fredviglain
Nombre de messages : 63 Age : 47 Localisation : loiret Ma Buell : x1 pot buell,forcewinder ,carto race Date d'inscription : 08/12/2012
| Sujet: montage hsr 42 Sam 21 Fév 2015 - 11:42 | |
| Bonjour a tous , Hier j'ai commencé a monter mon hsr 42 j ai vire l injection ,monté la pipe a carburateur ,présenté le carbu,passe les câbles le tirage est impec par contre le câble de retour me semble trop long ?????? Quelqu un a t il déjà eu ça ? Est ce un PB de passage ou de réglage ? Merci de vos réponses😉 |
fredviglain
| Sujet: Re: montage hsr 42 Sam 21 Fév 2015 - 17:15 | |
| Plus la peine j ai trouvé ! Si quelqu'un a les réglages de base du hsr ça m arrangerais..... Réglages vis de richesse et ce que vous avez mis en gicleur decralentibet principal et la hauteur d aiguille (je précise que le carbu et d occasion ) Merci |
Nombre de messages : 4176 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: montage hsr 42 Sam 21 Fév 2015 - 19:00 | |
| Salut, Aiguille au milieu, gicleur principal 165 de mémoire et 2,5 tours sur la vis d'air. Le gicleur de ralenti je sais plus.. |
fredviglain
| Sujet: Re: montage hsr 42 Sam 21 Fév 2015 - 20:07 | |
| OK merci c etais l aiguille pour laquelle j étais pas sur ! J avais trouver gicleur principal 165,gicleur ralenti 22,5 richesse serrer a fond et dévisser de 2,5tours donc j ai tout maintenant plus qua modifier le réservoir et l allumage .....merci! |
| Sujet: Re: montage hsr 42 Lun 23 Fév 2015 - 10:04 | |
fredviglain
| Sujet: Re: montage hsr 42 Lun 23 Fév 2015 - 10:08 | |
| Merci pour le lien😉 c est tout bon! |
| Sujet: Re: montage hsr 42 | |
