| Sujet: Re: [XB] - Problème Coupure a 120 km/h sur autoroute !!! Mer 13 Oct 2010 - 13:09 | |
quiétus
Nombre de messages : 675 Age : 52 Localisation : capitale de la porcelaine Ma Buell : plus. Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: Re: [XB] - Problème Coupure a 120 km/h sur autoroute !!! Mer 13 Oct 2010 - 13:24 | |
| juste pour info : quelqu'un aurait un dessin ou une photo de l'endroit ou passe le fil de sonde de température du cylindre arrière et celui de la sonde lambda sur une xb d'origine ? les miens touchait le hauts des cylindres avant que je les fixent au cadre, mais ils sont hyper tendus maintenant.. |
marsattack
Nombre de messages : 35 Age : 58 Localisation : Aix en Provence (13) Ma Buell : XB 12 SS - 2007 noire. full stock
65 000 Km Date d'inscription : 13/09/2010
| Sujet: Re: [XB] - Problème Coupure a 120 km/h sur autoroute !!! Mer 13 Oct 2010 - 13:40 | |
La nouvelle sonde à subit un changement de connecteur, et c'est tout. Le fil est dans tous les cas doublé d'un tressage pour améliorer la résistance, mais ça ne suffit pas. Sur ma XB, j'ai passé le fil de la sonde dans une petite durite. (récupérée sur une bagnole, tuyau pour les laves-glace) Ok bien noté, merci du tuyau ! |
marsattack
| Sujet: Re: [XB] - Problème Coupure a 120 km/h sur autoroute !!! Mer 13 Oct 2010 - 13:42 | |
| - quiétus a écrit:
- juste pour info : quelqu'un aurait un dessin ou une photo de l'endroit ou passe le fil de sonde de température du cylindre arrière et celui de la sonde lambda sur une xb d'origine ?
les miens touchait le hauts des cylindres avant que je les fixent au cadre, mais ils sont hyper tendus maintenant.. Je tente de démonter le cache au dessous des cylindre rapidement et je tente de prendre une photo . A+ |
| Sujet: Re: [XB] - Problème Coupure a 120 km/h sur autoroute !!! | |
