| [XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu | |
Nombre de messages : 3317 Age : 37 Localisation : Evreux (27) Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
![[XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Mer 19 Mai 2021 - 17:27 | |
| Salut,
Comme le dit le titre, j'ai des coupures moteur aléatoires du même type qu'un moteur à carbu qui broute avant de passer en réserve sauf que pour ma part le moteur finissait pas se couper. Je suis aller faire une journée circuit à issoire, J'ai passé la matinée à avoir des coupures moteur à devoir monter dans l'herbe pour redémarrer et repartir (pas très safe comme manip...). Les coupures se sont produite autant à l'acéleration qu'au freinage et en courbe à gauche ou droite. J'ai eu de la chance de ne pas chuter ni de me faire percuter. Pour redémarrer, il fallait que je coupe le contact et que je le remette sinon le demarreur tournait bien mais pas d'allumage. Je n'ai jamais eu de code erreur, physiquement le moteur n'était pas brulant, le cadre non plus. Et l'après midi j'ai décider de moins taper dans le moteur, je me suis limité à 6 000 tr/mn, ça m'as permis de ne plus avoir de coupures moteur.
Donc.... Je suis un peu paumé. Si vous avez des propositions je suis preneur ! Sachant que le xb n'a pas rouler pendant 3 ans, que je lui ai fait une revision complète avant de le faire rouler 20 km sans soucis avant la journéé circuit. et qu'en dehors des coupure le moteur marchait très bien, AFV à 85 et pas de code erreur. Les Bougies sont neuves, l'essence est neuve et il n'y a eu aucune coupure électrique, le compteur est toujours resté allumé à chaque coupure. Et même moteur en prise ou avec un coup de demarreur, rien ne se passait tant que je ne coupais pas le contactet que je le remettais.
Voici mes différent raisonnements : - ça resemblait à une merde dans le carburant qui coupe le moteur et qui fini par passer après plusieur coup de démarreur. Mais après plusieur coupures j'ai compis qu'il fallait que je coupe le contact et le remettre avant de pouvoir redemarrer - problème de température moteur, mais thermiquement il n'était pas à l' agonie, et à ma connaisance en cas de surchauffe, seul le cylindre arrière est coupé. Si c'était la sonde qui donnait une fausse valeur, en théorie, c'est pas en coupant le contact que sa valeur va changer. - retour à un soucis de carburant, peut être que la pompe merde. Peut-être que son relais merde et qu'en jouant avec le contact, il decide de recoller. Je n'ai pas souvenir d'entendre la pompe tourner avec les coups de démarreur avec de couper et remettre le contact. - ou l'ecu qui merde et qui après être reinitialisé par la coupure du contact de la moto décide de repartir. - je n'ai pas regarder si la coque arrière était chaude lors des coupures, ca pourrait faire merder l'ecu comme les relais si l'air chaud du moteur venait trop s'engoufrer dans la coque arrière. - ou un soucis d'allumage.
voilà ce qui me passe par la tête, quoi vous en dite ?...
Nombre de messages : 14818 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
![[XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Mer 19 Mai 2021 - 17:55 | |
| - Citation :
- je me suis limité à 6 000 tr/mn, ça m'as permis de ne plus avoir de coupures moteur.
Et tes coupures, c'était pas tout simplement le moteur qui ruptait? |
M2 cyclone 2001
![[XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Mer 19 Mai 2021 - 17:59 | |
| Non j'ai fait quelque rupteurs au début en tricotant de la boite, avant de trouver les bons rapports mais le moteur ne se coupait pas à l'issue. |
![[XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Mer 19 Mai 2021 - 18:11 | |
| as-tu essayé de redémarrer sur l'élan (si coupure en roulant) : débrayer, laisser en roue libre, choisir le rapport de boite qui va bien suivant la vitesse de roulage, embrayer d'un coup en accélérant un filet et ça doit démarrer. Si ça démarre c'est que ton soucis est dans le circuit de démarreur, mais j'en doute parce que ça ferait pas caler. Sinon, ben comme d'hab, faut y aller pas à pas et le plus simple (pour moi en tout cas) est encore de faire un log en essayant de reproduire le soucis. D'ailleurs, le contact se coupe quand tu cales ou non (heure qui revient à 1:00) ? Reste un soucis d'allumage ou d'alimentation en essence, mais bizarre que ça le fasse plus si tu tires pas dessus Bref, si t'as moyen de loguer, je jetterai un oeil avec plaisir en espérant trouver un petit grain de sable. questions en passant : avant l'interruption de 3 ans, tu avais fait ce type de roulage ou pas ? Si oui, le soucis n'était pas présent je suppose ? l'essence dans le réservoir n'est pas celle d'il y a trois ans ? (tu as bien vidangé le réservoir avant redémarrage) |
![[XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Mer 19 Mai 2021 - 18:43 | |
| Et les bougies, elles sont neuves ? |
M2 cyclone 2001
![[XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Mer 19 Mai 2021 - 18:51 | |
| Les Bougies sont neuves, l'essence est neuve et il n'y a eu aucune coupure électrique, le compteur est toujours resté allumé à chaque coupure. Et même moteur en prise ou avec un coup de demarreur, rien ne se passait tant que je ne coupais pas le contactet que je le remettais. |
![[XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
M2 cyclone 2001
![[XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Jeu 20 Mai 2021 - 21:35 | |
| Pas bête le capteur de chute ! En plus il me semble que j’était un deuxième. Je vais essayer ça et changer mes 3 relais pour des neufs.
Pour la béquille, comme celle-ci ne frotte pas même quand la moto chute... je ne vois pas l’utilité de l’enlever, à part pour un gain de poid, mais à mon niveau je n’en suis pas encor à courir après les kg.... |
![[XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Jeu 20 Mai 2021 - 23:20 | |
| Le capteur de béquille, c'est pas à cause du poids, mais parce qu'il peut couper l'allumage...sur les ECM race, il est désactivé d'office. |
![[XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu ![[XB] Problème de coupure moteur à utilisation soutenu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
