| [M2] Aide au demontage bras oscillant | |
+6BuHell Couiq loïc Manu75010 GT91 christian 10 participants |
christian
Nombre de messages : 841 Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Dim 4 Juil 2010 - 11:41 | |
Nombre de messages : 15677 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
jp95
Nombre de messages : 2020 Age : 65 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Lun 5 Juil 2010 - 12:37 | |
| Sur le coup, j'avais compris la même chose que toi & j'ai rappelé Christian.
Mais il restait les silent block à monter + les s..... de vis.
De plus les binouzes étaient au frais! |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Lun 5 Juil 2010 - 21:32 | |
| Good job ! Sinon une petite question. Ce soir en bricolant un petit peu, je me suis aperçu qu'en faisant tourner la roue arrière sur béquille d'atelier, ma courroie (au niveau du pignon de sortie de boite) se rapproche du moteur jusqu'à se retrouver en contact avec celui-ci et en ayant un partie des dents dans le vide ! C'est grave doctor ? J'ai vérifié le centrage de l'axe de roueil est correct, juste un peu plus reculé à droite(de quelque dixième), ce qui dans ma logique devrait avoir l'effet inverse de ce qui se produit au niveau du pignon !!! |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Mar 6 Juil 2010 - 17:33 | |
| Nan ca le fait dans le sens de marche ! |
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Mar 6 Juil 2010 - 17:37 | |
| ah ouais...un peu plus embêtant...t'as des traces d'usure au niveau du bloc moteur, là où la courroie vient frotter ? Si y'a rien, faut simplement se dire que c'est Buell et que faut pas chercher à comprendre (très certainement une histoire de tension de la courroie qui change quand on est assis dessus)...par contre s'il y a des traces, il va falloir chercher l'origine du blème...bras tordu, entretoises de roues usées = changement d'alignement, ... |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Mar 6 Juil 2010 - 17:56 | |
GT91
Nombre de messages : 782 Age : 59 Localisation : 91 Ma Buell : Plus de buell
Ducati Streetfighter S Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Mar 6 Juil 2010 - 18:32 | |
| tu tourne ta roue dans quelle sens vers l'avant ou l'arriere |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Mar 6 Juil 2010 - 18:36 | |
| - GT91 a écrit:
- tu tourne ta roue dans quelle sens vers l'avant ou l'arriere
Il est gentil le monsieur ..... Le bas de la roue vers l'arrière. |
christian
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Mer 7 Juil 2010 - 22:52 | |
jp95
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Jeu 8 Juil 2010 - 7:33 | |
| Tu as été rapide.
Il ne te reste rien en trop! |
christian
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Jeu 8 Juil 2010 - 17:55 | |
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant | |
