badcat77
Nombre de messages : 937 Age : 50 Localisation : seine et marne Ma Buell : Mon ex : buell xb9 s de 2003
http://buell.actifforum.com/t36664p30-mon-petit-xb-9s#754962. Et mon actuelle : YAMAHA FZ1 S ABS 2010 Date d'inscription : 20/05/2012
 | Sujet: Code erreur 15 sur XB Mar 28 Avr 2015 - 23:11 | |
| [url=http://buell.actifforum.com/t41516-claquement-a-froid]Claquement a froid[/url suite à un bruit a froid j avais ouvert ce sujet . Et maintenant j ai le code erreur 15 ? Si quelqu un a deja eu le soucis ou aune idée je suis preneur |
badcat77
 | Sujet: Re: Code erreur 15 sur XB Mer 29 Avr 2015 - 7:07 | |
| Et j ai comme un doute quand a l emplacement de cette sonde temp IAT : cylindre arrière ou dans le filtre à air ? |
Nombre de messages : 15357 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Code erreur 15 sur XB Mer 29 Avr 2015 - 9:43 | |
| - badcat77 a écrit:
- Et j ai comme un doute quand a l emplacement de cette sonde temp IAT : cylindre arrière ou dans le filtre à air ?
IAT, Intake Air Temperature, cest le bitonniau (terme technique parisien  ) dans la boite à air qui est juste derrière le cornet d'admission. |
badcat77
 | Sujet: Re: Code erreur 15 sur XB Mer 29 Avr 2015 - 9:47 | |
| Merci donc c est lui qui déconnerait ( autre terme technique parisien) .. A voir si le bruit est du a son mauvais fonctionnement par contre ? |
Nombre de messages : 32522 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Code erreur 15 sur XB Mer 29 Avr 2015 - 10:14 | |
| dans le filtre. vérifies déjà ses connecteurs/fils, c'est généralement eux qui foirent. ensuite, si c'est OK faut vérifier si la sonde renvoie les bonnes valeurs (+/-20%)
Par contre, il n'y a aucune raison qu'il soit à l'origine de ton bruit. S'il déconne, ça va influencer le réglage du mélange dans l'intervalle autorisé (AFV) et même si le mélange est complètement foireux (tu peux le voir en relevant la valeur de l'AFV avec ecmspy), ça implique seulement un mauvais comportement moteur.
VOLTS RESISTANCE TEMP ° C TEMP ° F 0.49 1086 125 257 0.68 1561 113 235 0.86 2077 100 212 1.13 2920 90 194 1.40 3889 80 176 2.25 8149 60 140 3.09 16,178 40 104 3.52 23,670 30 86 3.94 37,170 20 68 4.24 55,359 10 50 4.53 96,383 0 32 4.68 146,250 -10 14 4.83 284,118 -20 -4 |
badcat77
 | Sujet: Re: Code erreur 15 sur XB Mer 29 Avr 2015 - 10:58 | |
| Merci pour les infos, je vais essayer de voir ça. Dommage que cela ne puisse pas être ça qui produise le bruit |
 | Sujet: Re: Code erreur 15 sur XB  | |
