Sexy Cosplay Doll : Tome 8 Collector de Sexy Cosplay Doll avec artbook
10.80 €
 (XB) Alternateur HS ?! Help
5 participants
Tom Tom
Tom Tom
Nombre de messages : 85
Ma Buell : XB 12 R Firebolt '04
(XB) Alternateur HS ?! Help  Empty
MessageSujet: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyLun 14 Jan 2013 - 22:42
Salut !!
Bon je viens de remonté mon 12R ce Week-end et là....
Après avoir changé régulateur et prise régulateur qui avait fondue, je repose une super batterie neuve avec une bidouille de branchement du + ( les bornes de la batterie ne sont pas à fleur du bac, du coup j'ai posé un boulon pour déporter ma cosse du + et faire contact ), et là je ne retrouve encore pas la bonne tension à la batterie !!!
Sans le fusible des feux je trouve 12,3 Volts bordellll !!!!
Je ne sais plus quoi faire ni où regarder alors je demande un coup de pouce là Sad
Nombre de messages : 2928
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyLun 14 Jan 2013 - 22:48
Tom Tom a écrit:
Salut !!
moteur tournant ? (XB) Alternateur HS ?! Help  506615 (XB) Alternateur HS ?! Help  506615
Tom Tom
Tom Tom
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyLun 14 Jan 2013 - 22:58
Youki a écrit:
Tom Tom a écrit:
Salut !!
Allllerrrrr Rolling Eyes Oui démarré Very Happy
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyLun 14 Jan 2013 - 23:02
Tom Tom a écrit:
Youki a écrit:
Tom Tom a écrit:
Salut !!
Avant de changer la prise du régulo, t'avais controlé la tension en sortie d'alternateur et l'isolation de chaque phase avec la masse ?
Tom Tom
Tom Tom
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyLun 14 Jan 2013 - 23:12
J'avais fais en mai avant de déposer mon moteur et normalement c'était bon ..
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyLun 14 Jan 2013 - 23:19
tu es sur d'avoir branché la prise fondue à l'endroit ?
Tom Tom
Tom Tom
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyLun 14 Jan 2013 - 23:30
Ah.. y'aurai réellement un sens ? Embarassed
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyLun 14 Jan 2013 - 23:46
un +, un - ^^
Tom Tom
Tom Tom
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyMar 15 Jan 2013 - 22:09
Et au régulateur la même ??
Et c'est ça qui ferait que ça donne moins que prévu ?
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyMer 16 Jan 2013 - 8:18
l'alternateur n'a pas de polarité.
Le faisceau qui va du régulo à la batterie en a une, malgré les deux fils noirs. Si ils sont inversés, ça ne charge pas.
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyMer 16 Jan 2013 - 10:16
salut tomtom, j'ai lu ton MP Wink
ton régulateur a été contrôlé Question
mais comme dit youki, si les fils n'ont pas été mis en lieu et place, ça va moins bien marché Razz
je dois avoir un régulateur HS, je vais regardé ça Wink
ce sera plus simple pour répérer quel fil va dans quel fiche king
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyMer 16 Jan 2013 - 19:23
vu que les deux fils sont noirs... bon courage ^^
En revanche, les nouveaux régulos sont fournis avec deux cosses (M/F), étanches celles-ci.
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyMer 16 Jan 2013 - 20:42
oui, mais ils sont encore sur leur fiche qui elle a 1 sens Idea
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyMer 16 Jan 2013 - 20:48
Je te l'accorde, mais la prise de notre ami a fondu. Il l'a donc refaite et a peut-être inversé les deux noirs.
Tom Tom
Tom Tom
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyMer 16 Jan 2013 - 22:08
Bah quand jai reçu mon joli régulateur tout neuf il était fournit avec deux prises étanche, les cosses et les rislants HD !
J'ai donc fait déposé l'ancien régulateur et reposé le nouveau chez HD.
Et chez moi j'ai posé les nouvelle cosses, et la prise qui correspondait ( pourquoi il y'en à une autre d'une autre taille ? scratch )
Branché et repassé tout comme il faut mais là rien de mieux pfff
Ca vous aide ?
Tom Tom
Tom Tom
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyMer 16 Jan 2013 - 22:10
Guillaume t'a vu mon MP mais t'as pas répondu Rolling Eyes
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyMer 16 Jan 2013 - 22:40
Ca vous aide ?
échange les deux fils de place sur un des deux connecteurs que tu as sertis
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyJeu 17 Jan 2013 - 10:11
et non, désolé je n'ai plus de stator Neutral
et j'ai posé l'an passé mon dernier régulateur Suspect
par contre, ça ne va pas bcp t'avancer, mais je crois avoir un 2nd collier arrière .... mais pas sûr scratch
Tom Tom
Tom Tom
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyVen 18 Jan 2013 - 22:00
Je le veux bien !! Envoie moi tes coordonnées en mp Smile
Donc vous pensez vraiment que si j'inverse les fiche du faisceau ça le ferai? Et comment tester mon alternateur et tout et tout ?? study
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptySam 19 Jan 2013 - 8:31
study http://buell.actifforum.com/t29050-tub-xb-probleme-de-charge-procedure-de-test?highlight=test+alternateur Wink
Eric12
Eric12
Nombre de messages : 26
Ma Buell : XB 12 White 2007, et maintenant un XB 12 R black
MessageSujet: Re: (XB) Alternateur HS ?! Help    (XB) Alternateur HS ?! Help  EmptyLun 26 Mai 2014 - 13:04
Salut, j ai le même problème pour les fiches du régulateur, la quel se connecte à la quel sachant que les deux fils du régulateur sont noir....Sad si je me trompe de sens, cela ne vas pas faire cramer mon régulateur?
» ( tub )alternateur
» Embrayage et alternateur
» XB/ Panne alternateur?
» Alternateur HS sur 1125
» Batterie ou alternateur
