| [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] | |
+4banzaî cochon orsu2b Nicolium Kronenbuell67 8 participants |
Kronenbuell67
Nombre de messages : 4545 Age : 36 Localisation : Alsace Ma Buell : Béhèmvé S1000RR 2013
Speed triple 1050 R 2012 fullmotherfuckingpowa & XB12S White'n'Red du padre ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) Date d'inscription : 05/02/2008
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Jeu 10 Déc 2009 - 18:41 | |
| Salut les loulous, Suite a ma mésaventure avec cette vis de maintiens de l'axe de roue, je me lance dans le démontage du bras oscillant pour pouvoir refaire un taraudage pour cette même vis.
Je voulais savoir si il y a des difficultés spéciales dans cette manipulation, ou des dispositions spécifique a prendre pour ce faire !Pour la manip, je joindrais au fur et à mesure des photos du boulot accomplit histoire d'avoir un tuto si un jour quelqu'un veut se lancer la dedans. PS : merci orsu lors du démontage :Pensez a démonter la partie amovible du bras oscillant après avoir détendue la courroie. Lors du remontage :Pensez à remonter la partie amovible du bras pscillant avant de tendre la courroie. 1ère étape :Dépose du silencieux d'échappement : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0713](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0713.jpg) Dépose de la vis de vidange & vidange de l'huile du bras oscillant : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0714](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0714.jpg) Nettoyage de la vis de vidange ( il y avais d'ailleurs très peu de limaille sur l'aimant ) je m'attendais a pire : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0715](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0715.jpg) Démontage de la durite ( basse ) qui est fixée sur la partie avant, basse du bras oscillant : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0716](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0716.jpg) Démontage de la petite vis qui maintiens la durite au bras oscillant : Suite : Dépose du cache poulie : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0718](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0718.jpg) Démontage du support cale pieds droit & de la partie du bras oscillant qui permet de sortir la courroie : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0719](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0719.jpg) Dépose de cette même partie : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0720](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0720.jpg) Dépose des deux caches courroies : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0721](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0721.jpg) Dévissage de l'axe de roue arrière pour pouvoir sortir la courroie : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0722](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0722.jpg) ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0723](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0723.jpg) Démontage du support droit de fixation du sabot ( termignoni oblige ) & dépose du galet tendeur ainsi que de la courroie : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0724](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0724.jpg) Dépose du lèche roue arrière : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0725](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0725.jpg) Démontage de l'étrier de frein arrière : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0726](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0726.jpg) Démontage de la vis de maintiens de la durite de frein sur le bras oscillant : Et voila ou j'en suis :![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0728](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0728.jpg) Les pièces déposées : Suite : Voila, la moto est déplacée, Dépose de la roue arrière : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0731](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0731.jpg) Sangles, cric et encore sangles.... Démontage de la vis que maintiens l'axe du bras oscillant : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0732](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0732.jpg) Dépose de l'axe du bras oscillant : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0733](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0733.jpg) Démontage des deux dernières durites d'huile du bras oscillant et de la vis de maintiens de la durite supérieure gauche : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0734](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0734.jpg) Dépose du bras oscillant, et protection des trous des durites : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0735](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0735.jpg) Et voila mon XB... saucissonné et attaché tel un écartelé au moyen age : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0736](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0736.jpg) Voila la suite, taraudage refait & nouvelle vis ! => Remontage !Mise en place du bras oscillant & de son axe : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0746](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0746.jpg) ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0747](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0747.jpg) Remontage de la vis de maintiens de l'axe du bras oscillant ( loctite ) : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0748](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0748.jpg) Remontage de la durite d'huile supérieure gauche du bras : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0749](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0749.jpg) Puis de la droite : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Img_0750](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/img_0750.jpg) Mise en place de l'amortisseur sur le bras oscillant ( loctite ) : Suite.... APN d'un pote ! Mise en place de la roue et de son axe ( sans serrage ) : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Cimg1810](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/cimg1810.jpg) Mise en place de l'étrier de frein arrière ( loctite ) : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Cimg1811](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/cimg1811.jpg) & de la vis de maintien de la durite de frein ( loctite ) : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Cimg1813](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/cimg1813.jpg) Remontage de la platine protège courroie ( loctite ) : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Cimg1812](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/cimg1812.jpg) Mise en place de la courroie : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Cimg1814](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/cimg1814.jpg) Remontage du galet tendeur ( loctite ) : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Cimg1815](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/cimg1815.jpg) Voila la nouvelle vis : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Cimg1816](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/cimg1816.jpg) Mise en place de cette dernière (serrage pas trop fort & plein de loctite ) : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Cimg1817](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/cimg1817.jpg) Remontage de la partie amovible droite du bras oscillant ( loctite ) : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Cimg1818](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/cimg1818.jpg) Remontage du lèche roue ( loctite ) : SuiteRemontage de la platine de repose pied droite ( loctite ) : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Cimg1820](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/cimg1820.jpg) Le XB rejoint enfin ses cartiers d'hivernage : la chaufferie ! ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Cimg1821](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/cimg1821.jpg) Remontage de la durite d'huile inférieur & du collier de maintien ( loctite ) : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Cimg1822](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/cimg1822.jpg) Remontage de la vis de purge avec son nouveau joint : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Cimg1823](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/cimg1823.jpg) Remplissage du réservoir d'huile avec de l'huile neuve : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Cimg1824](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/cimg1824.jpg) Remontage des différents caches ( loctite ) : Cache poulie : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Cimg1825](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/cimg1825.jpg) Caches courroie : ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Cimg1826](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/cimg1826.jpg) Remontage du silencieux ( loctite ) : Détails ici![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Cimg1827](https://i.servimg.com/u/f10/12/10/59/74/cimg1827.jpg) Voila voila !
Kronenbuell67
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Jeu 10 Déc 2009 - 18:50 | |
| Au passage, j'aimerais aussi changer les différents joints, comme celui de la vis de vidange et des durite au niveau du bras oscillant, ils sont tous foutuent.
Je peu trouver ca ou ? c'est des joints spécifiques ?
merci ! |
Nicolium
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Jeu 10 Déc 2009 - 18:57 | |
| Avec le diam. en poche , tu devrais trouver ça chez n'importe quel revendeur auto.. j'suis pas sur qu'il y est un joint sur la durite du bras ar ça pique les yeux tes tofs....  |
Kronenbuell67
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Jeu 10 Déc 2009 - 19:08 | |
| - Nicolium a écrit:
- Avec le diam. en poche , tu devrais trouver ça chez n'importe quel revendeur auto..
ça pique les yeux tes tofs....  ok ok pour les joints, il y a effectivement un joint sur la durite inférieure. Sur la supérieure je verrais ça au moment du démontage. @ Nicolium : étant soucieux de la santé de tes petits n'oeils, je viens de refaire de jolies photos ! Avis aux grosses têtes du forum, vos conseils sont les bienvenus ! Merci |
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Jeu 10 Déc 2009 - 20:25 | |
| on attend de voir ...  Là tu as fait un sacré boulot, peut-être trop en une seule fois  |
Nombre de messages : 1923 Age : 56 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Jeu 10 Déc 2009 - 21:05 | |
Kronenbuell67
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Ven 11 Déc 2009 - 1:31 | |
| Bande de mauvaise langues ! MAJ ! |
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Ven 11 Déc 2009 - 8:42 | |
| Une remarque : il aurait été judicieux de détendre la courroie avant de démonter le morceau du bras oscillant ... Tu aurais aussi pu virer la roue  |
Kronenbuell67
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Firecat
Nombre de messages : 605 Date d'inscription : 07/01/2009
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Ven 11 Déc 2009 - 13:16 | |
|  Beau travail Kronenbuell67, propre et méthodique. Les photos sont très explicites. Je ne doute pas qu'elles serviront à ceux moins assurés de leur capacités en mécanique pour se lancer dans l'opération. Bravo  |
piro1
Nombre de messages : 2030 Age : 54 Localisation : chez les gaulois a côte de Genève Ma Buell : Buell xb9sx 2005 une bombe
piro1
Kronenbuell67
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Ven 11 Déc 2009 - 18:32 | |
piro1
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Ven 11 Déc 2009 - 19:01 | |
| Kronenbuell67 les bouteilles vide de bière ça sert a quoi ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) ps redresse la photo ça penche  |
Nicolium
Kronenbuell67
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Sam 12 Déc 2009 - 1:09 | |
Nombre de messages : 3317 Age : 37 Localisation : Evreux (27) Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Sam 12 Déc 2009 - 19:33 | |
| Beau boulot, ya plus qu'a refaire le mème pour le remontage et renvoyer le tout en zone de transfert  |
Kronenbuell67
Kronenbuell67
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Dim 20 Déc 2009 - 14:25 | |
| Bon, je viens de récupérer le bras oscillant du XB... Une petite question, enfin deux ! - Est ce que je risque quelque chose de remonter l'ensemble alors que les T° frôlent les -10.... - Une fois remonté & la nouvelle huile dans les bras oscillant.... je peut faire tourner le moteur tous de suite ou ya une manip a faire...  |
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Dim 20 Déc 2009 - 16:57 | |
Nicolium
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Dim 20 Déc 2009 - 18:23 | |
Kronenbuell67
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Dim 20 Déc 2009 - 23:41 | |
| MAJ !!!Merci pour les conseils je vais voir ca une fois remonté !  |
Firecat
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Lun 21 Déc 2009 - 9:37 | |
| Si tes outils sont à -10°C, ça va être très pénible pour les mains  Pour les pièces elles-même, tant que tu ne forces rien plus que de raison/nécessaire... pas de soucis. Pour la remise en route, pas non plus de précaution particulière dues à la T°. Personnellement, par un froid pareil dans un moteur refroidi par air, je préfère utiliser de la 10W40 (pour l'hiver) plutôt que de la 20W50 (pour l'été). Mais là, il semble que ce soit un autre débat et que chacun ait un peu ses propres convictions sur le sujet... En tout cas, bon courage, la mécanique par des T° glaciales, c'est dur !  |
Kronenbuell67
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Lun 21 Déc 2009 - 11:43 | |
![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] ![[TUTO] Démontage bras oscillant XB12s [fini] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
