| fuite amorto AR | |
baptiste171285
Nombre de messages : 52 Age : 38 Localisation : 28250 jaudrais Ma Buell : xb9r firebolt 2002 avec le kit racing Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: fuite amorto AR Lun 15 Fév 2010 - 20:06 | |
| salut a tous mon xb 9r a 30 000 km mon amorto arriere fuit deja!!!! c est pas normal a ce kilometrage la qu en pensez vous? qui en a un a me vendre ? ce des xb9 s se monte t il ? est ce que c est les meme? |
| Sujet: Re: fuite amorto AR Lun 15 Fév 2010 - 21:56 | |
| Reniflard de boite de vitesse qui arrose l'amorto |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: fuite amorto AR Mar 16 Fév 2010 - 8:33 | |
| Nettoie bien, roule un peu et vérifie tout de suite la provenance de ta fuite. Est-ce réellement ton amortisseur arrière, ou est-ce peut-être la grosse durite (reniflard de boite) qui tombe dessus ? |
nikko24
Nombre de messages : 88 Age : 36 Localisation : Périgueux Ma Buell : XB9SX 2007
| Sujet: Re: fuite amorto AR Mar 16 Fév 2010 - 17:08 | |
| Slt j'ai le meme souci que toi sur ma xb9 sx de 2007 avec 14000kms et puis j'ai nettoyer l'amorto et je suis partir faire un tour comme cetait expliquer un peut plus haut et pour mon cas c'est bien le reniflard qui goute sur l'amorto essaye de le netouyer ca cout rien . |
| Sujet: Re: fuite amorto AR Mar 16 Fév 2010 - 17:51 | |
| Par contre j'ai une question : Que doit-on démonter pour changer le ressort de l'amorto.
Peit-on simplement suspendre l'arrière et démonter la partie basse d'amorto pour en dégager le ressort, ou faut-il complètement démonter et vidanger le piston pour extraire ce ressort ??? |
| Sujet: Re: fuite amorto AR Mer 17 Fév 2010 - 12:01 | |
| Polo, là tu me fais peur avec cette question
Pour changer le ressort (ou le faire chromer ), il faut sortir l'amorto de la moto. Tu suspends ta Buell par le cul ou tu la fait poser sur les calles-pates et tu démontes les fixations sup et inf de l'amorto.
Une fois que tu as l'amorto dans les mains (avec sa bombone, surtout ne pas la démonter ) tu utilises un dispositif pour comprimer le ressort et permettre ainsi de desserer les coupelles sans que tout te pête à la gueule (au démontage, tu risque "juste" de te faire mal, mais sans dispositif de compression du ressort, t'arriveras pas à le remonter)
tiens, pour t'aider...c'est un exemple repris d'un forum BMW, mais le principe est le même:
Par Flatman, du forum Le flatisan www.flat-twin-bmw.com:
Je me permets de rajouter une précision, si l'auteur du tuto me l'autorise C'est bien pour les amortisseurs sans le cache alu... Mais avec le cache, il faut un p'tit outil maison...
voici l'outil:
sa realisation est indiquée dans la rmt, c'est simple à faire.
l'amortisseur en position:
ensuite il suffit de comprimer suffisamment le ressort pourdescendre le cache et degager le méplat , la suite c'est comme indique au debut du post, une clé de 9 et un gros tournevis..
et si on est doué on obtient ça:
voilà! |
| Sujet: Re: fuite amorto AR Mer 17 Fév 2010 - 12:59 | |
| Waou c'est top comme tuto. je vais me fabriquer cet outil de compression. Oui en effet c'est pour chromer le ressort Par contre je suis emmerdé parceque le jour où je voulais faire ça et donc suspendre la moto, eh ben mes sabres seront en peinture et la fourche complète sera déposé. Un cric sous le moteur suffira à tenir la moto (cadre et moteur), le bras oscillant reposant sur le sol par le pneu. des commentaires ? |
| Sujet: Re: fuite amorto AR Mer 17 Fév 2010 - 16:53 | |
| - Polo l'arsouille a écrit:
- Waou c'est top comme tuto. je vais me fabriquer cet outil de compression.
Un cric sous le moteur suffira à tenir la moto (cadre et moteur), le bras oscillant reposant sur le sol par le pneu. des commentaires ? Tu couches la moto (ce qu'il en reste) Pour l'outil, il te faudra la dimension de ta zone d'appui qui ne sera pas identique pour un autre amorto (une autre marque) ... |
| Sujet: Re: fuite amorto AR Mer 17 Fév 2010 - 22:44 | |
| Hein ?? quoi ?? tu parles de quoi ??
Si je ne change pas le réglage de la bague de l'amorto, je comprime, j'enlève la bague, je décomprime, j'enlève le ressort, le remet, et recomprime afin de remettre la bague. |
| Sujet: Re: fuite amorto AR Dim 21 Fév 2010 - 13:34 | |
| Pour pas cher : http://www.monoutillage.com/coffret-compresseurs-de-ressort-de-moto-20-100-mm-p-893.html |
| Sujet: Re: fuite amorto AR Dim 21 Fév 2010 - 13:37 | |
| j-aurais peu que ça me saute à la gueule, et franchement avec 2 tiges fileté le tout à même pas 10 €, je vais me le fabriquer |
| Sujet: Re: fuite amorto AR Dim 21 Fév 2010 - 19:36 | |
- j-aurais peu que ça me saute à la gueule, et franchement avec 2 tiges fileté le tout à même pas 10 €, je vais me le fabriquer
Tu vas te faire chier à faire la plaque d'appui et ce n'est pas sûr que ton montage soit plus stable que le lien ci-dessus qui ne fait que 50 € |
| Sujet: Re: fuite amorto AR | |
| fuite amorto AR | |
