 [XB] fuite sur primaire
3 participants
bretzell
bretzell
Nombre de messages : 153
Ma Buell : Mon ancienne 1125 CR
Ma nouvelle: XB12SS
[XB] fuite sur primaire  Empty
MessageSujet: [XB] fuite sur primaire    [XB] fuite sur primaire  EmptyLun 25 Juin 2012 - 14:28
Salut à tous,
J'ai un léger suintement au niveau de la trappe de visite du cable d'embrayage(la ronde avec une forme bizarre en dessous. Donc je vais changer le joint.
Ma question: Comment connaître le niveau d'huile dans le primaire. J'ai pas du en perdre beaucoup mais j'aimerais refaire l'appoint.
Sinon vidange total et rajout de 946 ml comme dans le tuto? C'est dommage ça a été fait y'a pas très longtemps.
Merci
Nombre de messages : 2608
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: [XB] fuite sur primaire    [XB] fuite sur primaire  EmptyLun 25 Juin 2012 - 15:05
Ca doit venir lécher les dents du pignon entrainé d'embrayage.
Sinon tu vidanges, tu récupères et tu complètes.
Nombre de messages : 31529
[XB] fuite sur primaire  506615
MessageSujet: Re: [XB] fuite sur primaire    [XB] fuite sur primaire  EmptyLun 25 Juin 2012 - 15:07
Ouaip, En mettant la moto quasiment droite (cale sous la béquille + dispositif pour pas que la moto bascule de l'autre côté), le niveau d'huile est a raz l'ouverture...pis bon...pour le primaire on est pas au centimètre cube près.
bretzell
bretzell
Ma nouvelle: XB12SS
MessageSujet: Re: [XB] fuite sur primaire    [XB] fuite sur primaire  EmptyLun 25 Juin 2012 - 22:32
D'accord. merci de vos réponses
» primaire et fuite
» X1 fuite d'huile primaire
» fuite d'huile primaire
» fuite d huile primaire sur x1
» Fuite vis de réglage tension primaire
