| pompe à essence x1 | |
stefano
Nombre de messages : 307 Localisation : à la campagne Ma Buell : x1 viper de 99 Date d'inscription : 17/07/2008
| Sujet: pompe à essence x1 Lun 8 Fév 2010 - 5:36 | |
| Salut, J'ai un souci avec ma pompe à essence, quand je mets le contact la pompe ce déclenche mais ne s'arrète plus (plus de tempo) elle tourne en permanence, ??? |
| Sujet: Re: pompe à essence x1 Lun 8 Fév 2010 - 11:33 | |
| Peut etre le regulateur de pression HS. Ou alors, c'est que ta pompe est raide, et qu'elle a plus assez de peche. Mesure la pression dans le circit d'essence pour t'assurer que tout est OK. Si la pression est bonne, alors j'ai pas d'autre idee pour l'instant. |
stefano
| Sujet: Re: pompe à essence x1 Lun 8 Fév 2010 - 11:56 | |
| Ok! mais pour info je n'ai aucun problème au démarrage le "moulbiff pèt" au quart.Donc je voudrais savoir si un problème de préssion dans la pompe, m'empècherait de démarrer si oui cela voudrais dire dans mon cas que la pompe est ok! |
| Sujet: Re: pompe à essence x1 Lun 8 Fév 2010 - 12:08 | |
| Si t'es a 2,8 bars, au lieu des 3 (a peu pres) preconises, ta moto peu rouler nickel, mais ca peut quand meme signifier que ta pompe faibli. Si t'avais un souci de regulateur qui fait plus son boulot, tu peux rouler tres riche, ou faire chauffer la pompe. Apres, ca a peut etre toujours ete comme ca, c'est completement normal, mais c'est juste que tu viens seulement de t'en rendre compte |
stefano
| Sujet: Re: pompe à essence x1 Lun 8 Fév 2010 - 12:46 | |
| Dans ce cas j'ai une autre pompe d'avance, je vais permuter avec celle ci et je te tiens au "ju" |
| Sujet: Re: pompe à essence x1 Lun 8 Fév 2010 - 14:27 | |
| Avant de tout changer, mesure ta pression. Ca prend 5 minute. |
Thiéfaine
| Sujet: Re: pompe à essence x1 Lun 8 Fév 2010 - 14:34 | |
| - Thieu a écrit:
- Avant de tout changer, mesure ta pression. Ca prend 5 minute.
comment fais-tu pour mesurer la pression? et pi, il est situé ou le régulateur de pression? merci |
paco
Nombre de messages : 286 Age : 51 Localisation : le bled Ma Buell : sx1 carburer Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: pompe à essence x1 Lun 8 Fév 2010 - 23:06 | |
| - julio a écrit:
comment fais-tu pour mesurer la pression? et pi, il est situé ou le régulateur de pression? merci le regulateur est situe avec la pompe dans le resservoir . pour le mesurer il faut un appareil a depression ,il se m est juste en sortie du robinet d essence , ily a un bouchon qui le cache. |
stefano
| Sujet: Re: pompe à essence x1 Mer 10 Fév 2010 - 21:20 | |
Eh bien après avoir changer de pompe, mon problème est toujours là. La pompe tourne en permanence et elle fait un bruit bizarre,( un bruit "sourd") comme si elle était sous alimenté.Part contre la bécane ne démarre plus, peut etre un problème de masse, à voir! |
stefano
| Sujet: Re: pompe à essence x1 Jeu 11 Fév 2010 - 21:11 | |
| Après vérif..patatra!! mon ecm est HS! Dans ce cas, je lance un appel pour ceux ou celui qui aurait un ecm d'origine en "rab" et bien je suis preneur,(faire offre) dans la limite du raisonnable bien sur. |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: pompe à essence x1 Ven 12 Fév 2010 - 9:28 | |
| Comment as-tu décelé ta panne ? ça m'intéresse |
stefano
richard
Nombre de messages : 2835 Age : 58 Localisation : Montbeliard (25) Ma Buell : X1 Yellow
Tracer9GT
stefano
| Sujet: Re: pompe à essence x1 Mar 16 Fév 2010 - 20:49 | |
| Sujet: Re: pompe à essence x1 | |
