| Tension courroie | |
+13djedje buellman626 Seiya Buell-LN Manu75010 Roofy titifan Régious arno35 remy jp95 LORAN manolo 17 participants |
manolo
Nombre de messages : 1879 Age : 40 Localisation : Landes Date d'inscription : 07/08/2007
 | Sujet: Tension courroie Dim 28 Déc 2008 - 16:40 | |
LORAN
Nombre de messages : 202 Localisation : normandie Ma Buell : X1 Date d'inscription : 19/05/2008
 | Sujet: Re: Tension courroie Dim 28 Déc 2008 - 16:47 | |
| avec un doigt au dessus et l autre dessous tu doit touché le bras sans forçé 8centimetres après l axe |
manolo
 | Sujet: Re: Tension courroie Dim 28 Déc 2008 - 16:50 | |
| Il faut que la courroie touche le bras oscillant ???  |
jp95
Nombre de messages : 2016 Age : 63 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 & 12 XT 10 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Tension courroie Dim 28 Déc 2008 - 16:51 | |
| Je ne suis pas un pro non plus, mais je sais qu'il ne faut pas tendre la courroie sur les tubes.
Ma courroie peut toucher le bas du bras oscillant sans problème. |
manolo
Nombre de messages : 4909 Age : 58 Localisation : NICE Ma Buell : Ducati Diavel red carbone Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: Tension courroie Dim 28 Déc 2008 - 16:56 | |
| tou à fait d'accord avec ce qui est dit précédemment.Tu dois pouvoir tourner à 90 degrés(faire un angle droit) avec la main ta courroie dans la partie supérieur.Tu dois avoir dessous un jeu d'environ 3 à 5cms(plutôt 5) de débattement.Il vaut mieux trop détendu que trop tendu
Pour moi ta courroie vu les photos est bien réglée
manolo
 | Sujet: Re: Tension courroie Dim 28 Déc 2008 - 16:59 | |
| Ok, ben voilà je me suis fait du souci pour rien ... Merci les amis  |
LORAN
 | Sujet: Re: Tension courroie Dim 28 Déc 2008 - 17:01 | |
| trop tendue elle casse ,j ai fait l experience! |
arno35
Nombre de messages : 384 Age : 52 Localisation : Rennes Ma Buell : X1 Odyssee Date d'inscription : 07/09/2006
 | Sujet: Re: Tension courroie Dim 28 Déc 2008 - 17:10 | |
| je confirme: ça doit être tout mou à vide et pour être sûr tu montes dessus :elle est toute dure (ou tendue c'est comme tu veux!)  |
manolo
Nombre de messages : 4330 Age : 40 Localisation : Belgique Fleurus Ma Buell : xb9sx et Yamaha Thundercat Date d'inscription : 26/05/2008
 | Sujet: Re: Tension courroie Dim 28 Déc 2008 - 17:32 | |
| Et sur les XB c'est tendu comme un string, va t'en comprendre... |
manolo
 | Sujet: Re: Tension courroie Dim 28 Déc 2008 - 17:34 | |
| - Régious a écrit:
- Et sur les XB c'est tendu comme un string, va t'en comprendre...
Parce que les tubs on est plus coool nous ...  |
titifan
Nombre de messages : 725 Age : 51 Localisation : oise (picardie) Date d'inscription : 19/02/2008
 | Sujet: Re: Tension courroie Dim 28 Déc 2008 - 17:41 | |
| normale sur le matériel agricole , les courroies sont détendues , sur les machine pointues c'est le contraire ....  |
manolo
Roofy
Nombre de messages : 1171 Age : 43 Localisation : AIACCIU Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: Tension courroie Dim 28 Déc 2008 - 18:59 | |
| Et dans le manuel d'atelier ? quoi qui disent ?  rien ? |
Nombre de messages : 7082 Age : 111 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
 | Sujet: Re: Tension courroie Dim 28 Déc 2008 - 19:22 | |
| - Roofy a écrit:
- Et dans le manuel d'atelier ? quoi qui disent ?
rien ? Ils disent que, moto verticale sur ses roues, il faut pousser le brin inférieur de la courroie à 10 livres (5kg) (ou soulever avec un fil qui fait le tour de la courroie et qui monte perpendiculairement au brin inférieur et un pèse objet) et que la flèche doit se situer dans entre 38 et 45mm par rapport à la position relachée. Je l'ai fait avec Guillaume quand on a remonté le bras et il vaut mieux etre 2 : un qui tien la moto et qui tire vers le haut pendant que l'autre mesure la flèche avec et sans pression. Voili voilou ! Kiki veut une version pdf de la doc technique m'envoie un MP.  |
Nombre de messages : 4007 Age : 60 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
manolo
 | Sujet: Re: Tension courroie Dim 28 Déc 2008 - 19:50 | |
| Non mais je pense que c'est bon car les mécanos HD Lyon l'avaient vérifiée, mais bon ce sont des être humains ils peuvent se planter ...  |
 | Sujet: Re: Tension courroie Dim 28 Déc 2008 - 19:59 | |
| - manolo a écrit:
- ce sont des être humains ...
t'es sûr ?  |
manolo
 | Sujet: Re: Tension courroie Dim 28 Déc 2008 - 20:15 | |
Nombre de messages : 4683 Age : 49 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
 | Sujet: Re: Tension courroie Lun 29 Déc 2008 - 10:53 | |
| - manolo a écrit:
- Bon je suis pas un pro des Buell mais là franchement je crois bien qu'elle n'est pas assez tendue :
 Pour moi, elle est un poil trop tendu. Si tu pousses la courroie par dessous à la naissance du bras oscillant, la courroie doit pouvoir toucher le bras. a+ Steph |
manolo
 | Sujet: Re: Tension courroie Lun 29 Déc 2008 - 10:55 | |
| C'est la cas donc c'est tout bon Merci  |
manolo
 | Sujet: Re: Tension courroie  | |
