| batterie qui se recharge plus | |
kiko
Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 11/02/2010
| Sujet: batterie qui se recharge plus Dim 4 Juil 2010 - 13:03 | |
| aprés l'hiver ma buell m2 ne démarrais plus aprés vérification la batterie etais morte j'en ai acheté une il y a +ou- 1mois et maintenant apres +- 5h de conduite batterie a nouveaux morte donc cela doit etre a mon avis l'alternateur qui est mort et qui recharge pas la batterie y a t'il une possibilité que cela vient d'autre chose?j'ai entendu dire le regulateur????? |
poiro
Nombre de messages : 193 Age : 64 Date d'inscription : 15/09/2009
| Sujet: Re: batterie qui se recharge plus Dim 4 Juil 2010 - 15:21 | |
| - kiko a écrit:
- aprés l'hiver ma buell m2 ne démarrais plus
aprés vérification la batterie etais morte j'en ai acheté une il y a +ou- 1mois et maintenant apres +- 5h de conduite batterie a nouveaux morte donc cela doit etre a mon avis l'alternateur qui est mort et qui recharge pas la batterie y a t'il une possibilité que cela vient d'autre chose?j'ai entendu dire le regulateur????? Salut Même syndrômes pour ma X1 ce printemps et c'était l'aimant du rotor de l'alternateur qui s'était arraché. J'ai changé l'alternateur complet 380 roros je crois...) mais peut être peut on ne changer que le rotor (?) |
kiko
| Sujet: Re: batterie qui se recharge plus Dim 4 Juil 2010 - 15:47 | |
| Sujet: Re: batterie qui se recharge plus Dim 4 Juil 2010 - 18:27 | |
| Regarde du cote du regulateur. S'il regule plus (tension superieure a 15V aux bornes de la batterie, moteur vers 3000 trs/min), alors c'est probablement aussi la cause du deces de la batterie. |
kiko
| Sujet: Re: batterie qui se recharge plus Dim 4 Juil 2010 - 20:58 | |
| le regulateur se trouve bien a l'avant en dessous du cadre?est'il possible que la pluie l'aurais défectué? |
| Sujet: Re: batterie qui se recharge plus Dim 4 Juil 2010 - 21:56 | |
| la pluie, l'age, ou n'importe quoi d'autre. Mais avant de changer quoi que ce soit, determine l'origine de la panne. Sinon, tu vas y laisser ta chemise. |
kiko
| Sujet: Re: batterie qui se recharge plus Dim 4 Juil 2010 - 22:48 | |
| donc je la demarre et regarde si elle depasse les 15v si oui c'est le regulateur si non c'est l'alternateur |
mikano
Nombre de messages : 53 Age : 43 Localisation : 95 ATTAINVILLE Ma Buell : x1 2002 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: batterie qui se recharge plus Dim 4 Juil 2010 - 23:21 | |
| oublie pas d'accéléré et de reste quelque seconde a 3000 Tours et la tu regarde si il y sa ne dépasse pas les 14,5-15 volts ou si a l'inverse elle ne charge pas |
| Sujet: Re: batterie qui se recharge plus Lun 5 Juil 2010 - 11:46 | |
| C'est un peu plus complique que ca. Si la tension est superieure a 15V, c'est le regulateur qui est HS. Sinon, ca peut etre l'alternateur (qui fournit plus de courant), le regulateur, ou un fil coupe quelque part. |
kiko
| Sujet: Re: batterie qui se recharge plus Dim 11 Juil 2010 - 21:10 | |
| par contre j'ai mis ma batterie en charge et elle ne recharge plus nouvelle batterie de 1mois j'ai entendu que si le regulateur est defectueux il peux griller la batterie???????????????? |
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 52 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
| Sujet: Re: batterie qui se recharge plus Dim 11 Juil 2010 - 22:24 | |
| - kiko a écrit:
- le regulateur se trouve bien a l'avant en dessous du cadre?est'il possible que la pluie l'aurais défectué?
Tiens, la langue française évolue : un nouveau verbe... Remarque, on comprend très bien ce que ça veut dire. |
kiko
| Sujet: Re: batterie qui se recharge plus Dim 11 Juil 2010 - 23:08 | |
Remarque, on comprend très bien ce que ça veut dire. dsl MONSIEUR |
| Sujet: Re: batterie qui se recharge plus | |
