| Alternateur HS sur 1125 | |
+37LISLANDAIS t.s Redbuell60 hades02 el-biker-77 RoToR guilhem0018 el chaco Gregoss95 bretzell guillaume wtc0der Pif Paf abel1135 hugues77 KiKop NICOTAK Mokiloque JO Easylarveur breaker12r tr4sh keket shadok Coyote44 zac amber buellman626 adrien75 niko77850 vale06 McGyver LeCHRIS Bruno GHOST RIDER orsu2b phil1125 41 participants |
Nombre de messages : 15689 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 8 Jan 2011 - 15:16 | |
| Et tu avais fait le rappel faisceau-relai? |
Easylarveur
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 8 Jan 2011 - 15:18 | |
| Oui il y a environ 5000 km. La moto en a maintenant 12000.... |
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 8 Jan 2011 - 15:21 | |
| Alors qu'est ce qu'il faut en conclure? Le rappel ne résoud rien ou les kils effectués avant le montage du kit avaient endommagé les composants? |
Easylarveur
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 8 Jan 2011 - 15:34 | |
| Les 2 mon Général Les kilomètres effectués avant la modif ont dû altérer le stator. Mais il est aussi clair que le rappel ressemble plus à un bidouillage qu'à une vraie solution. C'est d'ailleurs pour ça que certains stators crament bien qu'ayant passé toute leur vie avec le fameux relais dû au rappel (voir forum américain). HD semble se contenter de remplacer les stators cramés par une pièce identique. Il n'y aurait aucune amélioration apportée à ces pièces pour corriger ce problème. Et vu que Buell n'existe plus, je ne pense pas qu'il y ait un seul ingénieur chez HD qui bosse sur ce problème pour le solutionner correctement. J'ai l'impression que HD se contente de remplacer les pièces tant que les bécanes sont sous garantie mais ne veut surtout pas investir un dollar dans l'élaboration d'une solution à ce problème. J'espère vraiment me tromper en disant cela, mais franchement j'en doute... Une solution que pourrait mettre en place HD serait d'utiliser un fil de bobinage qui résiste à de plus hautes températures. Certains américains ont fait rebobiner à leurs frais leurs stators cramés avec un fil de meilleur qualité, pour quelques dizaines de dollars et ça semble tenir. Aucun n'a encore cramé. De plus, la puissance de sortie semble un poil plus forte. Une autre solution tentée par d'autres consiste à monter l"ensemble rotor + stator des modèles 2008 qui ne souffre pas de ce problème. Mais ça coûte beaucoup plus cher en pièces. Et on perd en puissance de sortie.
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 8 Jan 2011 - 15:54 | |
| - Easylarveur a écrit:
- C'est d'ailleurs pour ça que certains stator crament bien qu'ayant passer toute leur vie avec le fameux relais dû au rappel (voir forum américain).
Je veux bien être le bêta testeur français de cette solution, puisque le relai m'a été monté avant livraison en septembre dernier. J'ai 2200 km à ce jour et j'affiche toujours la tension batterie en roulant. Elle oscille toujours aux alentours de 14V, sauf quand je zone à bas régimes en ville, ou ça peut chuter. Ca m'est arrivé une fois à 11,8V avec allumage du témoin de batterie alors que je roulais depuis 10 mn alors même que la batterie était sous Optimate avant démarrage. La notice du rappel stipule que ce problème de surchauffe du stator survient lorsque le régime est inférieur à 5000 rpm. Faut pas rouler à bas régime ni faire de ville, quoi. |
LeCHRIS
Nombre de messages : 1470 Age : 48 Localisation : BRIGNAIS Ma Buell : Mon ex: XB9SX et maintenant en:1125 CR Date d'inscription : 13/04/2009
Easylarveur
shadok
Nombre de messages : 315 Age : 51 Localisation : door of Paname Ma Buell : ex - 1125 CR 09'...
now - Bmw F800R, hé ouais ! Date d'inscription : 17/03/2010
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 8 Jan 2011 - 19:24 | |
| j'ai 'Optimater' la bête tout'à l'heure, full charged, 14V4 en mode roulage périph et ça dégringole rapide jusqu'à 12V4 (pas en deça) dès que tu attaques la ville, arrêt au feu, embouteillages... et ça remonte dès que tu roules. toujours quelques coupures au rétrogradage au passage... je vois mon concess vendredi pour un check complet, batterie, stator et patati et patata... Easylarveur, j'espère qu'ils ne vont pas te la garder trop longtemps, vaut mieux qu'ça arrive maintenant qu'au printemps ! c'est le talon d'Achille de notre belle ! |
LeCHRIS
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 8 Jan 2011 - 19:30 | |
| Bien avant la fin de la garantie j'essayerais la solution que tu as donné quitte à payer un bobinage plus performant en accord avec la concession car ils en auront aussi peut être marre de changer la même pièce sous garantie et de perdre leur temps... Et pour les bulletins de service je regarderais si une date y figure |
shadok
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 8 Jan 2011 - 19:43 | |
| j'ai malheureusement pas l'impression qu' HD se prenne la tête à 'rebobiner's pour Buell, ils préfèrent donc changer les pièces qu'ils ont en stock... c'est bien dommage ! |
JO
Nombre de messages : 86 Age : 44 Localisation : LANGON 33 Ma Buell : 1125 R Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 8 Jan 2011 - 19:54 | |
| J'ai un modèle 1125 r 2008 donc à priori pas concerné. cependant au cas où est il encore possible de se procurer les bobines qui évitent de cramer le reste? Si oui comment se les procurer? Merci |
LeCHRIS
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 8 Jan 2011 - 20:42 | |
| - shadok a écrit:
- j'ai malheureusement pas l'impression qu' HD se prenne la tête à 'rebobiner's pour Buell, ils préfèrent donc changer les pièces qu'ils ont en stock... c'est bien dommage !
C'est pour cela que j'ai bien précisé quitte à payer pour le rebobinage ;-) |
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 8 Jan 2011 - 20:56 | |
GHOST RIDER
Nombre de messages : 5298 Age : 43 Localisation : MARSEILLE [13] Ma Buell : SUZUKI DL V-STROM 1000 ABS 2015. Date d'inscription : 25/08/2008
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 8 Jan 2011 - 23:17 | |
| moi apres les 3 ans de garantie (que je vais faire la semaine prochaine ) je ferais encore 1 an en plus on y a droit si la moto a moin de 80000 kms donc jusqu'en mai 2016 pour moi,mais apres je la revend ou meme avant ca fera une plus value,je pense que 6 ans avec la meme moto au max sous garantie c'est vraiment pas mal apres il faut changer |
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 8 Jan 2011 - 23:54 | |
| La garantie, c'est bien, mais ça inclut qu'on fait pas ce qu'on veut sur la bécane pendant la durée de la garantie, et aussi une obligation de passer par la case H-D pour les différents entretiens (ce qui représente un budget non négligeable surtout sur 6 ans).
GHOST RIDER
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 9 Jan 2011 - 9:35 | |
| - buellman626 a écrit:
- La garantie, c'est bien, mais ça inclut qu'on fait pas ce qu'on veut sur la bécane pendant la durée de la garantie, et aussi une obligation de passer par la case H-D pour les différents entretiens (ce qui représente un budget non négligeable surtout sur 6 ans).
certe mais moin chere que de payer 1200 euros le stator chaque année voir beaucoup plus,moi perso j'en ai eu pour 3200 euros et vive la garantie apres perso pour moi je fais rien sur la moto ni de debridage ni d 'ecm etc...apres j'ai poser la question si je pouvais mettre un pot il m'on dis oui ca serais la seul chose que je ferais,mis a par ce que j'ai deja fais sur la moto et qu'ils 'on deja vue et ca va il ne m'on rien dis de special (a pars 2 ou 3 trucs pas bien mechant) sinon il ne m'aurais pas pris la moto sous garantie,apres pour les revision si je voulais pas les payer j'aurai acheter une autre moto |
JO
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Lun 10 Jan 2011 - 20:19 | |
| J'ai une idée, Tous les possesseurs de 1125 se mobilisent sur un courrier commun afin de faire bouger HD pour sortir une pièce améliorée (bobinage plus puissant). Ils l'ont bien fait pour le carter d'embrayage. Il n'est absolument pas normal de laisser des acheteurs de motos neuves se ruiner après une période de fin de garantie pour un défaut de fabrication. HD répondra de toutes façons (ils m'ont répondu pour mon carter d'embrayage malgré un refus mais j'étais seul à faire la demande et de plus ce problème a été par la suite arrangé). |
GHOST RIDER
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Lun 10 Jan 2011 - 20:21 | |
| - JO a écrit:
- J'ai une idée,
Tous les possesseurs de 1125 se mobilisent sur un courrier commun afin de faire bouger HD pour sortir une pièce améliorée (bobinage plus puissant). Ils l'ont bien fait pour le carter d'embrayage. Il n'est absolument pas normal de laisser des acheteurs de motos neuves se ruiner après une période de fin de garantie pour un défaut de fabrication. HD répondra de toutes façons (ils m'ont répondu pour mon carter d'embrayage malgré un refus mais j'étais seul à faire la demande et de plus ce problème a été par la suite arrangé). je te suis fais une petition et la lettre |
JO
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Lun 10 Jan 2011 - 20:32 | |
| Sans vouloir faire de délation, j'ai remarqué qu'easy larveur semble en connaitre un rayon sur les soucis mécaniques de la 1125. Je pense qu'il serait le plus apte à rédiger une demande, si ça vous parait utile (moi j'ai une R 2008 mais je suis prêt à signer)... |
JO
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Lun 10 Jan 2011 - 20:36 | |
| Dsl je voulais parler de Cyber Larve, vous l'aurez compris |
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Lun 10 Jan 2011 - 20:45 | |
| @ghost : oublie pas que si tu changes de pot, faudra modifier l'ecm en conséquence surtout qu'il me semble que t'as déjà un K&N |
GHOST RIDER
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Lun 10 Jan 2011 - 21:01 | |
| - tr4sh a écrit:
- @ghost : oublie pas que si tu changes de pot, faudra modifier l'ecm en conséquence
surtout qu'il me semble que t'as déjà un K&N ha bon,oui j'ai un kn,si je met un pot il faut que je fasse des reglages ? j'ai poser la question a certains et il mon repondus que non !!! |
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Lun 10 Jan 2011 - 21:22 | |
| du moment que tu modifie l'apport d'air en admission, il faut revoir la carto l'ecm peut corriger, mais dans certaines limites
un pot seul appauvrit ton mélange, mais l'ecm peut rattraper le coup
mais l’addition filtre haut débit+pot libre = carto à revoir obligatoire |
LeCHRIS
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Lun 10 Jan 2011 - 21:59 | |
| L'idée de la réclamation commune à tous les possesseurs de 1125 est une excellente idée. Reste à voir avec Easylarveur et tous les possesseurs de 1125 Et pour ce qui est de la cartographie, là c'est pas un pot libre puisque homologué... |
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Lun 10 Jan 2011 - 22:07 | |
| à mon avis t'arrives quand même à voir le jour entre l'entrée et la sortie du silencieux, donc pas de contre pression des gaz (=libre) maintenant ce n'est qu'une supposition, je n'ai jamais vu cet échappement (en plus je le trouve moche, mais mon avis on s'en tape ) |
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 | |
