5533
| Sujet: Re: [XB] Question relative au démarrage Mer 29 Fév 2012 - 11:47 | |
| Sujet: Re: [XB] Question relative au démarrage | |
