heyoka
Nombre de messages : 986 Age : 61 Localisation : 62 Ma Buell : BELL X1 (1999) Date d'inscription : 11/06/2008
 | Sujet: Différences sur pompe XB Jeu 7 Oct 2010 - 17:22 | |
| Salut Il y a eu un Post sur les modifs du circuit d'huile vers la pompe sur XB genre avant-aprés 2007 il me semble , je ne remet pas la main dessus si quelqu'un peut aider , c'est pour un pote qui veut mettre une nouvelle pompe sur une "avant 2007" suite à une casse MERCI |
Nombre de messages : 3873 Age : 52 Localisation : ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell : XB 12R (a pu, sniff, vendue), M2 (a pu, sniff, vendue) Date d'inscription : 30/08/2006
 | Sujet: Re: Différences sur pompe XB Ven 8 Oct 2010 - 9:57 | |
| Je pense qu'il n'y a pas de différences au niveau des raccords de la pompe. La différence est au niveau du bras oscillant.
Les pompes par contre sont différentes à l'intérieur mais parfaitement compatibles, voir ici : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/f86ey9vn |
heyoka
 | Sujet: Re: Différences sur pompe XB Ven 8 Oct 2010 - 10:40 | |
| Merci de répondre , c'est surtout au niveau des raccords pompe-Bras oscillant que j'aurai voulu avoir des eclaircissements , il me semble qu'il y avait eu un Post il n'y a pas trés longtemps avec une XB9 , si quelqu'un se rappel |
 | Sujet: Re: Différences sur pompe XB Ven 8 Oct 2010 - 12:36 | |
| bah c simple ça change suivant si tu as ancien ou nouveau bras, que dire de plus ?
apres c sur les 2008/2009/2010 ça change encore a cause du nouveau moulbif et du plus gros radiateur d'huile |
heyoka
 | Sujet: Re: Différences sur pompe XB Ven 8 Oct 2010 - 14:25 | |
| Comme dit plus Ht , le pote veut remonter (tant qu'a faire) une pompe à + gros débit d'aprés 2007 sur une Xb 12 qu'il vient de racheter moteur cassé , je voulais donc lui confirmer (d'aprés les souvenirs d'un Post) que les durites de raccords pouvaient etre conservées , le changement se faisant aprés 2007 au niveau du Bras pour ces raccords  , donc rien à dire de plus .... Il peut passer commande Merci d'avoir confirmé |
 | Sujet: Re: Différences sur pompe XB  | |
