scalpo
Nombre de messages : 690 Age : 57 Localisation : Haut de Seine Ma Buell : Qu'est-ce qu'elle a ma Buell ?
XB12X - Sebringuisée - 2007
R1200GS Adventure - 2008
XT500 - Pot chignolé - 1987
Pijo 306 Break tunnée
 | Sujet: ca pompe grave Mar 14 Juil 2009 - 11:01 | |
| salut les délinquants eudla route, mon XB12X a 37000 km, révisé à 32000 avec vidange de fourche bien facturé... chez HD shop dans le 15eme, des gens sérieux à priori, et ma fourche pompe énormément. Déjà quand je monte sur la bécane ça se tasse de 5cm d'emblée. Des réglages avec Minh, merci vieux, n'y ont rien changé. Les ressorts sont rincés à 37000 ou bien ? |
Nombre de messages : 14848 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: ca pompe grave Mar 14 Juil 2009 - 11:03 | |
| Si c'est trop mou avec des réglages à bloc et une hydraulique refermée au max, alors oui cf des ressorts plus durs. |
 | Sujet: Re: ca pompe grave Mar 14 Juil 2009 - 11:08 | |
| exactement le même prb que toi, juste après ma révision des 16Mkm...dont la fourche je sais que sur la mienne, les bagues n'ont pas été changées, d'ici 2 semaines, je m'occupe de ma fourche avec changement de TOUS les consomables (joints, bagues, rondelles, visseries, huile...)  je verrais bien faire très attention aussi lors du remontage à bien pomper pour remplir la cartouche  ce qui est souvent éviter par faute de temps un ressort HS, est très souple ou encore bloqué si casse mais ne fait pas de course molle ou vide http://buell.actifforum.com/zone-de-transfert-f22/bvidanger-ses-tubes-de-fourches-sur-xb12-b-t16570.htm |
buellrot
Nombre de messages : 297 Age : 59 Localisation : 44 guerande Ma Buell : xb 12 xt +1125R vox black magic Date d'inscription : 29/07/2008
 | Sujet: Re: ca pompe grave Lun 3 Aoû 2009 - 13:56 | |
| Salut, tu mets le doigt sur LE problème de la 12 x. Dommage que tu réagisses aprés la rèvision.Buell vends des ressorts plus fermes car c'est le plus gros défaut de la 12x.  La solution est ;le ressort plus ferme et une huile plus épaisse. A chaque nouveau modèle ,buell a un peu révisé le tir mais le problème,a mon avis, n'est résolu qu'avec la 12 xt.J'ai vendue ma première 12 x a cause de se problème. KENAVO |
buellrot
 | Sujet: Re: ca pompe grave Lun 3 Aoû 2009 - 13:58 | |
| A tu durciS les reglageS de la fourche au maxi ? A + |
 | Sujet: Re: ca pompe grave  | |
