-38%
19.91 € 31.99 €
 montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...
Marco 45
syrex
6 participants
syrex
syrex
Nombre de messages : 303
Ma Buell : Buell XB12Ss 07' Black
aplu ! Vendu
montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Empty
MessageSujet: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyMer 9 Sep 2009 - 22:17
bonsoir à tous, Very Happy
Ayant fait une petite affaire sur lbc, je m'aventure dans le montage de mon nouveau pot, un sebring, sur mon XB12Ss de 2007 en remplacement d'un jardine bounce
Malheureusement, mes connaissances assez limitées me poussent à demander conseils auprès de vous, histoire de ne pas faire d'ânerie (pour être poli) pig .
Tous d'abord, je souhaite remercier deufrus pour son tuto mais il m'a manqué quelques photos et détails Sleep .
http://buell.actifforum.com/echappement-f19/xb-montage-pot-remus-t17367.htm
- je dois dire que j'ai eu des difficultés pour la mise en place. Bon, je l'ai fais seul et c'est peut être l'explication, pas facile d'emmancher et de placer la vis BTR dans l'orifice en alignement avec les pattes, tout en maintenant le pot avec mon troisième bras Basketball , bref,
- les colliers sur la demi lune ? y a t il une façon de les placer ? en dessous, sur le coté ? concernant leur serrage, jusqu'où aller ? loctite ou pas ?
montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Mini_090909102034150444418498
- loctite ou pas sur les autres (btr + ecrou frein), je sais, je suis généreux, mais je ne voudrai pas perdre un boulon, ils sont si difficiles à retrouver What a Face.
- Et, concernant l'espace entre la sortie droite du pot et le cache courroie, à votre avis, çà suffit ?
montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Mini_090909102035150444418499
- d'après vous, me faudra t il passer par un reset tps sachant que la moto a un ecm race, k&n et que je voudrai dans un premier temps au moins, garder le sebring avec les petites chicanes ?
Merci pour vos réponses avisées jocolor
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3294
MessageSujet: Re: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyMer 9 Sep 2009 - 23:26
syrex a écrit:
bonsoir à tous, montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Icon_biggrin
Ayant fait une petite affaire sur lbc, je m'aventure dans le montage de mon nouveau pot, un sebring, sur mon XB12Ss de 2007 en remplacement d'un jardine montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Icon_bounce
Malheureusement, mes connaissances assez limitées me poussent à demander conseils auprès de vous, histoire de ne pas faire d'ânerie (pour être poli) montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Icon_porc .
Tous d'abord, je souhaite remercier deufrus pour son tuto mais il m'a manqué quelques photos et détails montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Sleep .
- je dois dire que j'ai eu des difficultés pour la mise en place. Bon, je l'ai fais seul et c'est peut être l'explication, pas facile d'emmancher et de placer la vis BTR dans l'orifice en alignement avec les pattes, tout en maintenant le pot avec mon troisième bras montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Icon_basketball , bref,
- loctite ou pas sur les autres (btr + ecrou frein), je sais, je suis généreux, mais je ne voudrai pas perdre un boulon, ils sont si difficiles à retrouver montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Fresse.
Merci pour vos réponses avisées montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Icon_jokercolor
pour les colliers : tu les remet exactement comme sur celui d'origine
pour l'avant je sais pas car jamais eu ce pot
pour l'arrière, ma technique est passer les colliers coté poulie, pour bien passer au dessus de la durite (y'a pile poile la place) faire tourner le colier pour mettre l'attache vers le bas, incérrer l'écrou, tourner deux tours juste pour que le colie soit fermé mais pas sérré, puis le refaire tourner afin que l'attache soit sur la demi lune, tu le fait glisser jusqu'à ce qu'il retrouve sa marque d'orignie, pui tu le serres, en faisant passer la clef+ ralonge de clef entre la poulie et la couroie
puis idem pour la N° 2 de l'arrière
résultat, tu démonte pas cette fouute poulie tendeur et la partie visée du collier est caché comme à l'originemontage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Icon_wink
pour le serrage : serres bien, mais attention en serrant trop fort, la demie lune pince le pot avec le collier , donc le serrage est bon dès que ça commence à durcir, tu fais 1T5 max
et tu revérifi les deux tu serre le 1 puis le 2 puis resseres le 1 qui auura repris de son aize
pa besoin de loctite
pour l'espace pot cache courroie, ça a pas l'air mal, de toute façon ça passe juste, le test est de s'assoire sur ta meule et de faire travailler ta suspate arrière, si t'es trop juste tu le vera de suite, mais je crois que sur celui là c'est OK
voilà
syrex
syrex
aplu ! Vendu
MessageSujet: Re: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyMer 9 Sep 2009 - 23:46
Merci Marco 45 de répondre à mes questions.
En fait, je ne sais pas comment ils étaient montés à l'origine vu que j'ai acheté la moto équipé du jardine. J'avais dans un carton, les colliers et tous le bazar stock et je suis pas trop bon en puzzle Laughing .
Bon, j'ai compris pour l'emplacement des colliers, mais pour le serrage, pour l'instant tel que je les ai mis, j'ai serré un peu mais je constatais qu'en actionnant un peu le pot, çà bougeait. C'était donc pas serré et je m'inquiétais car deufrus disait que ses écrous de colliers étaient serré à ras et sur les miens, il y a quelques filets qui dépassent et c'est pas serré.
Donc, peux tu m'expliquer :
Citation :
J'ai pas bien saisi Shocked
Sinon, pour l'avant du pot, il n'y a pas de collier (ouf!), il y a deux pattes de fixation soudées au pot dans lesquelles on passe une vis et un écrou. C'est lui, que j'ai eu du mal à aligner, mais çà c'est fait, y plus qu'à serrer et à la fin je serrerai celui à la jonction collecteur.
SDIESEL77
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143
Ma Buell : MASK BOMB
MessageSujet: Re: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyJeu 10 Sep 2009 - 0:11
Fais gaffe de ne pas non plus serrer de trop les colliers arrières sinon tu vas (comme beaucoup) enfoncer l'exterieur de ton pot et ca sera pas super beau pirat
syrex
syrex
aplu ! Vendu
MessageSujet: Re: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyJeu 10 Sep 2009 - 0:23
Ca, je sais Wink , il a déjà un peu la trace de la demi lune (il n'est pas neuf), c'est très légèrement enfoncé, çà va ce n'est pas visible. Et justement, je ne veux pas serrer comme un marmulon mais juste bien le fixer.
Tant qu'il y a du jeu entre la demi lune et le pot, c'est que ce n'est pas serré ?
Je viens de replacer les colliers, dans le bon sens pour les serrer en passant entre la courroie et la poulie. Wink
A ma décharge, j'ai cherché quelques photos sur le forum, et j'ai vu des colliers montés dans tous les sens... scratch lol!
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyVen 11 Sep 2009 - 9:19
Citation :
1 : sur toutes les meules que j'ai vu, le filtage dépasse une fois sérré ET HEUREUSEMENT affraid
car comment veux-tu arriver à placer l'écrou si le filetage est pile de la longeur une fois sérrer : avec tes petits bras musclés lol!
moi j'y peux pas chef, moi pas assez costau montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... 506615 montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... 506615 montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... 506615
bref : c'est normal
pour le serrrage : tu visses l'écrou jusqu'à ce que y'ai justement plus de jeux du tout pour les deux collier (c'est le bur sinon y'en aurrai pas Wink )
ensuite, tu les serres l' un après l'autre de 2 tours complets, ça devrais te donner un bon maintient, sans abimer le pot
mais pour armoniser le serrage: 2 tours sur le premier, puis deux tours sur le deuxième, puis re 1/2 tour sur le premier qui a été un peut soulager avec le serrage du deuxième
pour vérifer que c'est pas trop serrer : le pot ne doit pas ou peut se déformer au niveau des extrémitées droites et gauche de la demi lune
voilà, pour te retrouver, on vois sur la demi lune les traces de collier, repères toi pour aligner les colliers dessus, et prends bien garde à ce que le systhème de serrage du collier le plus vers l'avant ne touche pas ton moteur ou sur le cotté opposé à l'écrou (coté gauche), il d'ois y avoir un espace de quelques mm
pour le serrage, juste besoin d'enlever le cac he plastique de la poulie (deux visses qulasiques et une longue : celle de l'arrière)
voilà, avec ça tu devrais t'en sortir Wink
syrex
syrex
aplu ! Vendu
MessageSujet: Re: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyVen 11 Sep 2009 - 9:49
Very Happy merci Marco 45 Very Happy avec çà, je devrais y arriver tongue
Pour résumer, c'est quand même un peu au feeling le serrage et je prend bonne note de tes conseils quant au placement des colliers. Wink
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyDim 13 Sep 2009 - 8:52
yes t'as pas besoin de serrer ça comme un sourd, et c'est bien du 100% feeling, faut que ça tienne, mais pas besoin non plus de déformer ton pot Wink
syrex
syrex
aplu ! Vendu
MessageSujet: Re: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyDim 13 Sep 2009 - 21:34
Very Happy Ca y est Very Happy c'est monté !
J'ai serré tout çà "au feeling". j'ai en profité pour monter le sabot qui traînait dans un carton dans le garage depuis l'achat. C'est beau.
J'ai fait un petit essai : impec montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Banane01 j'ai rien perdu (pas encore montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... 506615 )
Bon, pour la question ECM, pas de problème, le montage de ce pot n'a rien dérégler, çà tourne rond, j'ai même l'impression de ne plus avoir une petite instabilité que j'avais avec le jardine vers 3000tr/m.
Par contre, niveau bruit, y en a moins, j'ai les petites chicanes. Au ralenti çà va, on l'entend, mais dès 90-100, ce sont les vibrations qui m'assurent que le moulin tourne encore Laughing .
Je verrai à l'usage si je ne les remplace pas par les grosses.
Merci à vous, qui avez dissipé mes doutes Wink
Ned
Ned
Nombre de messages : 124
Ma Buell : xb12ss 2008
NPC
MessageSujet: Re: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyLun 14 Sep 2009 - 7:14
salut a tous
pour ma part j'ai un seibring sur mon xb12ss 2008 (11000kms)
le meme que tu as monté syrex sauf que moi j'ai vire les chicanes Very Happy
recap Probleme:
1 => casse goujeon culasse peu de temps apres montage d'apres HD manque de fixation avant pot (reparation prise sous garantie heureusement).
Modif du pot a l'avant ajout de raidiceurs et mise en place d'un collier avant .
2=> apres quelque mille casse du collier avant Sad
achat chez seibring d'un new collier plus costeau avec caoutchou
3=> maintenant c les vis de la demi lune qui casse a tour de role
sa devient penible peu pas faire 5000 borne sans pb avec ce pot .
pourtant j'ai remplace les vis d'origine par des vis remforcé sa tien plus longtemps .
voila je voulais juste te faire part des pb que j'ai renconte syrex si tu veux plus de detail ( photo ect ...) je suis la Smile
syrex
syrex
aplu ! Vendu
MessageSujet: Re: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyLun 14 Sep 2009 - 9:47
Effectivement, c'est pas cool ce qui t'arrives avec ton pot No
Si je comprend bien les pattes de fixation avant du pot ont cassé et ont entraîné la casse de ton goujon de collecteur. Je crois que c'est un problème connu sur sebring relativement rare et dépend des années de fabrication (j'ai déjà lu des post la dessus et c'est à vérifier)
Toutefois, je ne suis pas certain que nous ayons le même sebring. Il en existe des différents entre les 2007 et précédents et pour les 2008. Je crois que le 2008 est catalysé et qu'il est différent à la double sortie qui n'est pas droite.
Tiens, je viens de retrouver les posts en question :
http://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/pn-sebring-casse-t10175.htm?highlight=sebring
http://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/probleme-avec-mon-pot-sebring-t14669.htm?highlight=sebring
On dirait que cela concerne des pots pour les modèles de 2008.
Mais après, même pour un 2007, une soudure peu lacher et entraîner des contraintes sur le collecteur.
Pour ton problème de vis qui cassent au niveau de la demi lune Shocked c'est impressionnant, car une fois serré, çà bouge pas mais dans ton cas les vibrations ont eu raison.
Bref, 2007 ou 2008, je pense que les soudures, vis et boulon sont à surveiller au niveau de ce pot et sur le reste de la moto d'ailleurs Laughing
ps : des petites photos seraient intéressante pour illustrer le problème Wink
Ned
Ned
NPC
MessageSujet: Re: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyLun 14 Sep 2009 - 19:10
ok vla la bête en photo avec en plus une vis casser ce week end sur l'A1 j'ai voulus pousser ma bubule a donf pour voir un peu c limite et rebelote je crois qu'une de mes vis renforcé a pô supportée ....quel plaie Rolling Eyes
montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Pot1
montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Pot2
montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Pot3
montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Pot4
montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Pot5
montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Pot6
montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... Pot7
syrex
syrex
aplu ! Vendu
MessageSujet: Re: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyLun 14 Sep 2009 - 19:43
Effectivement, nous n'avons pas le même pot Wink Le tien est catalysé, c'est un modèle 2008, les sorties sont courbées.
Je ne vois pas bien comment il est tenu à l'avant, je crois que tu lui as mis un collier. Les pates de fixation sont cassées ?
Pour les colliers arrières, je remarque qu'ils sont en bas. Marco 45, m'a conseillé de mettre les miens (là ou il y a l'écrou) sur la demi lune.
D'autre part, sur tes photos, je crois voir de la mousse sous la demi lune. Les casses à répétition des vis de la demi lune ne sont elles pas liées à cette mousse ? Ca vibre et crac ... scratch
Pour le reste, si ton pot est neuf, faut peut être te rapprocher du sav sebring où trouver un soudeur tongue
Ned
Ned
NPC
MessageSujet: Re: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyMar 15 Sep 2009 - 6:33
la mousse et en fait un sillicone isolant fournit avec le pot.
quand j'ai commandé mon nouveau collier avant chez seibring france il m'on fournit ce sillicone sans que je le demande , donc je crois qu'il es conseillé de les mettre cela sert d'amortisseur entre le bloc moteur a l'av et a l"ar (demi lune).
la photo av du pot ne montre pas une casse des patte de fixation mais l'ajout de renfort de c patte qui on t'endance a ce fissurer depuis plus de pb .
maintenant le seule pb qui subsiste et la casse des vis de fixation de la demi lune.
je ferai une photo de la fixation av tout a l'heure faut que je demonte le sabot .
syrex
syrex
aplu ! Vendu
MessageSujet: Re: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyVen 25 Sep 2009 - 16:24
Petite question à ceux qui ont un sebring ou remus, Rolling Eyes , avez vous eu déjà l'occasion de vérifier le niveau sonore avec un appareil Question
Avec petites chicanes ? Grosses ? Sans pig ? avec ou sans K&n ?
En fait, je viens de monter les grosses chicanes car avec les petites j'entendais pas assez le moteur, et j'ai l'impression qu'il sonne plutôt fort comme çà.
Sur le site sebring, il est indiqué que les grosses chicanes sont homologuées sans autre modification sur la moto (ce qui n'est pas mon cas tongue ). J'aimerai bien connaître la différence entre chaque type de montage bounce
mistyfive
Nombre de messages : 56
Ma Buell : xb9 2006
MessageSujet: Re: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyMar 31 Jan 2012 - 20:32
j'ai trouver un sebring en occaz mais je n'ai pas ce joint ou mousse !
quelqu'un pourrai t'il me conseiller une matiere ou autre .
merci a tous
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyMer 1 Fév 2012 - 11:01
Et tout ça pour perdre du couple ...
Ned
Ned
NPC
MessageSujet: Re: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyMer 1 Fév 2012 - 18:06
Citation :
merci a tous
ben comme je le dit plus haut c un silicone ou caoutchouc d'une épaisseur de 5 a 7 mm
mistyfive
Ma Buell : xb9 2006
MessageSujet: Re: montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...   montage d'un sebring sur XB12 et interrogations... EmptyMer 1 Fév 2012 - 19:47
Ned a écrit:
Citation :
merci a tous
le probleme c'est qu'avec la chaleur tout les caoutchouc ne tiennent pas a mon avis
» question maintenant sur le montage de mon Sebring!!!!!
» Sébring sur XB12 2010, ECM Race ou Stock? Quel "configue"?
» montage pr16 sur xb12
» XB12 // Commande groupée échappement Sebring
» XB12 - Réduction de bruit sur SEBRING car plus de tympans
