| Tension courroie | |
+19niklos Erèbe Bushman ecirb renobuell12s Joebar boutdumonde Kronenbuell67 PatiBuell R Totoche38 trob McGyver remy lejim nycost orsu2b Superman RoToR nicolas 23 participants |
nicolas
Nombre de messages : 1840 Age : 48 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
 | Sujet: Tension courroie Lun 14 Juil 2008 - 23:06 | |
| Bonjour à tous, Ma courroie est neuve et m'a l'air vraiment trop tendue. Je me souviens que certains avaient modifié une fixation du galet tendeur pour diminuer cette pression. Quel trou avez-vous modifié ? Quel est votre retour d'expérience quant à cette modification ? Merci pour vos précisions !  |
 | Sujet: Re: Tension courroie Lun 14 Juil 2008 - 23:08 | |
| laisse la comme elle est, elle va se detendre dans sa duree de vie, la mienne etaait aussi tres tendue neuve et a fini tres detendue a sa mort apres 37.000km |
nicolas
 | Sujet: Re: Tension courroie Lun 14 Juil 2008 - 23:10 | |
| Sauf que j'ai 27000 et que j'en suis à ma troisième courroie ... Alors, j'ai comme envie de la soulager dès le début ! |
 | Sujet: Re: Tension courroie Lun 14 Juil 2008 - 23:14 | |
| mon petit doigt me dit que c'est pas la le probleme mais tu fais comme tu veux |
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 40 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
 | Sujet: Re: Tension courroie Lun 14 Juil 2008 - 23:16 | |
| -J'aurai dit la même chose... Tu n'aurais pas un autre problème? |
nicolas
 | Sujet: Re: Tension courroie Lun 14 Juil 2008 - 23:24 | |
| C'est possible mais lequel ? J'ai gardé tous mes caches, je fuis les gravillons ... Bon, ok, j'ai une transmission courte qui la sollicite beaucoup quand j'ouvre  mais ma première courroie avait lâché à 12000 avec la transmission d'origine ... Je suis à deux doigts de passer au kit chaîne ! |
Superman
 | Sujet: Re: Tension courroie Lun 14 Juil 2008 - 23:30 | |
| -Elles étaient comment tes courroies pétée? Cassé net ou plus déchirée?
-En ce qui concerne les caches, je ne suis pas sûr que ça soit si efficace que ça! Quand je les avais, j'ai eu plusieurs cailloux! Depuis que je les avais retiré, plus de cailloux coincés... J'aurai tendance à dire qu'ils restent emprisonné dans les protections! |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: Tension courroie Lun 14 Juil 2008 - 23:36 | |
| - nicolas a écrit:
- C'est possible mais lequel ?
J'ai gardé tous mes caches, je fuis les gravillons ... Bon, ok, j'ai une transmission courte qui la sollicite beaucoup quand j'ouvre mais ma première courroie avait lâché à 12000 avec la transmission d'origine ... Je suis à deux doigts de passer au kit chaîne ! Mes routes ne sont pas des plus propres (pour les gravillons), j'ai beaucoup d'utilisation du couple pour les quelques virages qu'il y a par ici  et ma courroie a fait 40.000 km, la seconde en a 22.000 et elle est nickel ... le problème est ailleurs : la polution, pas assez de km par an, les variations de T° ou les T° négatives, l'humidité (ces paramètres ne me concernant pas ...) |
nicolas
 | Sujet: Re: Tension courroie Mar 15 Juil 2008 - 9:03 | |
| En cherchant sur le forum  , j'ai lu que des roulements usés (de roue arrière) pouvaient causer une usure prématurée de la courroie. Les miens étaient grippés (merci Cardy qui ne sait pas serrer un axe  ) et les ai changés la semaine dernière. Je vais vérifier celui du tendeur dès que possible ...  |
Superman
 | Sujet: Re: Tension courroie Mar 15 Juil 2008 - 9:55 | |
| -En quoi un problème de roulement peut affecter la courroie? |
 | Sujet: Re: Tension courroie Mar 15 Juil 2008 - 10:39 | |
| - Superman a écrit:
- -En quoi un problème de roulement peut affecter la courroie?
Roue ar peut ne plus être allignée ... |
nycost
Nombre de messages : 1917 Age : 44 Localisation : 06 Ma Buell : XB12S04 Date d'inscription : 27/11/2006
 | Sujet: Re: Tension courroie Mar 15 Juil 2008 - 10:40 | |
| As-tu vérifié l'état des dents de la poulie de sortie de boite ??
à 35 000km, suite à l'utilisation d'une courroie trop épaisse, les dents de ma poulie de sortie de boite étaient nazes (tranchantes). Avec la tension de la courroie, ça a bouffé l'interieur de ma courroie.
J'ai changé tout et ça fait moins la gueule maintenant !!! |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 37 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
 | Sujet: Re: Tension courroie Mar 15 Juil 2008 - 15:01 | |
| Sinon tu as le tendeur à ressort de chez freespirits conçu pour garder une tension identique quelque soit la compression de l'amorto. Après si c'est réellement efficace... En tout cas c'est jolie  Plusieurs personne l'ont ici de mémoire polo ( puisque je suis repassé sur son post de présentation de sa mon ). |
nicolas
 | Sujet: Re: Tension courroie Mar 15 Juil 2008 - 17:08 | |
| Bon, Je n'ai rien remarqué de particulier aux dents de la couronne ou du pignon. A la rigueur, le roulement du galet aurait, peut-être, un léger jeu  . Je cherche encore ...  |
Nombre de messages : 4909 Age : 58 Localisation : NICE Ma Buell : Ducati Diavel red carbone Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: Tension courroie Mar 15 Juil 2008 - 17:53 | |
| justement à propos de tension de courroie il m'est arrivé une bricole aujourdhui.Mon pneu étant usé je l'ai fais changer chez pneu bis à nice.En rentrant la moto ce soir j'avais un bruit bizarre de frottement.En regardant de plus près le gars m'a tendu la courroie à bloc croyant bien faire.L'ayant eu au tél je lui expliquais qu'une courroie sur un x1 nécessitait un jeu fonctionnel d'environ 3 cm et n'avait rien à avoir avec une chaine.Il parut surpris et je lui répondis d'appeler harley s'il n'était pas convaincu et qu'il fasse attention pour plus tard pour les autres bécanes à courroie pour en revenir à ton problème il vaut mieux une courroie plus détendue que trop tendue |
 | Sujet: Re: Tension courroie Mar 15 Juil 2008 - 18:04 | |
| - lejim a écrit:
- Sinon tu as le tendeur à ressort de chez freespirits conçu pour garder une tension identique quelque soit la compression de l'amorto.
Plusieurs personne l'ont ici de mémoire polo ( puisque je suis repassé sur son post de présentation de sa mon ). Sur les XB, la tension est constante, la position du galet faait que qq soit la compression ou la détente de l'amorto la tension de la courroie ne varie pas ... |
 | Sujet: Re: Tension courroie Mar 15 Juil 2008 - 21:17 | |
| je n'arrive pas à comprendre ton problème.Si ta courroie est trop tendue détend là en réglant ta roue avec le tendeur non en pression sur celle çie. le tendeur refera la tension mais celle çi sera négligeable comme dit précédemment par orsu.ce tendeur sert juste je pense à éviter les claquements de la courroie en réaccélération ou à bas régime Ou alors quelque chose m'échappe dans ton problème? |
nicolas
 | Sujet: Re: Tension courroie Mar 15 Juil 2008 - 22:46 | |
| T'as tout compris ! 13 mm en bas, merci pour l'info !  |
 | Sujet: Re: Tension courroie Mar 15 Juil 2008 - 23:29 | |
trob
Nombre de messages : 934 Age : 57 Localisation : Dans le Médoc Date d'inscription : 21/04/2007
 | Sujet: Re: Tension courroie Mer 16 Juil 2008 - 11:22 | |
| - orsu2b a écrit:
- ... les variations de T° ou les T° négatives, l'humidité (ces paramètres ne me concernant pas ...)
Frimeur  |
Totoche38
Nombre de messages : 2153 Age : 63 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
 | Sujet: Re: Tension courroie Mer 16 Juil 2008 - 20:25 | |
 | Sujet: Re: Tension courroie Mer 16 Juil 2008 - 20:51 | |
 | Sujet: Re: Tension courroie  | |
