Manga : le contenu du Tome 10 Collector de L’Atelier des Sorciers ...
 demarrage
bricolman
BrunoXB12S
Qyd
Arnakus
pingouin
Alain
totof62
15 participants
totof62
totof62
Nombre de messages : 206
demarrage Empty
MessageSujet: demarrage   demarrage EmptyLun 12 Nov 2007 - 16:35
salut
est ce que qqn aurait deja eu ce "pb" a savoir un certain laps de temps avant que la moto demarre?
je m explique
quand elle est tres froide( n a pas roulé depuis qque jours) et lorsque j appuie sur le bouton pour demarrer, il ne se passe rien pendant disons une seconde puis elle demarre
Alain
Alain
Nombre de messages : 879
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyLun 12 Nov 2007 - 16:39
il ne se passe rien..... le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas ou le demarreur ne tourne pas ?
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
demarrage Empty
Batterie faiblarde ou serrage des cosses à vérifier ...
Nombre de messages : 31553
demarrage 506615
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyLun 12 Nov 2007 - 16:45
+1 pour Orsu...y'a une p'tite manip qui peut aider:
moteur éteint,
passer la première,
débrayer et reculer,
embrayer, le moulin va se positionner de telle manière à ce que le démareur puisse "prendre de l'élan"...en plus ça "décolle" les disques d'embrayage.
pingouin
pingouin
Nombre de messages : 1062
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyLun 12 Nov 2007 - 17:10
moi ca le fait tout les matins en ce moment ! le demarreur bloque sur la compression une seconde , puis le moteur s'ébroue ! cela vient de ta batterie qui va bientôt comme la mienne rendre l'âme pale de plus ca la vide tellement au démarrage que l'heure se remet a zéro ! Wink
Nombre de messages : 22104
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyLun 12 Nov 2007 - 17:17
Mets du Mecacyl... demarrage 506615
Nombre de messages : 3281
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyLun 12 Nov 2007 - 17:22
moteur éteint,
passer la première,
de plus je laisse la lumiere allumee 15 secondes,pour faire "chauffer" la batterie, puis j eteins, et ensuite seulement je demarre
la batterie etant faiblarde, je procede de cette facon, et no probleme Very Happy
Arnakus
Arnakus
Nombre de messages : 98
Ma Buell : A pu
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyLun 12 Nov 2007 - 18:45
Bizarre,
Ca me fait pareil, mais pas tout le temps, sauf que ma batterie est neuve (XB de mai 2007) et je roule tous les jours avec scratch
SF1099 White
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyLun 12 Nov 2007 - 19:11
Arnakus a écrit:
Bizarre,
Serrage des cosses ...
pingouin
pingouin
demarrage Empty
ben ouai la y'a un bleme Twisted Evil , sa remet aussi l'heure a zero ?
Arnakus
Arnakus
Ma Buell : A pu
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyLun 12 Nov 2007 - 19:52
Nan,
Juste un peu de mal à lancer le moteur. Mais la batterie est ok, testée et chargée avec Optimate 3. C'est peut être la position de lancement du démarreur ? Suspect à l'aide les mécanos.
pingouin
pingouin
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyLun 12 Nov 2007 - 20:29
c'est sur que si ta moto dort dans un endroit pas chauffé , et que tu utilise de la 20W50 , ben c'est normal qu'a froid le demarreur peine Twisted Evil
Arnakus
Arnakus
Ma Buell : A pu
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyLun 12 Nov 2007 - 20:35
Y fait pas froid dans le sud sunny
Qyd
Qyd
Nombre de messages : 9047
remarié FXDB '10 Black Anvil
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyJeu 15 Nov 2007 - 12:58
Arnakus a écrit:
Bizarre,
Idem. C'est à dire de manière aléatoire : batterie OK, serrage des cosses OK, roule tous les jours et pas de lien avec le froid ou l'humidité. Ca pourrait donc dépendre de la position dans laquelle s'est arrêté l'ensemble mobile et de l'effort à produire par le démarreur ?
BrunoXB12S
BrunoXB12S
Nombre de messages : 556
Ma Buell : xb12s 2004 et xr1200x
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyJeu 15 Nov 2007 - 13:14
Ca me fait ça depuis longtemps et ma batterie est d'origine (4 ans), de temps en temps je lui mets un coup de charge et ça repart.
bricolman
bricolman
Nombre de messages : 159
Ma Buell : 1125 r en full + carto US
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyJeu 15 Nov 2007 - 13:27
Chez briggs&Straton ils ont monté des décompresseurs automatique lol! lol! lol! lol!
A méditer study
Qyd
Qyd
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyVen 16 Nov 2007 - 10:25
Deux Mains Gauche a écrit:
Arnakus a écrit:
Bizarre,
Relais de démarreur claqué hier soir ! J'sais pas comment j'ai fait pour en avoir un neuf dans la poche - enfin si, je sais... c'était sur les conseils de Jean-Marc, le chef d'at' d'ATS... - Y'aurait-il un lien de cause à effet ? Dans quel sens ?
Et pourquoi le docteur Thieu n'est-il pas là ? Suspect
Nombre de messages : 5732
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyVen 16 Nov 2007 - 10:47
Je suis la, mais j'ai pas toutes les reponses... Ca me fait aussi penser a une batterie qui serait en train de rendre l'ame. Mais si c'est pas ca, je sais pas. Faut tester.
Qyd
Qyd
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptySam 17 Nov 2007 - 10:18
Ah bon ?!!! Suspect pale affraid
Merci quand même, Docteur T. ! cheers
'Tain... j'ai un problème que Thieu il a pas la réponse... la classe, hé !! What a Face
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptySam 17 Nov 2007 - 10:31
+1 ( dans la batterie )
http://www.buell-rc.ch
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptySam 17 Nov 2007 - 10:36
Arnakus a écrit:
Bizarre,
batterie pas forcement HS mais peut etre faiblarde, quand tu appuies sur le demarreur et que ce dernier n'arrive pas a surmonter la compression et que ça bloque, l'induit du demarreur est donc arreté ce qui equivaut a un démareur en court-circuit vu la resistance ohmique de l'induit tres faible. resultat la tension du reseau s'effondre ( le compteur se ressette ) et l'intensité elle reste elevée. je ne sais pas comment est branché le relais du demarreur mais peut etre que la forte intensité qui circule dans l'induit grille ce dernier. Bref ne pas insister quand ça coince
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptySam 17 Nov 2007 - 13:33
T'inquiete, c'est pas le seul! Par exemple, j'ai mon fusible "ignition" qui grille "regulierement". Des fois, il tient 30 bornes, la, le dernier tient depuis 1000 bornes... J'ai demonte tout mon faisceau, verifie tout ce que j'ai pu, j'ai rien vu. Pourtant, doit bien y avoir un truc. Mais je sais pas quoi.
Et heureusement, que je sais pas tout. Sinon, je me ferais chier, j'aurais plus rien a apprendre!
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptySam 17 Nov 2007 - 21:58
Ta chaîne qui fait masse....demarrage 506615
Nombre de messages : 4909
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptySam 17 Nov 2007 - 22:05
ce n'est pas une surprise si en ce moment beaucoups de batterie lachent.C'est évidemment lié à des batteries faibles qui passent l'été sans encombre et dès les grands froids arrivent lachent les unes après les autres.c'est aussi valable pour les voitures
http://remy.gnice.free.fr
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptySam 17 Nov 2007 - 22:13
[quote="Thieu"]
tu as regardé le plan électrique je suppose, le fusible est relié d'un coté à la clé de contact et de l'autre à un relai .Chaque fois que tu tournes la clé cela provoque peut être une surtension
demarrage Empty
demarrage
» Plus de démarrage xb9
» Démarrage
» Démarrage
» Démarrage
» [XB] Démarrage
