| [b]ERREUR DE BRANCHEMENT BATTERIE PLUS RIEN NE VA[/b] | |
+3guillaume remy etienne_guirche 7 participants |
etienne_guirche
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 09/02/2010
| Sujet: [b]ERREUR DE BRANCHEMENT BATTERIE PLUS RIEN NE VA[/b] Mar 9 Fév 2010 - 14:35 | |
| Bonjour,
J'ai fais une connerie sur ma xb9s, voulant la démarrer avec des cables, j'ai inversé les bornes, maintenant plus rien ne va, j'ai essayé de brancher en direct sur une autre batterie plus rien, y a t il quelqu'un qui peut me dire d'ou cela peut venir? (les fusibles de la boite à fusibles n'ont rien!) Merci bien |
| Sujet: Re: [b]ERREUR DE BRANCHEMENT BATTERIE PLUS RIEN NE VA[/b] Mar 9 Fév 2010 - 14:40 | |
| - etienne_guirche a écrit:
- Bonjour,
J'ai fais une connerie sur ma xb9s, voulant la démarrer avec des cables, j'ai inversé les bornes, maintenant plus rien ne va, j'ai essayé de brancher en direct sur une autre batterie plus rien, y a t il quelqu'un qui peut me dire d'ou cela peut venir? (les fusibles de la boite à fusibles n'ont rien!) Merci bien je sais que sur les x1 il existe un gros fusible avec une cuve rectangulaire en alu principal de 30 ampères juste en sortie de batterie.de ce fusible partent toutes les connections et fils d'alim de la moto. Peut être que pour les xb il ya la même chose? |
| Sujet: Re: [b]ERREUR DE BRANCHEMENT BATTERIE PLUS RIEN NE VA[/b] Mar 9 Fév 2010 - 14:45 | |
| juste un fusible classique de 30A sur xb avec les autres dans la tite boîte change le quand même et inverse les relais start et keyswitch: tu sera fixé sur le HS ou non du relai start si toujours rien tu ré-inverses et tu refais pareil avec les relais ignition et key switch |
Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5487 Age : 44 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: [b]ERREUR DE BRANCHEMENT BATTERIE PLUS RIEN NE VA[/b] Mar 9 Fév 2010 - 15:35 | |
| Sujet: Re: [b]ERREUR DE BRANCHEMENT BATTERIE PLUS RIEN NE VA[/b] Mar 9 Fév 2010 - 15:55 | |
etienne_guirche
| Sujet: Re: [b]ERREUR DE BRANCHEMENT BATTERIE PLUS RIEN NE VA[/b] Mar 9 Fév 2010 - 17:02 | |
| super, merci à tous de vos réponses, j'essaie tout cela et vous redis ce qu'il en est
A+ et encore merci (il faut que je démonte, encore une découverte!) |
Nombre de messages : 15690 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: [b]ERREUR DE BRANCHEMENT BATTERIE PLUS RIEN NE VA[/b] Mar 9 Fév 2010 - 18:17 | |
- y a t il quelqu'un qui peut me dire d'ou cela peut venir?
D'une sévère panne de cerveau? |
| Sujet: Re: [b]ERREUR DE BRANCHEMENT BATTERIE PLUS RIEN NE VA[/b] Mar 9 Fév 2010 - 21:50 | |
| j'ai un regulateur de tension a vendre si jamais |
| Sujet: Re: [b]ERREUR DE BRANCHEMENT BATTERIE PLUS RIEN NE VA[/b] | |
