| montage pr16 sur xb12 | |
+8cyatho loïc Manu75010 la cigogne Thieu PatiBuell R Mika Nari poulet mat 12 participants |
poulet mat
Nombre de messages : 72 Age : 37 Localisation : st medar en jalles (33160) Ma Buell : XB12s noir complet jante dorées full race + pr16
250 exc 2006 Date d'inscription : 28/04/2010
 | Sujet: montage pr16 sur xb12 Jeu 24 Juin 2010 - 17:37 | |
| salut a tous,bon voila jeviens de monter un maitre cylindre brembo PR16 mais je n'ai pas l'impression d'avoir le mordant pour le rendementnormale d'un pr16 (il fau que j'exerce pas mal de pression sur le levier pour commencer a freiner fort) faut il que je continue purger mais si je l'ai deja fait pas mal de fois? normalement cela freine facilement et sans effort (enfin quasiment )?
Mika Nari
Nombre de messages : 251 Age : 40 Localisation : Lille Ma Buell : XB12S de 2004 Race , volée # Aprilia Falco ! Date d'inscription : 25/04/2009
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Jeu 24 Juin 2010 - 18:24 | |
| refait une bonne purge, peut etre de l'air, y a aussi une purge du maitre cylindre, du moins sur le Braking. |
Nombre de messages : 3873 Age : 52 Localisation : ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell : XB 12R (a pu, sniff, vendue), M2 (a pu, sniff, vendue) Date d'inscription : 30/08/2006
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Jeu 24 Juin 2010 - 18:56 | |
| - poulet mat a écrit:
- salut a tous,bon voila jeviens de monter un maitre cylindre brembo PR16 mais je n'ai pas l'impression d'avoir le mordant pour le rendementnormale d'un pr16 (il fau que j'exerce pas mal de pression sur le levier pour commencer a freiner fort)
Le diamètre est peut être un peu important pour un seul étrier. ZTL 1 ou 2 ? Avec un plus gros diamètre, tu déplace beaucoup de liquide mais il y a moins de pression pour une surface d'étrier limitée. D'origine, c'est du 12,7 mm sur les ZTL 1. |
poulet mat
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Jeu 24 Juin 2010 - 19:11 | |
| j'ai repurger,c'est mieux ma pas aussi sensible et fort que sur mon ancier R6(2004) peu etre suis je trop exigent |
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Jeu 24 Juin 2010 - 20:05 | |
| Un maitre cylindre, ca se choisit en fonction de la surface de piston a pousser. Le R6, c'est quoi, dessus? 2 etriers 4 pistons? 6 pistons? La, y a qu'un seul etrier 6 pistons. |
la cigogne
Nombre de messages : 45 Age : 47 Localisation : 71 Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 14/02/2010
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Jeu 24 Juin 2010 - 22:41 | |
| Je pense comme Thieu. A mon avis le maitre cylindre est trop petit pour un 6 pistons. Si tu veux rester chez Brembo, je crois qu'ils font plus gros... un pr19 peut être. |
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Jeu 24 Juin 2010 - 22:46 | |
| - la cigogne a écrit:
- un pr19 peut être.
Ce sera encore pire. |
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Jeu 24 Juin 2010 - 22:51 | |
| Oui. Si le MC a un gros piston, il bouge plus de liquide, donc possede une course plus courte, mais il faut exercer un effort plus important pour avoir la meme pression, du fait de la surface plus importante.
Avec un 14, ca sera peut etre mieux. Un peu moins puissant, mais plus de feeling que l'origine, si tu le trouve trop brutal. 16, ca fait une grosse difference par rapport au 12,7 d'origine. |
la cigogne
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Ven 25 Juin 2010 - 8:05 | |
| j'aurai pensé l'inverse... mais tu as l'air d'être sur de toi |
poulet mat
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Ven 25 Juin 2010 - 8:35 | |
| vous avez raison sa fait un sacré difference de diametre mais bon,je l'ai monter donc je vais revreifier si j'en encore un peu d'air et je vais mis habituer car ces quand meme plus reactif que l'origine |
Nombre de messages : 7082 Age : 111 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Ven 25 Juin 2010 - 9:07 | |
| mais si ton montage est neuf, y'a p'tet besoin d'un peu de rodage des plaquettes... |
loïc
Nombre de messages : 3206 Age : 51 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell XB12 en puzzle Date d'inscription : 13/04/2008
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Ven 25 Juin 2010 - 9:30 | |
| ton pr16 c'est un radial ou pas ? Parce que le 12.7 d'origine n'en est pas un donc la comparaison n'est pas si simple je crois.... à l'époque Pingouin m'avait indiqué radial 16 pour ZTL 1 et 19 pour ZTL2, connaissant le monsieur il se trompe rarement |
poulet mat
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Ven 25 Juin 2010 - 16:39 | |
| je l'ai repurger ce matin,je suis parti l'essayer et je me suis rendu compte que je n'exrcer pas la force sur la bonne partie du levier (trop vers l'interieur), j'ai decaler un peu mon levier maintenant faut que j'aille tester pour l'etrier je ne sais pas lequelle c'est ZTL 1 ou 2.
cyatho
Nombre de messages : 237 Age : 60 Localisation : metzervisse Ma Buell : xb12r 2005
vendue Date d'inscription : 02/12/2006
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Ven 25 Juin 2010 - 17:34 | |
| Mon PR16 va très bien, avec durite aviation.
slts |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 46 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Sam 26 Juin 2010 - 7:36 | |
| pr 16 pour 6 pistons c' est tres bien mais faut pas plus gros car la course va etre tres courte (pas de progressivite) puis si il n' est pas en radial faudra un peu plus d' effort que l' origine |
poulet mat
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Dim 27 Juin 2010 - 0:10 | |
| ca y est je suis a peu pres satisfait,plus de micro bulle d'air une reponse au freinage direct et je l'ai fait assayer a quelqu'un habituer au radiale il m'a certifier que sa freiner normalement pour un pr16 mais ce sont jsute les plaquettes d'origine qui ne sont pas assez tendre d'apres lui (comme sur mon ancien R6 tres tendre)c'est pour sa que je doit exercer une force plus importante qu'avec mon acienne sportive quelqu' un sais ou on peu trouver des plaquettes "racing" pour XB? |
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Dim 27 Juin 2010 - 2:07 | |
NikoXB12R
Nombre de messages : 12 Localisation : 69340 Francheville Ma Buell : XB12R de 2004 Date d'inscription : 15/06/2012
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Sam 22 Juin 2013 - 22:49 | |
| Salut a tous, J'egalement monté un PR16 sur mon XB12 avec durite avia, mais il se passe un truc bizard. Au bout d'un moment le levier deviens dur et si je continue a pomper ca freine tout seul. Le seul moyen de relacher la pression est d'ouvrir une purge et la pression redescend. Ca ne la fait que 2 fois en 500km mais c'est flippant. Est ce que quelqu'un a deja vu ca? |
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Dim 23 Juin 2013 - 10:40 | |
| - NikoXB12R a écrit:
- Salut a tous,
J'egalement monté un PR16 sur mon XB12 avec durite avia, mais il se passe un truc bizard. Au bout d'un moment le levier deviens dur et si je continue a pomper ca freine tout seul. Le seul moyen de relacher la pression est d'ouvrir une purge et la pression redescend. Ca ne la fait que 2 fois en 500km mais c'est flippant. Est ce que quelqu'un a deja vu ca? Tu dois avoir la petite tétine de ton levier qui appuie légèrement sur ton maître cylindre et ça fait chauffer ton circuit de frein. Ça finit par chauffer et freiner tout seul. Le problème est connu pour ceux qui changent leurs leviers pas de l'adaptable. Il se passe peut-être la même chose pour toi, vérifie bien.  |
NikoXB12R
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12 Lun 24 Juin 2013 - 18:30 | |
| Après analyse du fonctionnement d'un maître cylindre (merci google) c'est bien un souci de levier (adaptable je suppose). Le levier enfoncais le piston, ce qui provoquai ce qui est cité ci-dessus. J'ai tt simplement réglé le probleme avec un bon coup de disceuse sur le tige et Hop un PR16 nikel! |
 | Sujet: Re: montage pr16 sur xb12  | |
