| Problème pompe a essence | |
+3dav31370 dit PanPan loïc skins46 7 participants |
skins46
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 07/12/2013
 | Sujet: Problème pompe a essence Sam 7 Déc 2013 - 21:16 | |
| Bonjour a tous, j'ai acheté ma Buell xb9s aujourd'hui, je l'avais déjà entendu tourné 2 mois avant, la batterie est h.s donc booster pour la démarrer et elle a démarré direct mais ce soir après avoir réglé ce que je devais et être rentré chez moi, je l'ai descendu de la remorque rebelotte booster et la impossible de démarrer. Je n'entend pas le "bzzzzzz" de la pompe a essence pourtant il y a de l'essence et le booster est un booster de professionnel pour démarrer les voitures donc je ne comprend pas d'ou cela peut venir alors si vous avez des suggestions je suis preneur! Merci beaucoup. |
loïc
Nombre de messages : 3206 Age : 51 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell XB12 en puzzle Date d'inscription : 13/04/2008
 | Sujet: Re: Problème pompe a essence Sam 7 Déc 2013 - 22:19 | |
| Tu peux regarder le fusible déjà , après tu peux aussi la brancher en direct sur la batterie pour être certain qu'elle fonctionne |
dav31370 dit PanPan Admin
Nombre de messages : 3356 Age : 46 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
XB12s
BMW R1200GSA
Yamaha 240 TDR
 | Sujet: Re: Problème pompe a essence Dim 8 Déc 2013 - 11:31 | |
| Je vais peut être dire une connerie, mais les booster balancent un amperage plus important. Donc il se peut que ton fusible soit mortibus.
Mon avis et de ne plus utiliser de booster, mais une batterie en parallèle.
Enjoy ze mécanique. |
loïc
 | Sujet: Re: Problème pompe a essence Lun 9 Déc 2013 - 17:59 | |
| qu'est ce qu'il parle bien Mac sinon elle est toujours en panne la moto ou pas |
skins46
 | Sujet: Re: Problème pompe a essence Lun 9 Déc 2013 - 19:03 | |
| J'ai trouver la panne après avoir contrôlé tout les fusibles, contrôler la continuité des fils alimenté la pompe en direct tout était bon j'ai ensuite essayer la bonne vieille méthode de décoller la pompe avec une massette et la la pompe s'est enclenché ! Merci pour les réponses |
loïc
 | Sujet: Re: Problème pompe a essence Lun 9 Déc 2013 - 20:35 | |
| Le marteau, l'outil de base en mécanique |
gil44
Nombre de messages : 150 Age : 49 Localisation : entre 56 44 35 Ma Buell : 1700 bridée Date d'inscription : 24/09/2013
 | Sujet: Re: Problème pompe a essence Mer 15 Jan 2014 - 18:15 | |
| euh tu tapes ou ? comment vous faites pour brancher la pompe en direct pour tester ? pas sur la prise !?
skins46
 | Sujet: Re: Problème pompe a essence Jeu 16 Jan 2014 - 8:27 | |
| Tu prend une cale en bois plutôt fine, un gros chasse goupille et avec le marteau tu tape sur le chasse la ou tu peux sur la pompe a essence, moi je n'avais que la place pour taper sur le banjo d'ou la cale en bois après pour la branché en direct c'est expliqué dans le forum dans un autre sujet  |
 | Sujet: Re: Problème pompe a essence Jeu 16 Jan 2014 - 10:18 | |
| hum....avant de "brancher la pompe en direct", c'est pas inintéressant de simplement vérifier si y'a du jus qui y arrive.
Derrière le cale pied gauche, il y a un connecteur à 4 fils :
le Orange-gris, c'est l'alimentation 12v+ de la pompe, protégée par un fusible dédié (à vérifier, donc)...du moment que le contact est mis, on doit avoir du jus sur ce fil.
le brun-jaune, c'est la masse de la pompe, commandée par l'ECM...il suffit de faire un pont entre ce fil et la masse pour "brancher la pompe en direct".
le noir, c'est la masse du capteur de réserve et le jaune-rouge, le positif du capteur de réserve, piloté par le tableau de bord. |
gil44
 | Sujet: Re: Problème pompe a essence Jeu 16 Jan 2014 - 21:19 | |
| merci a vous pour ces renseignements |
gil44
 | Sujet: Re: Problème pompe a essence Sam 18 Jan 2014 - 10:36 | |
| bon pompe ok fusible ok relais ok et elle tourne pas quand je mets le contact grr |
Nombre de messages : 1411 Age : 45 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
 | Sujet: Re: Problème pompe a essence Sam 18 Jan 2014 - 11:18 | |
| Question sur un éventuel détail vicelard (car je ne connais pas les XB) : n'y aurait-il pas une diode de protection planquée dans le faisceau de la pompe comme sur mon 1125, qui m'a tant fait chercher ?? Si c'est le cas et qu'elle a claqué.... le jus peut arriver comme l'indique Mc, mais il ne repart pas...
Et pour info (et après vérif'), cette foutue diode ne figure nulle part sur les plans de câblage du manuel d'atelier.... |
loïc
 | Sujet: Re: Problème pompe a essence Sam 18 Jan 2014 - 12:51 | |
| Là je vois plus qu'une merde à un endroit du faisceau donc faut tout mettre à poil... |
gil44
 | Sujet: Re: Problème pompe a essence Sam 18 Jan 2014 - 13:38 | |
| ou je retire un cable ! je vais deja essayer de voir le circuit qu'il fait et verifier la continuite , merci de vos idées deja |
Baptfist
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 18/07/2015
 | Sujet: Pompe à essence Sam 18 Juil 2015 - 23:05 | |
| Bonjour à tous,
Je suis un petit nouveau sur le forum Buell Passion, donc je vais me présenter ainsi que ma licorne: je suis Baptiste de Lille, et je roule en XB9SX 2006 depuis 2010.
J'ai ma pompe à essence, qui ne cesse de tourner lorsque j'enclenche le contact là ou elle est censée tourner quelques secondes (le temps que les aiguilles du tableau de bord effectuent leur va et vient).
Ce dysfonctionnement annoncerait une future panne?
Merci de votre aide sur le sujet.
A+
Baptfist
 | Sujet: Re: Problème pompe a essence Lun 20 Juil 2015 - 22:18 | |
| Merci bcp Mac pour le tuyau; je vais regarder ça un soir de cette semaine
A+ |
 | Sujet: Re: Problème pompe a essence  | |
