 Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12
vincebrico
8 participants
vincebrico
vincebrico
Nombre de messages : 9
Ma Buell : XB12 STT de fin 2007
KN/ ECM race/ pot maison
Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12 Empty
MessageSujet: Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12   Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12 EmptyMar 22 Jan 2019 - 16:01
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2019
Une info : ma plaque de réparation pour carter d'embrayage cassé tient parfaitement ses engagements après 8000 km.
Recherche :
Je compte monter un embrayage hydraulique sur ma xb 12 en lieu et place du câble.
Mon embrayage d'origine glisse avec mes dernières optimisations du moteur, j'ai donc monté un embrayage race, mais j'ai de l’arthrose aux poignets et j'ai de plus en plus de mal à débrayer.
J'ai vu qu'il existait un kit au USA mais il y a moyen de faire moins cher. (http://buell.actifforum.com/t867p25-embrayage-hydraulique?highlight=embrayage+hydraulique)
J'ai acheté chez Ali express un récepteur hydraulique son tube de liaison, sur le bon coin un émetteur d'occase de 1125.
En modifiant la terminaison du câble d'embrayage d'origine, on peut monter le recepteur chinois sur le carter de la Buell.
J'ai aussi modifié le recepteur hydraulique car la mise à la pression atmosphérique du piston est "light"
Je vous tiendrai au courant du bénéfice de ce montage ou de sa nullité !
Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12 20890310
Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12 20650210
Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12 20881110
Bonne semaine
Nombre de messages : 31471
Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12 506615
MessageSujet: Re: Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12   Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12 EmptyMar 22 Jan 2019 - 20:13
un embrayage hydraulique n'est pas forcément plus "mou"...les heureux possesseurs des premières multistrada ne démentiront pas, vu qu'il est encore plus dur que celui des XB.
L'hydraulique gomme aussi un peu le ressenti, la précision...mais bon sur une XB, c'est pas ça qui va gêner Laughing
Nombre de messages : 1452
MessageSujet: Re: Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12   Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12 EmptyMar 22 Jan 2019 - 20:34
Vu ton état arthritique, je te conseille carrément de monter une boite automatique!!! lol!
Nombre de messages : 2193
MessageSujet: Re: Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12   Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12 EmptyMar 22 Jan 2019 - 22:47
Pour avoir comparer un embrayage hydraulique sur 1125 et mon embrayage avec easy clutch sur mon x1 et bien mon levier est plus souple, j’aurai essayé ça pour commencer.
vincebrico
vincebrico
MessageSujet: Re: Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12   Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12 EmptyMer 23 Jan 2019 - 8:46
Merci pour vos recommandations !Very Happy
D'accord pour la boite auto lol!
D'ailleurs c'est même la fin de la moto pour moi d'ici une dizaine d'année Rolling Eyes
Pour en revenir à mon choix : le système easy clutch est un démultiplicateur de couple rigide, et si mon système ne donne rien j'essaierai celui là, car je ne modifie rien sur la XB.
Mon montage reste sur le même principe que le easy clutch, mais en en jouant sur le rapport des sections entre le piston émetteur et le piston recepteur.
Suivant la règle mécanique F1 (doigt du pilote sur la cocotte)= P1 (pression hydraulique)x S1 (section du piston émetteur) et F2 (force de traction sur l'escargot) =P2 x S2 (section du piston du recepteur)
Or P1 = P2 (pression hydraulique constante) donc plus le piston émetteur sera petit et le piston recepteur sera grand et plus j’obtiens de démultiplication.
La question qui reste : quid du déplacement de la cocotte ? Question
A suivre !
Bonne route Arrow
Nombre de messages : 1919
MessageSujet: Re: Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12   Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12 EmptyJeu 24 Jan 2019 - 19:15
A suivre !
Bonne route Arrow
Et donc : grand déplacement du levier pour faible déplacement de la cocotte, effectivement...
robin21
robin21
Nombre de messages : 431
Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail
MessageSujet: Re: Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12   Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12 EmptyVen 25 Jan 2019 - 18:34
J'ai une adaptation sur un vieux 1340, levier émetteur chinois et recepteur de Ducati, levier hyper dur a tirer mais facile a maintenir.....
vincebrico
vincebrico
MessageSujet: Suite de mon adaptation   Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12 EmptyLun 28 Jan 2019 - 9:36
J'ai terminé le montage et les essais ce weekend.
Le résultat est au dessus de mes espérances !
1°) Mon inquiétude était le déplacement du vérin recepteur.
En fait c'est bon, je débraye suffisamment, et le "glang" de mise en prise est identique à la version "à cable".
A chaud je trouve mon point mort.
2°) La souplesse
Mon calcul de démultiplication est bon, le levier est plus agréable, l'effort à générer pour débrayer est bien plus faible et souple.
La surprise, c'est que j'avais négligé le "frottement du câble dans sa gaine" nécessitant un effort important pour débrayer. Avec l'hydraulique, il n'y a pas de frottement, cela ajoute à l'agrément du système.
3°) Précision
Si le système est bien purgé, l'hydraulique me parait plus précis, pour une raison simple (mais c'est une analyse personnelle) la gaine du système à câble se comprime légèrement lorsqu'on débraye, lorsque l'on embraye, la gaine se décomprime de façon non linéaire. Or le système hydraulique lui, ne gonfle pas, le tuyau ne se déforme pas (il est conçu pour).
4°) Esthétique
Je trouve sympa  d'avoir un guidon symétrique :
Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12 20190110
5°) Montage
Le vérin n'est pas trop proéminent, mais en cas de chute, il y a fort à parier que le vérin cassera net ! Embarassed
Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12 20190111
Je vais changer la durite, par une version droite pour avoir un tuyau parallèle au corps du vérin.
6°) Primaire
J'ai profité de ce montage pour installer une transmission primaire de XB9
Je sais que je ne suis plus dans le bon post, j'en ajouterais un sur ce sujet.
Astuce :
Le démontage de l’écrou en pas inverse de la noix d'embrayage est relaté dans divers post.
La procédure est floue en ce qui concerne le blocage de la cloche une fois le plateau de pression démonté.
Mon astuce est destinée à ceux qui ont changé leur embrayage par un "racing", en récupérant le diaphragme et deux disques garnis.
J'ai soudé de part et d'autre de la rondelle ressort (diaphragme) de mon vieille embrayage, un disque garni (dégarni à la disqueuse).
L'ensemble placé sur la noix, sans avoir besoin d'enlever les disques) permet de bloquer la cloche et la noix ensemble.
Désolé ma photo est loupée  Rolling Eyes j'en referai une.
Ensuite, il suffit de desserrer en plaçant un plat entre pignon et cloche( comme indiqué sur différents post).
Petit précision : en suivant cette procédure, au desserrage, on comprime doucement les ressorts amortisseurs de couple (qui sont logés dans la cloche).
Au resserrage, on fait pareil, on comprime les ressorts doucement et ensuite on sert au couple
Merci pour votre attention
Bonne journée
Nombre de messages : 578
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12   Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12 EmptyJeu 21 Mar 2019 - 7:32
Recherche :
Bonne semaine
Ton post l'intéresse, c'est une évolution que j'aimerai faire lorsque mon câble lâchera 😉
vincebrico
vincebrico
MessageSujet: Embrayage hydraulique   Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12 EmptySam 23 Mar 2019 - 8:33
Bonjour, c'est un montage facile pour un bricoleur.
Je suis très satisfait du résultat.
Je fatigue moins en cycle urbain, J'ai beaucoup gagné en souplesse et je trouve faiblement mon point mort moteur chaud.
La précision me semble plus grande contrairement à ce à quoi je m'attendais,probablement du à l'absence de flottement.
Bonne route
Cordialement
Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12   Montage d'un embrayage hydraulique sur XB12 EmptyJeu 18 Avr 2019 - 15:13
Si tu as vraiment des problèmes d'arthrose des poignets, fais toi opérer d'une "Ressection des carpes "
En gros cela consiste à enlever 3 os de l'articulation du poignet affraid
6 semaines d'immobilisation et après tu retrouve un poignet fonctionnel SANS DOULEUR Very Happy Very Happy
Quand j'ai acheté ma BUELL j'avais le bras droit dans le plâtre.No
Depuis je me suis fait opérer du gauche, 2 ans après.
Et Maintenant je peux traverser Paris sans fatiguer de la main gauche Razz Razz
Et à moi les freinages à la Valentino geek
» TUB X1 poussoir hydraulique montage ? aide !!
» Embrayage hydraulique
» (tub) commande hydraulique d'embrayage
» montage pr16 sur xb12
» montage d'un sebring sur XB12 et interrogations...
