Partager |
 tension courroie s1
yann666
Nombre de messages: 93
MessageSujet: tension courroie s1   Dim 13 Mar 2011 - 21:15
Bonjour
petite question sur la tension de la courroie
moto sur la béquille la courroie touche le bras
pouvez vous me confirmé si c est ok j ai un doute
tarkan974
Nombre de messages: 460
Ma Buell: x1 annèe 2000
MessageSujet: tension courroie s1   Dim 13 Mar 2011 - 21:16
si c est comme les x1;ca ma l air bon!
moi je la tent pas trop!!
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
julio
Nombre de messages: 759
Ma Buell: X1 de 2OOO
blue streak
MessageSujet: Re: tension courroie s1   Dim 13 Mar 2011 - 23:39
c'est tout bon comme sa yann! puis avec ton poids dessus, elle se tend toujours un peu...
sa l'air d'être du bon boulot que tu fais là.. Neutral
Nombre de messages: 7124
Ma Buell: Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like
MessageSujet: Re: tension courroie s1   Lun 14 Mar 2011 - 1:33
Ben y'a une procédure pour le réglage. D'ailleurs elle est très logique, suffit de la suivre !
guintch13
Nombre de messages: 68
Ma Buell: M2 Cyclone 99
MessageSujet: Re: tension courroie s1   Lun 21 Mar 2011 - 9:33
Salut à tous,
Même question mais avec une M2, hier j'avais un passager et la courroie était anormalement hyper tendu. Sans passager ca fait comme yann666 puis avec moi elle se tends quand même mais ca reste résonable. je n'est plus le manuel de la moto et j'aurais voulus savoir comment régler la hauteur de battement de l'amorto. Afin d'éviter, lorsqu'on as un passager que la selle touche presque le pare boue et que la courroie se tends aux MAXXXXXXX.
MessageSujet: Re: tension courroie s1   Lun 21 Mar 2011 - 10:40
Avec ou sans passager, dans un nid de poule tu risques d'enfoncer sévère et donc de tirer sur le pignon de sortie de boite...
S'il y a un réglage précis, c'est pas pour les poules !
m'enfin, vous faites ce que vous voulez...
study
Nombre de messages: 3769
Ma Buell: XB 12R, M2
MessageSujet: Re: tension courroie s1   Lun 21 Mar 2011 - 19:37
Une méthode ancestrale pour le réglage d'une courroie sur une tub' :
- se débrouiller pour que l'arrière soit soulagé, démonter la fixation d'amortisseur côté bras oscillant de façon à libérer la rotation de celui-ci,
- chercher en le faisant pivoter, le point où l'axe de la roue sera le plus éloigné du pignon de sortie de boîte. A cet endroit précis, faire en sorte que la courroie soit juste un peu détendue.
A chaque démontage de roue, bien conserver le réglage et le tour est joué.
Comme ça, quelles que soient les circonstances, elle ne sera jamais trop tendue. Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://sites.google.com/site/clanrhonealpesbuell/
guintch13
MessageSujet: Re: tension courroie s1   Mer 23 Mar 2011 - 11:10
Salut à tous,
voila je souhaite du coup régler l'amorto pour qu'a 2 l'arrière de la moto ne descendre pas trop afin de ne pas tendre trop la courroie, mais voila je pense qu'il faudrais jouer sur ce gros écrou ?
voila l'amorto vue d'ensemble
et voila l'autre réglage
les deux vis de réglage que l'on vois joue sur la duretés de l'amortissement mais pas le débattement. Si quelqu'un à déja fait. Merci
Nombre de messages: 5115
MessageSujet: Re: tension courroie s1   Mer 23 Mar 2011 - 11:45
A deux, y a rien a faire, meme avec l'amorto tendu au taquet. Sauf si les deux personnes sont des poids plume. Perso, j'ai fait remettre une cale de 5mm dans le fond de l'amorto pour le durcir. En duo, c'est niquel. Par contre, en solo, c'est un peu raide.
Nombre de messages: 15773
Ma Buell: XB12S 04 & S1WL 98
MessageSujet: Re: tension courroie s1   Mer 23 Mar 2011 - 11:55
Le bon réglage de la pré-charge :
Apoiliser la moto de tout les bagages, faire fonctionner la suspension arrière quelque fois et mesurer la distance entre l'axe de roue et l'axe de fixation d'un cligno arrière. La moto doit être droite(pas sur la béquille) et sans charges (pas de conducteur/passager/bagages/...)
ensuite (ça devient plus amusant) répeter la manoeuvre ci-dessus avec toutes les charges prévues (pilote/passager/bagages/...). la moto doit être droite, comme si elle roulait...donc ni le pilote ni le passager ne doivent avoir les pieds au sol. Faut donc prévoir deux gus en plus : un qui tient la moto droite et un qui mesure.
On soustrait la deuxième valeur de la première : la différence doit être comprise entre 6,4mm et 19,1mm (1/4"à3/4"). Si y'a plus on serre l'écrou, si y'a moins on desserre. Vu la marge, on peut choisir un réglage plus ou moins dur.
Pour le réglage "officiel" de la courroie, il faut que moto non chargée mais droite (pas sur la béquille) une charge de 4.5kg appliquée au milieu du brin inférieur donne une flèche de 22.2 à 25.4 mm (7/8-1")
Exclamation Exemple pour une HD DYNA...c'est pas les bonnes valeurs pour une S1 !
guintch13
MessageSujet: Re: tension courroie s1   Mer 23 Mar 2011 - 15:50
a donc si seul elle est bien réglé ma courroie, par rapport à ce que tu dit à deux (poids normal) ca ne craint rien si elle est un peu trop tendu comme un slip ?
MessageSujet: Re: tension courroie s1   Mer 23 Mar 2011 - 16:19
Non, c'est le contraire. Ce que je dis, c'est qu'avec l'amorto d'origine, y a pas vraiment moyen de le regler pour que ta moto s'enfonce pas enormement quand tu roules en duo. Donc si tu roules en duo, il faudra avoir une courroie tres detendue a l'arret (parce qu'elle va se tendre beaucoup ensuite). Mais si tu roules seul, il se peux que ca ne soit pas assez tendu. Et si elle est bien tendu pour un usage solo, ca sera probablement trop tendu pour un usage duo. Quand j'avais encore ma courroie, j'avais tendance a la laisser plutot detendue. Vu la distance entre l'axe du bras et le pignon de sortie de boite, la variation de tension est importante. L'ideal, ca serait d'etre deux sur la moto, et un 3eme qui verifie la tension. En ajustant de la sorte, ca peut etre un bon compromis. La methode donnee par patiBuell R pourrait conduire a une courroie trop detendue en solo, je pense. Mais ca reste a confirmer, puisque je n'ai jamais teste cette methode.
MessageSujet: Re: tension courroie s1   Mer 23 Mar 2011 - 20:01
C'est la méthode que j'ai appliqué il y a 30 000 km, sans souci aucun, avec la même courroie et en solo Wink
MessageSujet: Re: tension courroie s1   Mer 23 Mar 2011 - 21:02
Alors, y a plus qu'a! cheers
tension courroie s1
» courroie qui siffle
» Changer la courroie de distrib sur un 200 Tdi
» [Golf 2] Retendre la courroie d'alternateur [Niv.1]
» [TUTO] Remplacement courroie de distribution Twingo I moteur D7F
» Tension courroie
